Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с Panasonic FS-A1F
    г. Солнечногорск
    По умолчанию Проблема с Panasonic FS-A1F
    Доброго времени суток! не так давно появилась у меня плата от MSX2 Panasonic FS-A1F. Спаял видео кабель, подал на плату 5в и землю. Начальный экран появился, но дальше ничего не происходит. Клавиатуры у меня нет.
    Грешил на отсутствие дисковода. Сделал переходник на стандартный 3,5" дисковод предварительно сделав ему RDY мод. Не помогло.
    В итоге скрафтил картридж с EEPROM.
    Большинство 8к и 16к игр работают без проблем, но многие просто не запускаются. Игры на 32к (все перемычки поставил как надо) все что пробовал все глючат. Hydlide например.
    Запускал с картриджа и тест памяти(контакты матрицы клавиатуры Х и У нашел опытным путем) и тут странно, запуская холодный компьютер он нормально проходит все тесты памяти и маппера но спустя минуту или виснет на тесте или показывает ошибки, после ресета , выключения\включения питания сбрасывается в бейсик. Но если дать пару минут ему "остыть" то c тестем опять все впорядке какое то небольшое время.
    Так в чем может быть дело? В памяти, в контроллере памяти, процессоре, видеоконтроллере?
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    С вероятностью 90% - умерла часть ОЗУ. Меняйте обе 464х микрухи. И ставьте сразу 4 панельки, чтобы позже поставить дополнительные 64кб ОЗУ. Ну и блокировочные кондеры для них сразу впаяйте (100нф).
    И обязательно поменяйте 3 электролита на плате видеоконвертора (слева и вверху от видеопроцессора) на танталы или на подобные электролиты. Также осмотрите эту плату на предмет коррозии от потёкших электролитов и при необходимости отмойте её и проверьте наличие всех элементов.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 10.10.2019 в 23:58.
    г. Солнечногорск
    В общем опытным путем установил что если поставить на процессор кулер и на микросхему памяти слева тоже то все тесты проходит без проблем. повторял эксперимент несколько раз. Если же поставить только на процессор или на микруху памяти справа то все равно виснет. Вопрос, насколько в MSX хорошо себя чувствуют U880 и Zilog z84 и сможет ли он работать с одной микрухой ОЗУ на 32кб?
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Процу должно быть всегда хорошо и без кулера. А вот видеопроцу кулер желателен, но не обязателен.
    Меняйте обе микросхемы ОЗУ - они копейки стоят.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    есть вероятность высохших кондеров по питанию и пульсирующего блока питания, у меня с atari такое было, система глючила при нагреве нейпойми изза чего, потом убрал металлический короб экранирующий и глюки исчезли, наверное охлаждение платы увеличилось
  1. FDD 3.5 Panasonic
    от Quest в разделе Внешние накопители
    Последнее: 10.04.2013, 23:55
  2. Подключить fdd Panasonic
    от Den в разделе Внешние накопители
    Ответов: 21
    Последнее: 28.10.2011, 18:51
  3. Panasonic 3DO
    от Surfin_Bird в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 22.01.2006, 10:51
