Показано с 1 по 10 из 24
Тема: VHDL process, обьясните как работает
  1. #7
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Цитата Сообщение от IanPo Посмотреть сообщение
    Про триггер с асинхронным сбросом:
    https://www.kit-e.ru/articles/circuit/2009_1_96.php
    Такая конструкция вполне себе синтезируема.
    ОПА! вот это да... что verilog каким-то образом поддерживает процесс С ДВУМЯ КЛОКАМИ???
    module async_resetFFstyle2 (rst_n, clk, asyncrst_n);
      output rst_n;
      input clk, asyncrst_n;
      reg rst_n, rff1;
      always @(posedge clk or negedge asyncrst_n)
      if (!asyncrst_n) {rst_n,rff1} <= 2'b0;
      else {rst_n,rff1} <= {rff1,1'b1};
    endmodule
    это ж по идее не соответствует приведенному vhdl эквиваленту:
    library ieee;
    use ieee.std_logic_1164.all;
    entity asyncresetFFstyle is
    port (
    	clk : in std_logic;
    	asyncrst_n : in std_logic;
    	rst_n : out std_logic);
    end asyncresetFFstyle;
    architecture rtl of asyncresetFFstyle is
    signal rff1 : std_logic;
    begin
    	process (clk, asyncrst_n)
    	begin
    		if (asyncrst_n = '0') then
    			rff1 <= '0';
    			rst_n <= '0';
    		elsif (clk'event and clk = '1') then
    			rff1 <= '1';
    			rst_n <= rff1;
    		end if;
    	end process;
    end rtl;
    Посмотрите на реверснутые процессоры от Vslav, там как раз это видно. Поскольку это реальное железо, комбинаторика и регистры четко разделены. Люди так редко пишут.
    а можно сюда скинуть кусок текста оттуда, ато тяжело мне понять как "люди редко пишут" и почему...
    Это защелка, асинхронный элемент и как правило большой ататат в fpga.
    У меня как бы дизайн под CPLD altera epm3064. Но интересно само это утверждение, которое для меня концептуально значит что ВСЕГДА надо как минимум 1 pin тратить на INPUT для какого-то CLOCK-a... что правда чтоли? неужели вообще не будет работать "по старинке" как оно на 556рт1 например работает (без clock-a вообще)
    Последний раз редактировалось bigral; 01.10.2019 в 18:20.
  1. Как работает графика?
    от SaintTurnip в разделе Корвет
    Последнее: 23.02.2018, 09:00
  2. Ответов: 8
    Последнее: 19.10.2017, 15:08
  3. Как работает /RESET?
    от Gutten в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.03.2014, 11:58
  4. как работает огибающая?
    от jerri в разделе Музыка
    Последнее: 28.02.2014, 00:59
  5. Как в VHDL смешать бипер с PWM (AY и Covox)?
    от ILoveSpeccy в разделе Звук
    Ответов: 14
    Последнее: 21.04.2009, 18:03
