Монитор проверил, последняя версия, обрывов нет.
Нужно переходить на SD карту.
По какой схеме в итоге нужно подключать карту?
Оболочка SD-карты аналогична Галаксии?
у ВВ55 какая нибудь ножка не подпалилась? Есть возможность заменить, проверить?
Просто без выяснения причины, почему не работают образы двигаться дальше, имхо, бесполезно, но попытка не пытка. Начать можно даже просто с проверки запуска образа с SDOS с РОМдиска как есть, без перепайки и подключения карты.
Первая выложенная схема была от Апогея, и расчитана на ПЗУ 27с512(на 64КБ). Вторая схемя расчитана именно на 27с256(те 32КБ) и именно под Специалист, под нее же и прошивка образа РОМдиска.
Да, оболочка такая же, как на Галаксии.
В Протеусе воспроизведена схема Линевского Специалиста?
Все же Lode runner и Нарды запускаются и работают.
Последний раз редактировалось Pluto; 08.10.2019 в 16:18.
А какая разница то? Монитор общий, адрес ВВ55 для РОМдиска один. Схема, я как то и не смотрел нас нее, взял первую попавшуюся у себя, которую проще было адаптировать.
повторю
Разница между тем, первым и нынешним только в последних 48 байтах описателях.Самый первый образ, где адскок запускался остался? в нем он работает?
1я ножка 27с512 сидит в земле на этой схеме, те 27с512 включена как 27с256 и прошивка в нее залита как 27с256. Для реальной 27c256 1я ножка это ножка программирования, ее надо подключить на +5В в режиме чтения, те да, надо на моей "Протеусной" схеме первую ножку подключить на +5В.
Не дает мне покоя, из-за чего не грузится первый файл, вот сравнил что было и что стало
начало совпадает полностью.
во вложении именно тот архив, с первым РОМом. В нем и монитор без исправлений и этот РОМ. Можно с ним повторить все те же действия по правке описателя и посмотреть на результат.
26ю ножку ПЗУ, сигнал DATA_FROM_SD надо обязательно подтянуть к +5В резистором 2-10К
Для себя, для статистики, РОМ с бейсиками запускается все?
