Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Не работает память пентогона.
    г. Челябинск
    Lightbulb Не работает память пентогона.
    Доброго всем времени суток.
    У меня есть пентагон(какой-то эксклюзивной ревизии), так вот... Я его подключил через тюльпан(композит), подал питание...
    Спустя несколько дублей ресета, мой телевизор "поймал кадр" и на экране адрес возврата(белые вертикальные полосы)...
    Но не была подключено ПЗУ.После того как я его вставил, на экране матрац (шахматная доска), но телевизор на отрез отказывается ловить синхру...
    Рискну предположить, что дело в ОЗУ(оно, наверное, неисправно) ...
    Как проверить ОЗУ?Программатора и тестового ПЗУ у меня нет.На микросхемах ОЗУ напаяны кондеры(т.е. насаживать микросхемы не получится...)...
    Так вот, я видел у Vinxru, что он коротил вывод памяти на землю, и когда он закорачивал нужную микросхему, на экране пропадал мусор...
    Хотелось бы узнать нюансы этого метода и обойтись без шоу с дымовыми эффектами...
    P.S. Уж простите меня за такое "вандальное" подключение (тюльпан)...
    Заранее спасибо!!!Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пользователь поблагодарил zx_gamer за это полезное сообщение:
    Enigmatic(28.09.2019)
    362
    198 сообщений
    Матрац и шахматная доска это разные вещи. Гуру, поправьте, если не прав.
    Без ПЗУ должен быть матрац. Когда вся память заполнена кодом #0039.
    На первой картинке что-то похожее, но #39 там или что-то другое не разглядеть.
    По правильности матраса косвенно можно судить о неисправности памяти.
    ... и о работоспособности процессора тоже. Если матрац есть (пусть и не совсем неправильный) и он реагирует на ресет, то проц работает.
    Вот про матрац: https://zx-pk.ru/threads/11486-faq-z...l=1#post789283
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Оффтоп немножко:
    Если спек во время загрузки с кассеты сбрасывает её в R Tape Error - это проблема микросхем памяти? Стоят ру5, на ощупь не греются.Сбрасывает загрузку каждый раз в разный тайминг.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    362
    198 сообщений
    Enigmatic, юморист . Думаю, просто, кассета нелицензионная
    г. Нытва
    хоть сколько то загружает? есть полосы на бордюре?
    330
    168 сообщений
    Иногда название прогружает. Полосы есть,но такое чувство что перестает видеть сигнал в какой-то момент и полосы пропадают.
    Моё железо
    г. Челябинск
    Матрац на ресет НЕ реагирует. Т.е. полосы при нажатии на сброс не перемещаются влево-вправо.
    У меня все-так получилось "поймать кадр" (я сделал снимок, но загружать долго, если надо загружу...)
    Такая вот картины:
    Без ПЗУ - матрац(без реакции на ресет).
    С ПЗУ - поцессор выполняет какую-то ерунду...(каждый раз разную то белый экран с мусором, то еще с какой-нибудь ерундой...)
    Вопрос такой:
    КАК ПРОВЕРИТЬ ОЗУ БЕЗ ТЕСТОВОГО ПЗУ, ОСЦИЛОГРАФА И ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ?
    13
    Вопрос такой:
    КАК ПРОВЕРИТЬ ОЗУ БЕЗ ТЕСТОВОГО ПЗУ, ОСЦИЛОГРАФА И ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ?[/QUOTE]
    Установить ЗАВЕДОМО ИСПРАВНОЕ ОЗУ и убедиться, что всё работает ...
    г. Челябинск
    Такового не имею ...
    Есть 4 м\х РУ5 работоспособность не известна.
    13
    Тут на форуме где то была тема в которой обсуждался прибор для проверки РУшек. Не помню чем там дело закончилось, но как вариант ... не проще аккуратно демонтировать, поставить панельки и потом уж колдовать ?
  1. Двухпортовая память
    от Error404 в разделе Для начинающих
    Ответов: 78
    Последнее: 13.08.2024, 14:25
  2. Память 4C4ME8-6
    от Ranson в разделе Память
    Последнее: 01.03.2015, 06:56
  3. NeOS и память
    от megabyte в разделе Оси
    Последнее: 05.09.2012, 13:43
  4. Память...
    от UncleDim в разделе Люди
    Последнее: 25.05.2009, 22:14
  5. Запуск Пентогона 1024
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 52
    Последнее: 21.09.2007, 07:49
