Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 87 из 87
Тема: ROM-disk для Специалиста
  1. #81
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от SpaceEngineer Посмотреть сообщение
    Ещё один момент - где-то в теме про гибридный флеш/рам диск для ориона видел замечание, что ВВ55 при инициализации выдаёт нули на выходы. В вашей схеме это приведёт к тому, что включится ПЗУ 0 на чтение по адресу блока, который будет в регистре DD1. А канал A ВВ55 тоже может быть включен на вывод, в результате на IL будет конфликт. Для борьбы с этим схему флеш-диска для ориона заметно усложнили.
    поставить в разрыв шины данных 8 резисторов ом по 500, делов-то... скорости все равно небольшие. или например оставшимся элементом ЛА3 проинвертировать сигнал /RD...
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    HardWareMan
    Serg6845, гораздо правильнее сделать аппаратную схему преобразования R/W+STB в RD+WR. На тот момент такой задачи не было. А сейчас и не надо, когда есть SD.
    Кстати, как раз если ЛА3 заменить на ИД14, то одна половина будет выбирать микру, а вторая - преобразовывать.
  3. #83
    14
    8 сообщений
    Как? На вход ИД14 - 2 бита кода команды, выходы - (не подключен), STB, WR, RD? Т.о. когда код команды = 00, ничего не происходит.
    Но тогда потеряется совместимость с предыдущей моделью флеш-диска. Или его никто, кроме вас, не собирал?
    Схема и плата. Блокировочные конденсаторы не показаны, они будут расположены под панельками и запаяны прямо в переходные отверстия рядом с выводами питания.
    - - - Updated - - -
    Блин, как картинки я яндекс диска прикрепить, чтобы отображались? Я и так, и эдак пробовал...
    https://disk.yandex.ru/i/8Ez9PPaf1DRf2A
    https://disk.yandex.ru/i/9XTlvVMumm44mw
    https://disk.yandex.ru/i/mAPeTZe2Sa9QNg
    Последний раз редактировалось SpaceEngineer; 01.12.2021 в 13:51. Причина: картинки
  4. #84
    384
    346 сообщений
    на самом деле можно и совместимость сохранить, и блокировку сделать. для этого на ИД14 подаем на A - RD с ВВ55, на B - WR с ВВ55, с Y1 снимаем /WR на флешки, с Y2 - /OE на флешки. тогда в случае запрещенных комбинаций 00 и 11 - /WR и /OE будут в лог. 1. STB можно не трогать.
    11 с ВВ55 прилетит после сброса, когда все порты на ввод.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  5. #85
    HardWareMan
    Serg6845, так даже ещё лучше. Я всегда знал, что мозговой штурм всегда полезен.
  6. #86
    14
    8 сообщений
    Перерисовал схему на ИД14. Может, добавить светодиоды для индикации чтения и записи? Придётся еще один корпус ставить, или транзисторы.
    Последний раз редактировалось SpaceEngineer; 02.12.2021 в 02:43.
  7. #87
    14
    8 сообщений
    del
  1. Музыкальная система для Специалиста
    от ivagor в разделе Специалист
    Последнее: 20.07.2022, 21:47
  2. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  3. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  4. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  5. ROM-DISK и Кеш
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 23.02.2010, 19:31
