Показано с 11 по 16 из 16
Тема: опять и снова про 1806вм2 (и н1806вм2)
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    "военного завода" Орель БК 08 стоит кварц 17.5Mhz (это 3.5mhz*5) и большая часть схемы работает с частотами гораздо больше 2mhz.
    1) ДРЗ не военный завод был, на нем обычную радиоапаратуру выпускали
    2) там 580гф24 в Генераторе
    3) Вся конструкция в основном там на 1533
    54
    43 сообщений
    561лн2 не потянет 14mhz
    лет 20 назад мучал из нескольких партий, Тянуло и 20Мгц на 5В с хорошими фронтами. Могу еще раз по-тестировать. В наличии много штук из 20 разных партий включая экзо в керамическом корпусе с маркировками КС561ЛН2 и КМ561ЛН2
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    вот тут http://tec.org.ru/publ/spravochnik/m...r1561/6-1-0-13
    написанно:
    Большинство МОП микросхем применяются на частотах до 1 МГц, а некоторые элементы серии, например К561ЛН2, К561ТМ2, могут работать на частотах до 4 МГц.
    Да и не видел ни одного советского клона zx spectrum чтоб там 561-я серия широко была применена (кроме как на низких частотах, типа для FLASH сигнала, чтоб курсором мигать или там на входе магнитофона как компаратор). А микрухи 561-е на базаре были, и по дешевке, так как никому они были ненужны.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Собственно по теме ТС.
    Вопрос о Н1806ВМ2 на частоте 5 Мгц, СОЗУ и ПЗУ 1 такт, без использования расширенной арифметики из БИОС ППЗУ ( например дампа 055 от МС1201.02 ) - сколько времени может пройти при запросе на ПДП по сигналу DMR ( запрос предоставления ПДП ) до появления ответа ВМ2 сигналом DMGO ( разрешение ПДП ) ? Целочисленная арифметика ( команды MUL, DIV ) не используются .
    Возможный вариант - время доступа к ПДП не превысит 3 мкс ( 3 шт. выборки МПИ ) ?
    54
    43 сообщений
    Из документации:
    Время ожидания - завершение текущего цикла обмена шины процессором. Не команды!
    время доступа к ПДП не превысит 1шт выборки МПИ, то есть.
    циклы шины только вот бывают разные. Например, чтение-модификация-запись и получение вектора прерывания
    Цикл шины может быть заторможен ведомыми когда они долго не отвечают.
    Последний раз редактировалось svinka; 01.02.2025 в 10:49.
    54
    43 сообщений
    Нашелся документ, где есть о посадочном месте для корпуса Н18.64-2В.
    РД 107.460000.019-90
    ОТРАСЛЕВОЙ РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
    УСТАНОВКА ПОВЕРХНОСТНО-МОНТИРУЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ПЕЧАТНЫЕ ПЛАТЫ
    https://docs.google.com/document/d/1...f=true&sd=true
    Выводы обрезаются. не формуются
    Последний раз редактировалось svinka; 04.04.2025 в 00:30.
  1. Про платку-переходник для 1806ВМ2 на DIP-40
    от skoroxod в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.05.2019, 02:25
  2. Опять про ZX+HDD
    от F0lken в разделе Разный софт
    Последнее: 12.05.2009, 10:46
  3. Опять про дисковод...
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 15.04.2006, 16:36
