Страница 3 из 9 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 87
Тема: ROM-disk для Специалиста
  1. #21
    HardWareMan
    Pluto,
    А ведь C90F вызывается не только для чтения самой программы но и элемента меню.
  2. #22
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Переписал на С9.
    Заработало!
    Но грузится только первая программа
    При попытке загрузки второй, на экран вываливается это:
    Если запускаю третью:
    Явно наблюдаются человечки из Lode Runner
    При нажатии "Р" тоже появляется такой же мусор
    Последний раз редактировалось Pluto; 03.10.2019 в 22:18.
  3. #23
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Цитата Сообщение от Pluto Посмотреть сообщение
    Переписал на С9.
    Заработало!
    а должно быть вот так
    я же выложил поправленный образ здесь.
    Последний раз редактировалось PVV; 08.10.2019 в 23:21.
    Этот пользователь поблагодарил PVV за это полезное сообщение:
    Pluto(03.10.2019)
  4. #24
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    Сложно 'это' назвать схемой, ну пусть так.
    Вот более наглядная 'схема'
    и на что смотреть?
    кусок кода выбросить, и получим РОМдиск на 64КБ. Такая доработка еще на РК-86 делалась, когда /OE и /CS ПЗУ всегда в нуле.
    инача говоря КС7 с 22й ножки перенести на 1ю, которая у 27с512 А15, а на 22ю, соответственно, подать .
    Вот еще образ, два бейсика и игра диггер.
    Только не напасешся ПЗУшек, надо использовать другой носитель.
    to Pluto- нет желания такую идею подключения SD через РОМ диск сделать? SDOS будет из этого РОМ диска грузиться, а дальше работать уже с картой...?
    • Тип файла: zip rom2.zip (15.8 Кб, Просмотров: 74)
  5. #25
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Я собственно в первую редакцию сам это внес..
    Еще что то нужно исправлять ?
    Переписал. Работает.
    Класс!
    PVV, Спасибо!
    Только Адскок теперь не грузится..
  6. #26
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Правильно я понимаю, тут нет микроконтроллера и в этом отличие от схемы Alemorf ?
    Есть разводка платы под ЛУТ?
    Попробую наконец сам вытравить плату. Морально уже созрел
    Спасибо!
    Мне бы еще крестики-ноликии и кота-рыболова..
  7. #27
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    да, тут только резисторы, диоды и конденсаторы...схема во вложении(на лишний разъем смотреть не надо ).
    да, только под распиновку системного разъема Апогея.
    у меня их нет... будут, сделаю.
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    В архиве Кот + Крестики..
    games.rar
    Прошивка ПЗУ для SD читалки под Специалист есть?
    Еще вопрос:
    Для такой платы SD согласование уровней сигналов не требуется?
    Последний раз редактировалось Pluto; 04.10.2019 в 08:58.
  9. #29
    384
    346 сообщений
    games.rar
    Еще вопрос:
    прошивка есть.
    https://zx-pk.ru/threads/29710-sd-ca...l=1#post985070
    там исходники, надо поправить под нужную конфигурацию (комп, схема подключения) и пересобрать (собиралка там же). но схему подключения через ВВ55 я что-то сходу не нашел. Надеюсь автор подскажет.
    насчет платы - стабилизатор на 3В - вижу, какие-то резисторы - тоже. сходу не скажешь, надо хотя бы фотку с другой стороны.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    zx_
    PVV, а как бы универсальную штуку, sdos которая понимает ROM диск, и интегрирована с монитором
    такое чтото прекрасное
  1. Музыкальная система для Специалиста
    от ivagor в разделе Специалист
    Последнее: 20.07.2022, 21:47
  2. Элита для Специалиста
    от jerri в разделе Специалист
    Ответов: 77
    Последнее: 20.11.2021, 20:22
  3. OriNET для Специалиста ?
    от SYR-ALEX в разделе Специалист
    Ответов: 22
    Последнее: 21.07.2017, 07:40
  4. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  5. ROM-DISK и Кеш
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 23.02.2010, 19:31
