Показано с 1 по 10 из 59
Тема: Тестовое ПЗУ
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    По умолчанию Тестовое ПЗУ
    Привет всем.
    Есть ли для "Вектор-06Ц" тест для ПЗУ, устанавливаемого вместо загрузчика и способного протестировать память и другие узлы и, при невозможности увидеть результаты на экране, сообщающего состояние звуковым сигналом и/или миганием светодиода?
    С уважением, Алексей.
    г. Запорожье, Украина
    140
    75 сообщений
    Подниму старую тему.
    В общем вопрос тот же, есть ли тест для записи в ПЗУ вместо штатнойго?
    Нашел этот тест http://sensi.org/scalar/ware/622/ я так понимаю для записи в ПЗУ нужна версия, которая располагается с адреса 0000h? Тогда зачем версии с адресами 2000h,4000h и 6000h?
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Эти тесты не для работы из пзу. Не знаю тестов для вектора работающих из пзу
    140
    75 сообщений
    А как тогда память протестить?
    Воостанавливаю комп, при сбросе на белом экране характерные вертикальные полосы...
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Воюю с шиной разъёма "ВУ", конкретно с RAS/CAS.
    Пытаюсь подключить на эту шину внешнее ПЗУ, в котором находится тест всего адресного пространства ОЗУ.
    Для этих целей переписал один из тестов ОЗУ. Убрал из него все команды, требующие использования ОЗУ. Типа вызов подпрограмм и сохранение результата тестирования очередного банка ОЗУ.
    Сама программа работает (на эмуляторе), а вот из Внешней ПЗУ на реальном Векторе сопротивляется.
    Если не держать на шине сигнал "БЛК", то на шину не попадает CAS - внешняя ПЗУ не получает адрес.
    Если держать "БЛК" постоянно, то заблокирована работа с ОЗУ Вектора...
    Есть очередная идея, на днях буду пробовать реализовать.
    Для вывода результата без ОЗУ экрана, одного светодиода может быть маловато.
    Как вариант, можно подключить матрицу светодиодов к "ПУ".
    И показывать на них отдельно состояние каждого банка ОЗУ.
    Можно ещё результат на бордюр выводить, выделяя цветом или шириной полос.
    Надо ещё думать.
    Главное пока ПЗУ запустить.
    Кстати, идея внешнего ПЗУ с тестом ОЗУ, это для тестирования Вектора, на котором ПЗУ загрузчика впаяна.
    Если уже есть возможность переставить ПЗУ, то мой тест будет работать и вместо ПЗУ загрузчика.
    Вечером выложу сам тест.
    Не, на бордюр выводить не получится, для стабильной картинки на бордюре, нужно разрешать прерывания, а ими пользоваться нельзя, так как это гарантированное использование ОЗУ, а им пользоваться нельзя..
    Последний раз редактировалось KTSerg; 09.11.2020 в 13:08.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    Alex_LG(09.11.2020)
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Выкладываю тест ОЗУ.
    Тестирует адреса ОЗУ 8000h-FFFFh, работает при установке на место штатного загрузчика Вектора.
    В текущей версии есть вывод маски микросхем в порт "ПУ":
    "А" - маска микросхем (старший бит порта соответствует нижней микросхеме на плате);
    "В" - номер банка (два младших бита, нумерация банков слева на право, от 0 до 3).
    "0" на выходе порта - микросхема исправна.
    Порт "В" выход инвертирован, банк 0 = 03h (подключенные к порту светодиоды НЕ горят).
    Перед тестированием памяти реального Вектора, лучше сначала запустить тест в эмуляторе, что-бы иметь представление как ведёт себя тест в штатных условиях.
    Alex_LG, есть конкретные идеи, как обозначить не исправные микросхемы памяти без использования экранной памяти?
    По ходу обсуждения, появился тест верхней части ОЗУ и шины адреса ОЗУ.
    Тест работает из ПЗУ (вместо штатного загрузчика).
    По ссылке сообщение с тестом.
    https://zx-pk.ru/threads/30914-testo...=1#post1156693
    Последний раз редактировалось KTSerg; 25.06.2022 в 16:03.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    AlexBel(09.11.2020), Alex_LG(09.11.2020), Improver(09.11.2020)
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Я, хоть и другой Alex, но предложу
    Думаю, самый очевидный способ индикации - светодиод РУС/ЛАТ. Номер неисправной микросхемы можно закодировать в сериях вспышек с разделением их длительной паузой. Параллельно, на всякий случай, можно выводить номера на параллельный порт. 8 бит - более, чем достаточно, а там их 3х8. Подключил светодиоды и смотришь. Можно и на звук дублировать. Но микросхема таймера может быть неисправна, как и порт принтера. А порт светодиода, скорее всего, будет исправен, во всяком случае, без него, всё равно, кнопки клавиатуры не нажмёшь...
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    KTSerg уже упоминал бордюр, а что касается конкретики можно взять идею из амстрадовского теста
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    ivagor, а что там за идея?
    Я долго переводить буду, не уверен, что уловлю суть.
    Можно конечно подумать, и сделать адаптивный тест.
    К примеру, сначала тестируются все банки ОЗУ - экранной области.
    Если найдена хотя-бы одна область без сбоев, то программа настраивается на вывод результатов именно в эту область.
    Иначе сообщает, что "всё плохо"...
    Что-нибудь в таком духе.
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Вообще, это крайне полезная задача, я тоже думал о таком тесте, но только в виде одной из функций штатного загрузчика ПЗУ Вектора, подключение же к шине ВУ имеет ещё больше плюсов.
    Вот что мне лично хотелось бы увидеть в таком тесте:
    1. Да, абсолютно важно тестировать Вектор "в слепую", т.к. даже для подключения телевизора требуются доработки, которых может и не быть.
    2. Не помешает, чтобы этот тест выводил сигнал 1кГц (ну или 10кГц) на динамик для проверки частотометром и контроля работы тактового генератора и процессора. С той же целью можно вывести какую-нибудь мелодию, проверить "на слух".
    3. Диагностические данные можно выводить на ВУ, на линии ШД, через отправку данных в порт FFh -- это можно выловить логическим анализатором, и, в тоже время, не даст сбоя при неисправности микросхемы ВВ55А на порту ПУ.
    4. Тестирование памяти можно разбить на два этапа, например, верхние 32кб тестировать из ПЗУ, потом туда записать тестовый модуль и протестировать нижние 32кб. Результат можно выводить индикатором рус/лат например, так: при удержании кнопки УС индикатор мигает номер столбца, а при СС -- номер неисправного чипа в этом столбце. Если с памятью всё ок, то можно, опять же, проиграть мелодию...
    А если клавиатура не исправна, то битый чип памяти можно обозначить также тональностью сигнала и миганием РУС/ЛАТ.
  1. Ответов: 11
    Последнее: 09.11.2024, 09:35
  2. "Партнёр 01.01": тестовое ПЗУ
    от xlat в разделе Радио-86РК
    Последнее: 25.03.2021, 11:59
  3. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  4. Apple II - тестовое ПЗУ
    от AlexBel в разделе Apple
    Последнее: 05.04.2019, 22:04
  5. ПЗУ
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 23.04.2006, 20:22
