Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Контроллер не читает диски (Зоновская плата с BetaDiskInterface)
    По умолчанию Контроллер не читает диски (Зоновская плата с BetaDiskInterface)
    Привет, all,
    спустя десятки лет решил включить Спектрум (Зонова) с TRDOS (BDI).
    Ранее в качестве нгмд использовал Электроника МС5311 и это работало. Сейчас остался
    от IBM PC XT дисковод Teac.
    Включаю сборку, попадаю в trdos, Жму LIST. Головка диска едет в центр, там секунду
    долбится в край и едет обратно, останавливается.
    Вылезает:
    Read Only
    Trk 224, sec 224
    Retry, Abort, Ignory?
    Шлепка (опускание) головки на диск я не слышу (наверное это было у Электроники, а в Teac
    такого уже нет, это просто хорошо запомнилось). Если сказать: format "a" - всё аналогично.
    Подскажите пожалуйста, есть ли какая описанная методика поиска проблем?
    Что посмотреть с самого начала, что проверить? Нет ли какой разницы в работе нашей Электроники
    и Тика?
    Перепаял существующий кабель подключения контроллер-дисковод (вроде не должен был ошибиться,
    хотя имена сигналов на наших контроллерах и названия сигналов разъёма FDD несколько иная).
    Есть осциллограф, пробежался по контактам, ни на что не натолкнулся.
    Буду рад советам с чего начать и что посмотреть иначе гугло-терапия не помогает, пока в ступоре.
    Если нужна схема или ещё что - могу сообщить.
    ps.
    есть ещё одна беда :-) Я забыл как выходить в trdos, хотя сам собирал раньше всё спектрумовское,
    около 30 лет прошло. При включении всегда вываливаюсь в Бэйсик.
    Есть варианты с "randomize usr 15619,616" из Васика, но вроде чего-то не вышло.
    Есть пара релюх на плате контроллера, но их срабатывание подвешивает Синклер, но потом пара нажатий на
    reset и запускается trdos. Думается, что это не должно влиять на то, что я описал выше (про чтение диска),
    но всё же я описал для ясности картины.
    Фотка контроллера:
    http://ip.ipmaster.ru/betadiskinterface.jpg . Заранее tnx.
    386
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от tsp Посмотреть сообщение
    Привет, all,
    модель Teac? они разные бывали, и на 40 дорог тоже...
    Вылезает:
    Read Only
    Trk 224, sec 224
    мне почему-то кажется что или ВГ93 наелась, или проблема с шиной данных. если просто не читается - скорее trk 0 sec 9 выдаст.
    и Тика?
    если тик подхолящей модели - нет.
    методика - как обычно, начать с простого - вынуть-вставить микросхемы в панельках, проверить провода на предмет обрывов, питание проверить...
    пройтись осциллографом по шине данных на BDI (ПЗУ и ВГ). может сразу понятно станет.
    ps.
    просто выход в трдос всегда был randomize usr 15616. 15619:REM:команда - это для выполнения трдос команд из бейсик программ.
    а для выхода при включении обычно отдельный ресет есть, но это от схемы зависит.
    Фотка контроллера:
    релюшки выглядят явно чужеродными. чтобы с ними разобраться - надо срисовывать схему и копать.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 01.10.2019 в 09:03.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. Ответов: 31
    Последнее: 28.02.2016, 22:55
  2. Ответов: 7
    Последнее: 16.01.2016, 22:24
  3. НЭТИнская читалка на 1006ВИ1 не читает
    от ram_scan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 16
    Последнее: 17.02.2014, 20:58
