Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Тестовое ПЗУ
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    1. Да, абсолютно важно тестировать Вектор "в слепую", т.к. даже для подключения телевизора требуются доработки, которых может и не быть.
    2. Не помешает, чтобы этот тест выводил сигнал 1кГц (ну или 10кГц) на динамик для проверки частотометром и контроля работы тактового генератора и процессора. С той же целью можно вывести какую-нибудь мелодию, проверить "на слух".
    3. Диагностические данные можно выводить на ВУ, на линии ШД, через отправку данных в порт FFh -- это можно выловить логическим анализатором, и, в тоже время, не даст сбоя при неисправности микросхемы ВВ55А на порту ПУ.
    Если считать, что есть логический анализатор.
    То можно выводить даже на магнитофонный выход, последовательность из 32-33 импульсов. А промежуток между ними - состояние микросхемы: короткий "ОК" , длинный - "брак". Или наоборот, просто длительностью самих импульсов, не важно.
    Только нужно решить, а все ли смогут анализатором воспользоваться.
    Лучше не надеяться на клавиатуру. Во время ремонта она мешается, и может быть отпаяна.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 10.11.2020 в 05:09.
  2. #12
    г. Запорожье, Украина
    148
    78 сообщений
    Alex_LG, есть конкретные идеи, как обозначить не исправные микросхемы памяти без использования экранной памяти?
    Можна, как и предлагалось уже, по аналогии с тестом от "Микроши" - в порт ПУ выводить на РА номер испорченого бита, а в порт РВ или РС старший байт адреса. За одно и минимальный тест дешифрации портов...
  3. #13
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    ivagor, а что там за идея?
    Микросхемам памяти можно сопоставить полоски на бордюре
  4. #14
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    А можно-ли выводить полоски на бордюре, не пользуясь прерываниями?
    Если хотя-бы один кусок памяти исправен, то можно на него указатель стека натравить. А вот если битыми окажутся хотя-бы по одной микросхеме в каждом банке, то стеком пользоваться не получится.
    Если добавить сначала тест ПУ. Типа бегущий бит по портам. Что-бы можно было убедиться, что инфа адекватна. То можно выводить результат на ПУ.
  5. #15
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Без прерываний нормально полоски не нарисуешь, но как я понял смущают не прерывания, а озу под стек. Пользоваться прерываниями можно и без работоспособного озу, нам же не обязательно возвращаться в произвольное место произвольной программы. Если вызываем только из одного места, то проблем совсем нет, если прерывания вызываются из нескольких мест, то адрес возврата придется передавать в регистровой паре.
    Пример, как работает амстрадовский тест (есть проблемы, нет проблем).
  6. #16
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Без прерываний нормально полоски не нарисуешь, но как я понял смущают не прерывания, а озу под стек. Пользоваться прерываниями можно и без работоспособного озу, нам же не обязательно возвращаться в произвольное место произвольной программы. Если вызываем только из одного места, то проблем совсем нет, если прерывания вызываются из нескольких мест, то адрес возврата придется передавать в регистровой паре. ....
    Что-то я не совсем понял, как это без использования ОЗУ можно вернуться из прерывания?
    При переходе к прерыванию, в ОЗУ по указателю стека сохраняется адрес, куда нужно вернуться.
    При возврате из прерывания из ОЗУ считывается адрес (куда вернуться), а если ОЗУ битое, то считывается мусор, и возврат из прерывания произойдёт не известно куда.
    Или я что-то не так понимаю?
  7. #16
  8. #17
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В предыдущем посте я вроде основную идею написал, не буду повторяться. Если смущает возврат из прерывания, то он будет не по ret, а по pchl (если возвращаемся на переданный на входе адрес) или просто по jmp (если вызов всегда из одного места)
  9. #18
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Вот сейчас дошло.
  10. #19
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Я думаю, показывать что-то цветом бордюра -- путь в никуда. Может на амстраде это и хорошо, но не на Векторе, т.к. тут видео может быть подключено и в чёрно-белом варианте, могут бежать кадры, или не работать вовсе. Лучше уж просто моргать РУС/ЛАТом.
    Оффтопик
    У меня на машине, например, при отсутствии обд-сканера, можно считать коды ошибок по миганию всего одной лампочки, и разных кодов ошибок почти сотня. Десятки обозначаются длинными морганиями, единицы -- короткими, все накопленные ошибки отмаргивают последовательно при замыкании диагностического разъёма. Сделать то же самое на Векторе будет намного проще, чем цветовыми полосками на бордюре.
    г. Курган
    320
    223 сообщений
    Оффтопик
    При отсутствии возможности использования ОЗУ, накапливать коды ошибок негде.
    Значит сообщать нужно будет при появлении первой-же ошибки и фактически останавливать тест, так как вставлять функцию вывода ошибки после проверки каждого банка - раздует программу.
    Либо извращаться с вызовами из подпрограмм, с выходом из них по jmp/pchl.
    Сейчас добавил тает ПУ, и вывод на него маски микросхем проверенного банка, и номера проверяемого банка. Всего получилось 10 светодиодов.
    Тест циклический, банки последовательно тестируются. Должно получиться.
    Завтра (или уже сегодня) попробую протестировать.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 09.11.2020 в 22:15.
  1. Ответов: 11
    Последнее: 09.11.2024, 09:35
  2. "Партнёр 01.01": тестовое ПЗУ
    от xlat в разделе Радио-86РК
    Последнее: 25.03.2021, 11:59
  3. Ответов: 76
    Последнее: 22.08.2019, 21:33
  4. Apple II - тестовое ПЗУ
    от AlexBel в разделе Apple
    Последнее: 05.04.2019, 22:04
  5. ПЗУ
    от andreil в разделе Память
    Последнее: 23.04.2006, 20:22
