Страница 54 из 125 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #531
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    скажу сразу что по ощущениям, когда держишь эти платы в руках, да еще помнишь что на них есть экраны с большим разрешением, и вместо ПЗУ можно ставить страницу ОЗУ, сразу думаешь что это уже не просто zx клон а "профессиональный" комп созданный для CP/M и 100500 текстовых прог под нее... (шото типа robotron 1715 + zx в одном флаконе)
    Ооо настальджи, у меня в детстве был zx который мог CP/M,
    уже не помню как звать толи Орион толи Профи.
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  2. #532
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Цитата Сообщение от Terabiterr Посмотреть сообщение
    Я когда-то давно на Харькове пробовал какой то плеер и там была целая библиотека программ и игр
    playZX например
    Цитата Сообщение от Dotoro Посмотреть сообщение
    А я думаю зачем он это делает, джина вызывает?
    меня начинает подбешивать просто пролистывание километров
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
  3. #533
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Цитата Сообщение от siemensC35 Посмотреть сообщение
    playZX например
    Я в скорпионе отдельно динамик с усилителем сделал чтоб с телефона звук загрузки слышно было. А игры не грузились, я весь узел на 561лн2 с осликом перещупал - сигнал есть, а не грузится. При пилот-тоне иногда полосы проскакивали и все. Два месяца ковырялся (как время было), а потом случайно на клаве кнопку турбо нажал, и свершилось чудо - пошло грузиться. Такой кайф поймал - я думал кипятком сса...ся буду.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
    Этот пользователь поблагодарил kolobokru за это полезное сообщение:
    Гаррий(07.02.2021)
  4. #534
    Terabiterr
    playZX например
    похож на тот что раньше пользовал. Но это не он. Ну не важно этот тоже очень хорошь!
    Использую Китайский блок питания тот что на предыдущем фото без нагрузки выдает 5,24
    Львов запускается. синклер и клава работает. При загрузки игр доходит до заставки. Выводит ее перезагружается. Бывает сам по себе перезагрузится.
    Не понимаю почему изображение цветное???? Подключаю через тюльпан композит.
    И полоски когда загружаются синие с жёлтым катаются через playerZX на пол громкости
    Игра грузится грузиться. Застав очка показуется и дальше перезагрузка.
    На композит видео использую старый старый Китайский тюльпан. Нужно купить новый.
    Работает не стабильно. Нужно искать причину.
    Изображение не много рябит. Думаю из за моего старого тюльпана.
    А может я чото не там делаю)
    Попробовал не сколько игр. Есть не которые загрузились полностью. И дальше спек перезагружается. Бывает не много поартефачит когда игра загружена)
    https://ibb.co/q7tzRj5
    https://ibb.co/RyH0v2Q
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 22.11.2019 в 22:38.
  5. #535
    113
    66 сообщений
    А разве не круто иметь процессор на 20Mhz Z80 и при этом девайс как у автора в подписе подписан?
    Не знаю, а чем круче нежели 3,5 MHz? Меньше фризов в контре?
    andykarpov, Подарил мне Собранный Львов 2.0 в удобном корпусе с механической клавиатурой, Профик 3.2 512к в два этажа + дополнительный модуль для SD карты. За это все я ему крайне благодарён, и отправляю ему громаднейшее
    Еще как работает! Странно, что квартиру не переписал, заклинание мощное.
    Цитата Сообщение от kolobokru Посмотреть сообщение
    Ну все.. Тема потеряна
    Ничего страшного, сейчас спалит железо снова чинить начнет.
    Этот пользователь поблагодарил polikarpov76 за это полезное сообщение:
    siemensC35(22.11.2019)
  6. #536
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Сорри Terabiterr, но это реально смешно
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
    andykarpov(23.11.2019)
  7. #537
    Terabiterr
    Если сломается, то будем дальше чинить)
  8. #538
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    Точно! =)
    в этом весь прикол, собрать, сломать и починить
    не обязательно в такой последовательности)
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
  9. #539
    Terabiterr
    Точно! =)
    Хотелось бы идеальный спек рабочий. Львов бы до идеала довести.... Не могу от него глаза отвезти уж больно плата шикарная)
    Тем более это подарок, так что ломать ее рука не подымется
    Незнаю. Ну просто солидно выглядит 3.5 MHz и 20
    Возможно планка памяти битая. И артефакты после загрузки игры бывают. Изображение цветное почему-то, очень странно. И не одна игра до состояния запущенной не доходит.
    Нужны советы профессионалов.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 23.11.2019 в 00:01.
  10. #540
    г. Петропавловск-Камчатский
    193
    68 сообщений
    Действительно, ну очень странно... Особенно учитывая что в правом верхнем углу платы PAL-coder присутствует...
    Ленинград-1+128+AY+BDI+FDD3,5, LUT-216, Мастер, недоLUT2017, Compact-256 Turbo,
    Этот пользователь поблагодарил life за это полезное сообщение:
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
