Страница 77 из 125 ПерваяПервая ... 737475767778798081 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1247
Тема: Нужна помощь в ремонте Спектрума и сборка нового новодела
  1. #761
    Terabiterr
    да резистор R17 "подтягивает" вход ЛП5 к +5в (т.е. создает логическую единицу на входе), ЛП5 это "логическое исключающее или" т.е. если на входах две единицы то на выходе 0 (а раз мы один вход жестко через R17 привязали на +5в, то там на одном входе вечная 1), таким образом выход из КП14 инвертируется, нужно убрать R17 и входы этой ЛП5 пустить перемычкой на землю, тогда один вход ЛП5 будет в вечном нуле, а второй будет управлять выходом (без инвертирования).
    замкнуть резистор ничего не даст, та же самая 1-ца останется, нужно входы ЛП5 подтянутые к +5в закоротить на землю.
    Сложная задачка для меня. Заказал КП16 и блокировочные кондеры. Поставлю КП16 и добавлю блокировочные кондеры как на скрине в постах выше на РУ5 и тогда посмотрим что произойдет. А дальше уже если особых изменений не будет. Можно будет по вашему сообщению работать продолжать.
  2. #762
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Что тут сложного и непонятного - внимательно прочитать всё сообщение?!!!
  3. #763
    Terabiterr
    andreysur,
    Да сложно я боюсь что-то нарушить. Когда полностью разберусь в этом вопросе тогда можно и будет попробовать.
    В место того что бы на меня давить своими сообщениями. Нарисовали бы в паинт куда что подтягивать на фото чистой платы, если у вас есть желание помочь новичку собравшему такой сложный компьютер впервые в жизни.
  4. #764
    SoftWareGuy
    Кстати хорошая мысль - пусть кто-нибудь снимет ролик про весь процесс сборки Л3 и зальет на ютьюб. У Константина Айги есть видео про сборку и наладку первого Лелинграда, приятно посмотреть.
    Этот пользователь поблагодарил SoftWareGuy за это полезное сообщение:
  5. #765
    Terabiterr
    SoftWareGuy,
    Ну видео это уже совсем круто. Мне бы просто про подтягивание R17 узнать до точности.
    Похоже эти два вывода которые идут к резистору R17 нужно подтянуть на землю, ну это пока я так понимаю а там кто что скажет по поводу этого?)
    Фото как я вижу эту идею.Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #766
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    НЕТ! там один вывод идет на +5в питания если его пустить на землю то ток в цепи питания будет максимально возможный для блока питания, короткое замыкание, при таком токе сгорает самая тонкая дорожка (как предохранитель).
    нужно заземлить именно ВХОДы микрухи ЛП5 - посмотри тестером какая ножка резистора R17 соединяется с входами ЛП5 и ту ножку пусти на землю
    можно резистор не выпаивать, но смысла в нем не будет, так как он просто будет подключен к блоку питания параллельно всей схеме после того как ты входы ЛП5 закоротишь на землю (ну т.е. он будет просто жрать ток без толку, греть воздух слегонца)
  7. #766
  8. #767
    Terabiterr
    ЛП5
    Я не понимаю что такое ЛП5. На схеме такого обозначения нет. На плате тоже.
    Вот схема КП14
    Резистор R17 звенит на тестере с первой ногой КП14 смотрите фото
    Это прямой контакт.
    И так же она по пискует и дает на мультиметре какие то показатели с не которыми другими ножками КП14
ID:	70882   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 06.12.2019 в 14:10.
  9. #768
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    вот к чему приводит нежелание читать книги. D44
    Этот пользователь поблагодарил siemensC35 за это полезное сообщение:
  10. #769
    Terabiterr
    Вот эти три ноги кидать на землю?
    На фото 3 красные точки
    С резисторам R17 с одним его концом который вверху звенят 3 ноги микросхемы ЛП5
    Второй конец резистора который находится внизу звенит с крайней ногой ЛП5 и пикает + показует значения со второй ного сбоку ЛП5 с другой стороны которая.
    p.s. Представляю на сколько тупо это смотрится
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 06.12.2019 в 15:31.
  11. #770
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    НЕТ! если закоротишь выход на землю то будет вечный черный цвет на выходе и экране. Посмотри куда резистор R17 подает единичку, на 13,10 и т.д. входы этой самой кр555лп5, вот эту точку и надо пустить на землю.
    стрелочка после ристора R17 на схеме значит "питание +5в", т.е. провод + от блока питания;
    D44.4 - значит 4-й кусочек микрухи D44 (кр555лп5), D44.3 - значит 3-й кусок той же микрухи
    Последний раз редактировалось bigral; 06.12.2019 в 15:35.
  1. Ответов: 6
    Последнее: 20.02.2016, 22:06
  2. Нужна помощь в ОПОЗНАНИИ и РЕМОНТЕ СПЕККА!
    от Connect-2000 в разделе Несортированное железо
    Ответов: 78
    Последнее: 17.02.2013, 18:19
  3. неизвестный ZX-Spectrum, нужна помощь в ремонте
    от djvini в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 15.07.2010, 02:10
  4. Нужна помощь в ремонте зелёной платы АТМ 7.10 по Украине.
    Последнее: 09.06.2010, 10:55
