Показано с 51 по 60 из 66
Тема: ROM-disk для Специалиста
  1. #51
    Activist Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    С бейсиком тоже не запустился
    Цитата Сообщение от PVV Посмотреть сообщение
    26ю ножку ПЗУ, сигнал DATA_FROM_SD надо обязательно подтянуть к +5В резистором 2-10К
    подпаял 2К, не помогло
    выдернул плату SD и все опять заработало
    Видимо, не так подключаю
  2. #52
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    13 сообщений
    эта платка как у меня, в первой схеме(Апогеевской) распиновка ее разъема есть
    вывод подписанный MISO надо подключать к 26 ноге ПЗУ.
    Можно тестером посмотреть какое напряжение на 26й ножке?
    Из-за специфики РОМдиска Специалиста 26я ножка при старте должна быть в логической единице, но, возможно эта плата не дает 1, а дает 0 без карты. Можно попробовать вставить карту и посмотреть появится ли 1 на 26й ноге.
    Можно, конечно и образ пересобрать под 0 на 26й ноге, но это уже завтра.
  3. #53
    г. Долгопрудный
    0 В.
  4. #54
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    13 сообщений
    вот бинарник который должен работать при 0 на 26й ножке.
    и еще, надо бы конденсаторы по питанию ПЗУ поставить 0.1мкф и 10-100мкф с 14 на 28 ножки, может из-за этого ромы не работают как надо...
    г. Долгопрудный
    Перешил.
    Запустилось.
    Файлы залил в корень карты. Карта 2 Gb, FAT
    Файлы не видит.
    Последний раз редактировалось Pluto; 09.10.2019 в 20:33.
  6. #56
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    13 сообщений
    Карту можно взять от Галаксии. Саму карту видит? Фото экрана можно?
  7. #57
    г. Долгопрудный
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    13 сообщений
    Понятно, карту не видит, от слова совсем .
    В SDOS есть директива I - повторить инициализацию карты, можно попробовать несколько раз выполнить, мало ли...
  9. #59
    г. Долгопрудный
    Собственно вот..
    Что должно происходить?
  10. #60
    Activist
    г. Ростов-на-Дону
    13 сообщений
    Картинка должна быть такая
    и про вводе I повторяться.
    Можно попробовать глянуть осциллографом, есть ли импульсы на ножках SDплаты - на CLK, затем уходит ли CS в 0, и есть ли на MOSI и MISO импульсы. Это все смотреть в момент ввода I. Пачки импульсов будут достаточно короткие.
    Все же, без запуска стабильной работы РОМдиска мне все это кажется гиблым делом.
    напряжение питания на ПЗУ РОМдиска в норме? конденсаторы по питанию на ней есть?
  1. Музыкальная система для Специалиста
    от ivagor в разделе Специалист
    Последнее: 01.03.2019, 21:32
  2. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 71
    Последнее: 25.02.2019, 21:01
  3. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  4. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  5. ROM-DISK и Кеш
    от AlexFantasy в разделе Unsorted
    Последнее: 23.02.2010, 19:31
