Правда при "печати" исходного не будет возможности проконтролировать "целостность" загруженного файла, т.к. не будет преамбулы и контрольной суммы.
Эту проблему можно почти полностью решить. Дальше будут отвлеченные рассуждения, не призываю так делать, просто излагаю как один из возможных вариантов.
Т.к. протокол приема был бы новый, то нужен и обновленный загрузчик, а значит
1. Для "старых" файлов можно предусмотреть опознавание по размеру и crc. Для примера в базисе 909 файлов, 909*5=4545 байт. Такие файлы можно "печатать" в исходном виде, при успешном приеме загрузчик их опознает и может как-то сообщить об этом (напечатать сообщение, подать звуковой сигнал и т.д.)
2. "Новые" файлы придется преобразовывать. Загрузчик их может опознавать по специальной сигнатуре + возможны дополнительные элементы опознавания.
Поправка, в картотеке все же 909 записей, а не файлов, т.к. файлов в каждой карточке м.б. несколько. Принципиально это ничего не меняет, просто в крайнем случае из-за ограниченного размера пзу не все файлы попадут в разряд "старых", часть из них придется грузить как "новые".
