Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Вопрос по 1801ВМ1
  1. #21
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    наоборот логичней
    с точки зрения программиста.
    А раньше была традиция делать нумерацию в порядке возрастания и располагать её сверху вниз или слева направо. Только и всего.
    Я думаю, что даже были какие-то нормы ЕСКД для этого, правда я далёк от всего этого и настаивать не буду.
  2. #22
    54
    43 сообщений
    Вот еще вопрос
    Если к рудименту 43 вывода пластикового корпуса что есть сбоку (похоже что вывод генератора подложки) подключить конденсатор то разгоняемость улучшиться??
  3. #23
    122
    82 сообщений
    Подскажите 1801вм1 можно заменить более старшими процессорами 1801мв2, 1806вм2, 1801вм3? при их соотвествующем подключении, несколько раз встречал упоминания что это возможно но для старших процессоров нужны свои тактовые генераторы не связанные со схемой вм1
    это байка или есть такая возможность?
  4. #24
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    так просто - нет
    в ВМ2 нет внутрипроцессорного таймера к примеру
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  5. #25
    122
    82 сообщений
    так просто - нет
    Я так понимаю по командам и электрически они совместимы но необходимо добавить\изменить обвязку
  6. #26
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    по командам ... они совместимы
    Не совсем
  7. #27
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Вопрос по условному графическому изображению ВМ1 в принципиальных схемах. Почему младший разряд шины AD наверху а старший снизу.
    Потому, что (если это возможно) нумерация компонентов на схеме производится в порядке чтения текста, то есть слева направо и сверху вниз.
    Ведь наоборот логичней....
    С чего бы?
    PS: А почему не про РУ6 вопрос, например?
  8. #28
    122
    82 сообщений
    Побскажите я правильно выводы обозначил на 1801вм1?
    Последний раз редактировалось max232cpe; 19.02.2022 в 14:43.
  9. #29
    122
    82 сообщений
    Подскажите для запуска ВМ1 достаточно данного тактового генератора? Что делать с незадействованными ногами МС?
    D6 К555ЛН2, D4 КР531ТВ9, BQ2 12Мгц
    Последний раз редактировалось max232cpe; 27.02.2022 в 20:30.
  10. #30
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Что это?
    Где схема электрическая принципиальная?
  1. И снова вопрос вопрос по аналогам 565РУ7
    от skoroxod в разделе Память
    Последнее: 05.09.2023, 19:33
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Эмуляция встроенного таймера процессора 1801ВМ1
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 10.07.2011, 20:26
  4. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
