Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Очередное восстановление Ленинград-2
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Post Очередное восстановление Ленинград-2
    Осмелюсь начать новую тему ибо устал лопатить старые.Из инструментов: мультиметр с частотометром до 10 мгц.
    Плата досталось совершенно случайно.
    1)При первом подключении через скарт не было никакого эффекта.Кварц выдавал 12 Мгц,номиналом на 14, поменял на новый, сейчас выдает чистые 14.
    2) На плате кварц почему-то стоит вместо конденсатора С1, а кондер вместо кварца.Хотя по всем схемам наоборот.Перепаял как на схемах.
    3)
    Прошелся по тактовому генератору.Тут все частоты совпадают по мануалу. Но! я не понимаю как правильно замерять частоту мультом, если минусовой щуп висит в воздухе или в руке,то частоты совпадают идеально (На проце 3.5 На D3 делит все правильно, с D9 идет на формирование КС 50Гц).Если минусовой щуп на землю, то почему-то на 6 ноге процессора 7 мГц.
    4) Подключил плату к скандаблеру GBS 8200 на монитор.И о чудо, в первые пол секунды появляется надпись "sinclair researh", а потом сигнал пропадает.Напряжение на синхре до конденсатора - 1.4 в, под нагрузкой после конденсатора оно становится 0,08 вольта.На RGB под нагрузкой вообще почти по нулям.
    5)
    Поменял все электролиты на новые, заметил что в схеме Prusak кондер С9 соединяется плюсовым полюсом с эмиттером VT1, а в старой схеме с минусовым.(?) У меня эмиттер идет на минус.Замена конденсаторов никакого эффекта не дало.
    6)
    Подпаял кнопку сброса нормально открытую.На сброс комп реагирует также: полсекунды стоит загрузочная надпись, потом сигнал пропадает.Если зажать сброс и держать, то постоянно стоит загрузочная надпись (см.фото), при этом комп на клавиатуру никак не реагирует.
    При отсутствии сигнала на клавиатуру комп тоже никак не реагирует, судя по отсутствию щелчков. (Там клавиатура вообще резистивная подключается т.е пленочная?, я просто тупо перемыкаю контакты А и KL) В узле сброса кондер выбрал в 10 мкф.
    7)
    Если вытащить процессор, то наблюдается какой-то полосатый красный матрац,когда должна быть шахматка.
    Причем если вытащить процессор изображение не пропадает спустя пол секунды, а стоит все время.
    Если вытащить ПЗУ, то наблюдается привычный матрац.
    Куда дальше копать?
    Фотки :Сверху
    При постоянно нажатом ресет:
    Без CPU :
    Без ПЗУ
    Последний раз редактировалось Enigmatic; 09.10.2019 в 20:35.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
  1. Очередное ZX-Летие
    от Gektor_rus в разделе Поздравления
    Последнее: 23.04.2025, 20:43
  2. Восстановление Ленинград-2
    от j_fisher в разделе Ленинград
    Последнее: 16.11.2018, 09:25
  3. Ответов: 13
    Последнее: 26.11.2016, 20:09
  4. Ответов: 12
    Последнее: 24.11.2016, 21:57
  5. Восстановление "Ленинград-2"
    от Alex_kapfa в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 18.03.2008, 11:09
