Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Вопрос по 1801ВМ1
  1. #31
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от max232cpe Посмотреть сообщение
    Подскажите для запуска ВМ1 достаточно данного тактового генератора? Что делать с незадействованными ногами МС?
    ответьте на простой вопрос - а почему Вы игнорируете стандарты при рисовании схем ? нарисуйте схему по-стандарту и тогда будут желающие их смотреть.
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  2. #31
  3. #32
    122
    82 сообщений
    Я пользуюсь программой по проэктированию печатных плат с неё и схемы копирую. Да на приведённой схеме нет моделей МС и некоторые номиналы не указанны.
    Что за стандарт по рисованию схем?
  4. #33
    г. Кировск
    219
    158 сообщений
    Схема электрическая принципиальная (с) выше в постах. Кусочек ниже для примера.
    На таких схемах в ряде случаев могут даже номера выводов не указываться, как не несущие (почти) никакой смысловой нагрузки.
  5. #34
    122
    82 сообщений
    Для ВМ1 подойдет кварцевый генератор из серии mco-1510a? на 3мгц
    Городить 2 МС с кучей рассыпухи не сильно хочется...
  6. #35
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Это не схема. А непойми что.
    Замечательно. И что же скрывается под надписью DIP_14? Наверное, это сдвоенный триггер 155ТМ2. Или нет, может быть, это мультиплексор 155КП2. Или дешифратор 155ИД7?
    Как понять?
    ГОСТ 2.702-2011 и все документы, на которые он ссылается.
    Этот пользователь поблагодарил Sandro за это полезное сообщение:
    SuperMax(28.02.2022)
  7. #36
    122
    82 сообщений
    D6 К555ЛН2, D4 КР531ТВ9, BQ2 12Мгц
  1. И снова вопрос вопрос по аналогам 565РУ7
    от skoroxod в разделе Память
    Последнее: 05.09.2023, 19:33
  2. Вопрос по ПЛИС
    от Zloy в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 17.10.2015, 17:12
  3. Эмуляция встроенного таймера процессора 1801ВМ1
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 10.07.2011, 20:26
  4. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
