Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Второй процессор ВМ1 на плату в разьем МПИ сажаем?
    54
    43 сообщений
    По умолчанию Второй процессор ВМ1 на плату в разьем МПИ сажаем?
    2 пореза и 2 провода. Общая память по доступу к шине. для второго процессора
    Повышение среднего быстродействия БК ожидается в 1.4 раза если на второй процессор возложить функции отрисовки или вычисления алгоритмов. Общая память. Главный процессор БК управляет стартом-пуском подчиненного
    Подчиненный прерывания не обрабатывает. Классическое SMP
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от svinka Посмотреть сообщение
    Классическое SMP
    Для этого, как минимум, каждый проц надо снабдить собственным кешем, что бы ему было что курить, пока он ждёт освобождения шины.
    zx_
    не, кеш в виде 537ру10 можно только ко второму процу
    чтобы не разбегаться и не портить основную машину
    софтец нужен к такому проекту, Манве нужно соблазнить
    54
    43 сообщений
    Архитектура такого не предусмаривает. Процессор курит много и так. Шина вроде свободна на 50процентов в однопроцессорной конфигурации. а еще если выкинуть все гАвно что перерисовано с МС1201.01.... Зеленоградские дебилы не отличались умом и сообразительностью. Списывали друг у друга. Диссернет по ним плачет
    Последний раз редактировалось svinka; 06.10.2019 в 20:20.
    Этот пользователь поблагодарил svinka за это полезное сообщение:
    zx_
    svinka, схему ! хотелось бы
    хотя здес наверное просто схема без макетирования не выйдет
    406
    257 сообщений
    А что там можно выкинуть?
    manwe.pdp-11.ru
    406
    257 сообщений
    Надо сразу ВМ1г ставить, чтобы умножать умел.
    manwe.pdp-11.ru
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    1. проблема арбитр памяти, нужна схема которая будет тормозить процессор если он запрашивает шину которая сейчас занята, до момента освобождения.
    2. проблема lock-и (или транзакции), для того чтоб передать "сообщение" с одного процессора в другой нужен механизм останова другого процессора до момента готовности этого самого "сообщения" (подразумевается что для формирования "сообщения" нужно много циклов работы с памятью, а значит возможен вариант когда другой процессор считает не полностью готовое "сообщение" а всего лишь часть его, так как другие части еще не были сформированны первым процессором).
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Это есть готовое в ВМ1, ведущий-ведомые через DMGI/DMGO - это и есть арбитраж.
    Это можно реализовать через регистры межмашинной связи - там есть биты останова.
  1. запуск mapped системы на lsi-11 (вм1, вм2)
    от bigral в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.02.2019, 08:05
  2. Тесты ВМ1
    Ответов: 90
    Последнее: 05.10.2018, 12:24
  3. Ответов: 39
    Последнее: 28.09.2018, 11:47
  4. Разьём СНП59-64
    от twix в разделе Дельта-С
    Ответов: 40
    Последнее: 24.09.2018, 23:52
