Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Очередное восстановление Ленинград-2
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Не знал.
    Я ее проходил на своем 48 Форуме. Сначала нарвался на защиту в криво-тупо скопированной "оригинальной" версии, а потом прошел с читами в ломанном релизе от Speed Co. И только недавно прошел "по-честному", правда, по гайду...
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Спаял на плату расширения музыкальный сопроцессор по типу по схеме внизу.
    Короче как называется такая оказия,когда музон начинает дико тормозить при каких-нибудь графических эффектах? Например в части с Star Wars в Сатисфэкшене сильнее всего.А цифровая часть с металликой вообще не играется.
    Какая-то неправильная адресация портов?
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    330
    168 сообщений
    Убрал wait с 24 ноги процессора, подал туда 5v через r680, также теперь процессор тактируется по сигналу /RAS.
    INT не правил, в тестах 4.30 показывает "Too short!"
    Итог - тормоза в Satisfaction ушли, а скорпионовская версия работает так вообще идеально.
    Но радужную рамку в Megadrink я так и не увидел, какой там еще триггер стоит кроме wait?
    Моё железо
    330
    168 сообщений
    И так можно подвести итоги по восстановлению и доведения до ума первой платы Ленинград-2,который я сейчас гоняю часами.Спасибо всем кто помогал мне с ним, в особенности Solegstar-у.Без этих советов сам бы я никогда не додумался.
    Освещу некоторые этапы:
    Проблема #1 Нет изображения через scart.
    Решено частично: К телевизору подключить не удалось,видимо это проблема всех Ленинградов.Но так как ТВ мне и не нужно было то - Изображение вывел через китайский конвертер GBS-8200, кинув синхру через R680.Позже подключил комп через zx-kit-ий RGBtoVGA конвертер, там тоже дергалась синхра. Способ подключения Здесь.
    Проблема #2 Самопроизвольное нажатие клавиш.Не работал знак * по кнопке B.
    Решено полностью: Подтягивающими резисторами 2К к +5v к контактам KL0-KL4.Ввиду длинного шлейфа клавиатуры сделал буфер на АП5.Знак * вылечился как ни странно заменой процессора на Z0840006PSC.Вообще этих процессоров я перебрал штуки 3, с другими всплывали глюки или появлялись артефакты в процессе работы.
    Проблема #3 Некорректная работа дискового контроллера типа Himac
    Решено полностью Способ подключения Здесь
    Проблемы были с Border,он мигал, решение подсказал Solegstar Тут .Еще выявилась нестабильная работа контроллера после получаса работы.Решилось корректировкой напряжения БП,опытным путем выявил, что оно должно быть 5v c погрешностью не более 0.5v .Не мало на его работу влияет и сам процессор.
    Проблема #4 После расширения памяти тормоза в Satisfaction, не все тесты выявляли наличие памяти.
    Решено частично: Компьютер был расширен на Ру7 (зарубежном аналоге),следом был сразу подкинут муз.проц .Я до этого сидел только на Пентагонах и Эвах, поэтому не знал что такое wait-овые машины и подумал, что тормоза во второй части Satisfaction это неправильная работа расширения.
    Убрать wait из Ленграда-2 можно по схеме снизу, также проведена новая задающая для тактовой частоты проца. После этой доработки Satisfacion (scorpion version) более не тормозит.Однако мегадема MegaDrink по прежнему посылает,хотя в speccywiki написано :
    "На вэйтовый машинах ("Харьков", "Краснодар") в этой части вываливается табличка с надписью, что мол "выкиньте свой wait'овый комп и смотрите дему на Pentagon'е"
    В мегадеме Rage тоже не всё очень хорошо, скорее всего исправляется настройкой int.Туда я не стал лезть,пусть Ленин остается со своей индивидуальностью.
    Проблема тестов исправилась заменой ПЗУ на 27с512 от Пентагона,его подключение Тут
    Ну в принципе и всё.На очереди второй Ленинград-2, который я уже хочу расширить на ру-5 бутербродом.Москва и Дельта.
    Понимаю теперь людей 90-х, сейчас инфы море, деталюшек тоже море,хоть и дорогих.А тогда на тебе схему и додумывай всё сам
    Моё железо
    Этот пользователь поблагодарил Enigmatic за это полезное сообщение:
    DigiBigga(05.05.2023)
  1. Очередное ZX-Летие
    от Gektor_rus в разделе Поздравления
    Последнее: 23.04.2025, 20:43
  2. Восстановление Ленинград-2
    от j_fisher в разделе Ленинград
    Последнее: 16.11.2018, 09:25
  3. Ответов: 13
    Последнее: 26.11.2016, 20:09
  4. Ответов: 12
    Последнее: 24.11.2016, 21:57
  5. Восстановление "Ленинград-2"
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 18.03.2008, 11:09
