Показано с 1 по 8 из 8
Тема: 7-8 кнопочный Kempston на АТМ 3
    67
    42 сообщений
    По умолчанию 7-8 кнопочный Kempston на АТМ 3
    Возможен ли сабж? Если задействовать дополнительные контакты разъёма и куда-нить их напаять :-) (Да, я соображаю примерно на таком уровне)
    г. Тотьма
    340
    182 сообщений
    Сегодня пришлось задуматься о том же для скорпиона )
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Череповец
    64
    49 сообщений
    для скорпиона сложнее - там на доп. биты заведены сигналы ВГ93 INR и DRQ
    г. Тотьма
    340
    182 сообщений
    Да, похоже старшие биты порта 1F TRDOS читаются даже не в режиме DOS. Из бейсика In 31 даёт 128, а если обратиться к дискете, то начинает выдавать 0. Может чтение из порта где-то используется... Бывает же порты dos делают совсем открытыми. Но тогда как оно уживается?
    А так может пару микросхем бы добавить, чтобы отделить порт джойстика от trdos.
    Вообще какой сейчас стандарт на доп. кнопки кемпстона? В "Delta's shadow" пишут что все 8 кнопок используется. Это стандарт некста?
    А какие контроллеры придуманы для полноценного джойстика?
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Череповец
    64
    49 сообщений
    контроллеры "Redefine keys" - завёл на джойстик 7 проводов и назначай до 10 кнопок.
    Этот пользователь поблагодарил Gutten за это полезное сообщение:
    izzx(26.12.2020)
    г. Тотьма
    340
    182 сообщений
    Этот, как в подписи? SUPER JOYSTICK PORT 2?
    https://zx-pk.ru/threads/20322-super-joystick-port.html
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Череповец
    64
    49 сообщений
    кстати, и этот тоже - для сеговского джойстика можно 10 кнопок забить, НО заранее при прошивке.
    Жаль на ZX-EVO не работает, мне он очень понравился.
    г. Тотьма
    340
    182 сообщений
    Я как раз для сеговского джоя и хотел. На переходнике ещё есть лишняя линия. А на разъёме скорпа 7 контактов. Можно все три кнопки джойстика сделать.
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Ответов: 47
    Последнее: 09.09.2020, 22:19
  2. Kempston для +3
    от ZX_NOVOSIB в разделе Устройства ввода
    Последнее: 05.04.2015, 16:12
  3. Kempston Joystick в АТМ-Turbo 2
    от stakh в разделе ATM
    Последнее: 25.06.2011, 13:19
  4. kempston мышь
    от zorel в разделе Игры
    Последнее: 23.02.2011, 18:31
  5. АТМ 7.00 Как стартует АТМ?
    от luzanov в разделе ATM
    Последнее: 09.03.2010, 10:56
