Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ATM Turbo V4.50 не работает
    Junior
    Россия
    По умолчанию ATM Turbo V4.50 не работает
    Добрый день!
    Вожусь с ATM Turbo V4.50 - много лет не включался. При включении с родным ПЗУ на экране ничего нет, кроме небольших полосок.
    Есть несколько тестовых ПЗУ, родная тестовая, что была не работает. А вот другая тестовая ПЗУ такая же но версия другая (от другого АТМ), она работает.
    Но что-то не так с экраном
    https://yadi.sk/i/fscQ2HmQVQ-U9g
    Прогоняю тест, пишет ошибки
    https://yadi.sk/i/H3N8zLz7NRfTYw
    Экран спектрума
    https://yadi.sk/i/3eft2NlHRxKfAg
    Экран 320x200
    https://yadi.sk/i/WPBKol01qCzUNg
    Экран 620x240
    Есть ещё один тест ТЕСТ памяти АТМ
    https://yadi.sk/i/EspBoERJhYbLhQ
    ОЗУ менял переставлял по разному, ничего не меняется, всё тоже самое. Прозвонку сигналов от мультиплексоров на ОЗУ делал, линии на ОЗУ все проверял, обрывов нет.
    Ранее дела с АТМ не имел, подскажите что может быть не исправно.
    Говорят, что комп ранее работал, просто долго простоял в кладовке и не включался.
    Activist Аватар для msd888
    г. Волгоград
    Дистанционно не скажешь. Ставлю на ошибку формирования адреса/видеоадреса на мультиплексорах.
  4. Этот пользователь поблагодарил msd888 за это полезное сообщение:
    specorg (24.09.2019)
  5. #3
    Junior
    Россия
    Всем привет!
    В общем разобрался с проблемой, оказалась неисправная микросхема D21 КП11-ая. Заменил сначала D92, потом D21, потом вроде всё заработало, но стала проявляться нестабильная работа микросхемы, далее D20 заменил. Оказалось, что-то не так с блокировочником над D21 - то-ли слишком близко к м/с находился. Как только убрал его подальше, глюки исчезли.
    Прогнал поставил тестовую ПЗУ для АТМ 512
    https://yadi.sk/i/UnNOEjp-oUM3QQ
    Тест 512 нашёл одну неисправную РУ7
    https://yadi.sk/i/cnfu6_SDxnSqMg
    Далее поставил основную ПЗУ, всё заработало (видно косячек над буквами "TR DOS 48" на экране из-за битой РУ7).
    https://yadi.sk/i/7e_-2rQeTcXvNA
    Далее копался с шлейфом дисковода (часть проводов отвалилась с годами), глюков с D21 более не наблюдалось.
    Единственно не понятно сигнал HLD выходит на мотор дисковода B. Почему нет для дисковода А? Пока объединил для обоих дисководов - вроде работает, но 3,5 флопик постоянно крутится.
    Ещё заметил с самого начала какой-то глюк с экраном происходит - он вдруг становиться больше и что-то с яркостью ещё происходит:
    https://yadi.sk/i/vDrbu6nCwDUvSA - тут экран большой и бордюр начинает меняться
    https://yadi.sk/i/tIdUi7tdFN30DA - тут экран большой и бордюр не меняется.
    https://yadi.sk/i/QTSlhSQZbN9q7A - тут экран большой и бордюр начинает меняться
    https://yadi.sk/i/UnNOEjp-oUM3QQ - вот в нормальном размере как должно быть
    Лечится это дело с обесточиванием всего компа на некоторое время. Появляется не часто, а когда плату туда сюда с разъёма вытаскиваю.
    Может что-то с 531ГГ1 происходит? Но тогда почему экран становиться больше, непонятно.
    А так всё вроде работает, дискеты читаются с обоих дисководов, листинг есть, загрузчик стартует.
    Буду пока искать исправную РУ7.
    Последний раз редактировалось specorg; 30.09.2019 в 10:41. Причина: ошибки
  6. Этот пользователь поблагодарил specorg за это полезное сообщение:
    Максагор (01.10.2019)
  7. #4
    Junior
    Россия
    Всем привет!
    С монитором всё понятно, у него после прогрева увеличивается область отображения.
    Монитор Корвет ВК 8071 питание 15В, БП встроен внутрь. Что-то с питанием происходит видимо, отец говорит что может электролиты высохли.
    Вот косяк ещё всплыл в режиме турбо не хочет с дисководом работать. Выключаешь турбо - всё пашет. Странно, я всего лишь восстановил подключения на шлейфе и перепаял сопли.
    Может кто сталкивался с глюком работы дисковода в режиме турбо?
  8. #5
    г. Волгоград
    Если в режиме турбо плата работает неустойчиво, с ошибками, то проверь наличие резистора R4 (может он со временем сломался, так как керамика). Его сопротивление по перечню элементов 10к, а в рекомендациях - 470 ом. А так не помню проблем с дисководом в режиме турбо.
  9. Этот пользователь поблагодарил msd888 за это полезное сообщение:
    specorg (13.10.2019)
  1. Ответов: 6
    Последнее: 29.07.2019, 16:05
  2. Ремонт ATM-Turbo-1 V4.50
    от Zloy в разделе ATM
    Ответов: 16
    Последнее: 01.07.2019, 14:10
  3. Версия ATM-turbo 2 (v6.2A)!
    от ZXFanat в разделе ATM
    Последнее: 27.07.2015, 19:20
  4. ATM-turbo 2 Дисковод не работает совсем.
    от Hakuna в разделе Внешние накопители
    Последнее: 19.12.2009, 21:27
