Страница 32 из 125 ПерваяПервая ... 282930313233343536 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 311 по 320 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #311
    385
    347 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Интересный паяльник.
    У меня мой старый слабый маленький с деревянной ручкой и есть еще 1 большой очень советский ну шкварит хорошо. Платы им особо запаять не получится большой сильно. Им можно спалить детали т.к. очень сильно жарит
    Чем можно заменить К555КП12
    Или как сделать самому.
    сделать можно например из КП2 и АП5 или 74LS125 (одна на две КП2). но это будет многоэтажный колхоз на соплях...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Лооол, я там насыпал кп2 и ап5/6 импорта был, в коробочку
  3. #313
    Terabiterr
    А у вас нет информации или схемы куда что паять?
    Отлично спасибо большое.
  4. #314
    385
    347 сообщений
    КП2 паяется так же как КП12, кроме 7 и 9 ног. с 7 ноги первой кп2 провод на 2 ногу ап5, с 9 ноги - на 4, с 7 ноги второй кп2 - на 6, с 9 - на 8. 1 нога ап5 - на 1 ногу любой кп2, 18 - куда должна идти 7 нога первой кп12, 16 - куда 9 нога, 14 - куда 7 нога второй кп12, 12 - куда 9 нога второй кп12. 10 нога ап5 на минус, 20 - на +5В.
    подразумеватся схема ленинграда-3.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  5. #315
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Я уже писал ранее, что детали дешевле брать на рынке. И там и в магазине они новые, что значит – не паяные. Но это не даёт гарантии, что они исправны. Посмотрите в «Квазаре» годы выпуска нужных микросхем -88-92г. Их годность зависит, как они хранились. И среди новых попадаются битые. Не поленился, вот задачка - найдите 2 отличия! (См. архив) Микросхемы новые!
    Ну а паяные детали уж точно надо проверять. Если выпаивали феном так, что дымила плата, а микросхемы на вид целые?!!!
    Если позволите, несколько практических советов от радиолюбителя с большим стажем.
    Паяльник для пайки микросхем нужен на 12В или 24В, с гальванической развязкой от сети. Оптимальная мощность – 40-50Вт.
    Перед пайкой платы желательно закоротить перемычкой шины питания и землю. Пайка микросхемы начинается с «земляной» ножки, затем ножка питания и после запаиваем (через одну) остальные ножки. Никаких пушистых и лохматых существ на рабочем столе!
    Возможно, покажется, что уж слишком заумные правила, но при работе в мастерской по ремонту ВТ они были законом, если был нужен положительный результат!.
    Перед монтажом платы проверьте все детали мультиметром – резисторы, диоды, транзисторы. Потратите 30 минут и сохраните часы и дни, если возникнут проблемы.
    Микросхемы проверить мультиметром нельзя, нужен тестер.
    Мне кажется, у Вас до сих пор не составлен список деталей. Не перечень, а список!
    Что-то в таком виде (примерно).
    Резисторы 1К -5шт. 2К-7шт.
    Микросхемы К555ЛН1 – 3шт и т.д. (Посмотрите, как оформлен Ваш список в «Барахолке" – нужна только 1шт К565РУ5???)
    С этим списком – на рынок, там оцените наличие и стоимость деталей. Затем поиск по магазинам.
    Пользуйтесь Youtube, на многие вопросы, что задаёте здесь, найдёте ролики. В голосовом поиске Google «как измерить мультиметром диод» и сразу несколько ссылок. Заведите листок, на котором запишете цоколёвку транзистора, цветной код и полярность диодов и т.д.
    11-22.zip
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
  6. #316
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Смотря какой радиорынок, в Днепре говняный за последние 10 лет скатился так точно
  7. #316
  8. #317
    Terabiterr
    11-22.zip
    Спасибо за дельные советы! Список я исправил а вот в барахолке еще нет. Ну мне микрухи сименс выслал и еще есть с старого ленина ну они пока буду храниться отдельно т.к. не известна работоспособность.
    Со списком конденсаторов и диодов определился.
    Сейчас жду посылку от сименса и когда все до кучи соберу буду просматривать согласно списку детали что еще требуется докупать.
  9. #318
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    К555КП2 и К555КП12 совпадают по цоколёвке, но там что-то с 3-м состоянием выходов. В Балтике можно менять КП12 на КП2, как в Ленинграде - не знаю. Кстати. Некоторые собирают комп на панельках, чтобы легче искать неисправность. Но в этом случае надо иметь склад. Посмотрите здесь. korund.in.ua
  10. #319
    Terabiterr
    siemensC35,
    Получил вашу посылку очень щедро насыпали. Сейчас буду разбираться))
    Спасибо огромное!
    Я так понял судя по посылке там хватит на 10 ленинградов если не на все 20))
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 31.10.2019 в 17:28.
  11. #320
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Хз на скоко, мне лень сортировать просто, а если мне лень то значит что оно особо мне и не нужно
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
