Показано с 11 по 20 из 32
Тема: CF-Mod (c)
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    siemensC35, simple ide, с винчестером
    8 битный иде интерфейс, с половинной емкостью. но эт не существенно
    есть и 16 битный иде, но он посложнее
    по идее , поддержку немо иде тож можно из ПЗУ сделать, тем более она сделана у буржуев, адреса только другие
    Как раз схема от P. Putnik ZX Compact Flash interface использует полный объём карты CF
    Есть режим 8 bit mode в спецификации ATA-2 , есть вы просто выполнение команду Set Features (0xEF) и функцию 0x01 «Включить 8-разрядную передачу данных» то можно работать с hdd через интерфейс 8 bit , к сожалению из спецификации ATA-3 эту поддержку убрали но некоторые производители винчестеров эту команда поддерживали "современных" ide винчестерах .
    Если конкретно по схеме ZX Compact Flash interface то тут нестандартное подключение ,
    карта работает в режиме True-IDE 8-бит , интересный документ по теме CompactFlash Memory Card Product Manual
    Документы по интерфейсу ATA https://yadi.sk/i/HHud92GS2yxsNQ https://yadi.sk/i/ZKZxI7CFzcm9ug
    Кстати уже поднимали этот вопрос на форуме https://zx-pk.ru/threads/8196-compac...-bit-mode.html
    Я на +3 использую интерфейс ZX Compact Flash версия платы от испанских ребят , исходники https://yadi.sk/d/SpZHllW6BJE-yw
    Прошивка +3е
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Этот пользователь поблагодарил Djoni за это полезное сообщение:
  2. #12
    390
    350 сообщений
    карта работает в режиме True-IDE 8-бит, интересный документ по теме CompactFlash Memory Card Product Manual
    да вроде в исходнике http://piters.tripod.com/zxcf.htm упоминается вполне стандартный memory mode, подключение тоже соответствует (стр. 3-23 в вышеупомянутом CompactFlash Memory Card Product Manual )
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    zx_
    Djoni, этоже нашлепка на процессор , так понимаю должна (или нет?) заработать на любом 128 компе
    с прошивкой от Гарри Ланкастера, лоадер магнитофонный заменен на лоадер иде
  4. #14
    Новосибирск
    53
    34 сообщений
    Да точно запамятовал в прошлом году разбирался конечно режим memory mode , отличие подключения четыре сигнала там на выводы 36 и 9 нужно подать сигналы WR и RD а по стандарту ide режима они на корпусе , а 34 и 35 нужно посадить на землю это сигналы WR и RD по стандарту ide.
    Ещё по теме :
    http://www.enide.net/webcms/index.ph...adapters-8-bit
    https://www.lo-tech.co.uk/isa-compac...-and-sd-cards/
    http://datasheet.eicom.ru/C/cf_manual_v100.pdf
    Да должно работать на любом ZX 48 но с прошивкой от P. Putnik , по поводу загрузки tap есть модификация прошивки от +3e под интерфейс
    ide 8bit как раз которая с потерей половины емкости носителя , вот схема :
    Прошивка https://yadi.sk/d/L8Zv4fP_uQ6jCA
    А для работы прошивки +3e нужно сделать как минимум режим управления пзу через порт 1FFD как у компьютера ZX Spectrum +3.
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Интересная прошивка, и главное, что ее можно запустить в emu и посмотреть как все работает. Во вложении конфиг, к нему, в папку zx, надо добавить образ диска по ссылке http://piters.tripod.com/SanF2.rar, или создать свой образ по инструкции http://piters.tripod.com/cfinit.html.
    • Тип файла: zip emu.zip (14.0 Кб, Просмотров: 149)
    Этот пользователь поблагодарил PVV за это полезное сообщение:
  6. #16
    г. Харьков, Украина
    Ето в продаже мой спектрум.
    Доработку делал ещё несколько лет назад.
    Вся схема была собрана на макетке, куда был прикручен CF разьём, и на плате распаяна одна 555ЛА4
    Для загрузки с магнитофона, есть програма, которая позволяет перегонять сигнал с плёнки, на карту памяти, прямо на спектруме, запускаетса с карты памяти, а потом, запускаетса магнитофон.
    Из минусов, нестандартная файловая система на карте памяти, нужно специальное ПО, для записи игр на карту памяти, просто скинуть файлы на флешку не получитса
    Этот пользователь поблагодарил litvinenko89 за это полезное сообщение:
  7. #16
  8. #17
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    не совсем понял эту схему и прошивку, но для +3е есть прошивка именно под схему от P. Putnik из начала темы. В emu все запускается, IDE интерфейс видится, надо только правильно образ сделать.
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Стало мне интересно, а можно ли заменить CF карту на SD карту в данной прошивке, и это, в первом приближении, удалось сделать. Хотя со свободным местом в ПЗУ совсем плохо и из-за этого, в этой модификации возможна работа только с SD картами до 2ГБ. Для поддержки только SDHC карт надо делать свою версию, универсальность не получается.
    Работу на запись не тестировал, но код поддержки записи есть, а вот с чтением все в emu работает. Попытался загрузить какую либо программу в собранном в Протеусе Спектруме, но кроме вывода каталога ничего не получилось, надо разбираться. Однако и такой результат вполне интересен. Во вложении все файлы для внесения своих изменений, в частности может потребоваться изменение адресов посадки SD интерфейса, два варианта схемы SD интерфейса и конфиг файл для emu. Сейчас адреса посадки SD интерфейса 0x57 и 0x77, как у Zcard, но адресация не полная, достаточно этого или нужно еще ЛА2 добавить для полной адресации я пока не знаю. Может будет у кого желание это протестировать в железе? Всего 5 корпусов мс. У меня сейчас на натурные опыты нет времени.
    • Тип файла: zip putnik.zip (509.3 Кб, Просмотров: 181)
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили PVV за это полезное сообщение:
    Djoni(21.03.2020), solegstar(25.04.2020), wiktors75(11.09.2022)
  10. #19
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Оживлю темку.
    Сначала хотел собрать этот девайс, с подключением на шину ZX-BUS (NEMO-BUS), вроде всё нормально, даже платку почти развёл. Минус один, что ПЗУ надо модифицированное. В версии КАЙ-256 2021г. я предусмотрел большое ПЗУ с возможностью выбора прошивки, но ведь это единственный случай.
    И подумалось, ведь предусмотрена возможность выбора РОМа в машинах с выведенной шиной и/или при подключении BDI.
    Вот и подумалось, а почему это не использовать. Т.е. сделать внешний девайс, на борту которого CS-карта с обвязкой, своя ПЗУ с нужной прошивкой и схемка выбора РОМа, т.е. отключения внутреннего и подключения внешнего.
    Такой девайс думаю будет уже интересен и полезен для большинства пользователей Спектрума, не нужно лезть внутрь, менять прошивки, а просто подключили "картридж" и играем. Как вам такая идея?
    Вот только как я не раз говорил, схемотехник я аховый, посему черкните схему, чтобы при присоединении девайся подключалось внешнее ПЗУ.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  11. #20
    г. Казань
    103
    62 сообщений
    Так переделка все равно потребуется. Кто будет отключать внутреннее ПЗУ?
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  1. asm: x mod 3 ?
    от Hacker VBI в разделе Программирование
    Последнее: 18.12.2014, 17:07
  2. 4ch mod
    от volton в разделе Atari
    Последнее: 26.12.2008, 12:00
  3. Mod Loader 4 GS
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 19
    Последнее: 20.10.2008, 16:13
  4. mod?
    от volton в разделе Музыка
    Последнее: 31.10.2006, 08:42
  5. WAV to MOD
    от BYTEMAN в разделе Утилиты
    Ответов: 22
    Последнее: 27.03.2006, 20:58
