Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Проблема с другим Apple IIc
  1. #21
    Veteran Аватар для Wierzbowsky
    г. Бохум, Германия
    58
    41 сообщений
    В местном онлайн магазине. В России даже не представляю где можно купить. Можно попробовать заказать из Англии или США.
    https://www.newark.com/roadrunner/rr...il/dp/07WX0910
    https://www.roadrunnerelectronics.co...s&Locale=en_GB
    https://uk.farnell.com/roadrunner/rr...ncil/dp/145223
    Местный магазин:
    https://m.reichelt.de/faedelstift-wi...KZuvD_BwE&&r=1
    Сразу предупреждаю - при слезании лака выделяются совсем не полезные вещества, так что паять таким проводом нужно только в проветриваемом помещении.
  2. Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    sergey2b (19.11.2019)
  3. #22
    Veteran Аватар для sergey2b
    Местный магазин:
    спасибо за ссылки
    я живу в США так что мне амер или европейские магазины нормально
    сама крутилка / ручка у меня есть, я не могу купить провод тк не понимаю какой провод нужен
    и судя по вашему описанию такой провод может быть заменой МГТФ, я раньше находил аналог МГТФ в английском магазине но последнее время его не видно (могу показать фото катушек)
    скажите пожалуйста, а вы каким проводом делайте макетирование?
  4. #23
    г. Бохум, Германия
    58
    41 сообщений
    Вот таким проводом делаю:
    https://www.reichelt.de/copper-wire-...s-p220362.html
    Это медный провод диаметром 0.2мм в плавкой полиуретановой оболочке, 40м в бобине. Линк указывает на набор из 4 бобин.
    Питание таким проводом прокладывать не стоит (по крайней мере в один слой), но для сигнальчиков подойдёт. Для закрепления проводов нужна гребёнка:
    https://www.reichelt.de/wiring-comb-...s-p220370.html
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 20.11.2019 в 01:11.
  5. Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    sergey2b (20.11.2019)
  6. #24
    Junior
    Как эрзац замену использую провод, которым мотаются моторчики в cd-rom, благо этого хлама в виде дохлых приводов много кругом. Лудится на температуре жала под 300-310 градусов нормально.
    Допробуйте, платить и ждать доставки не нужно, может устроит.
  7. Этот пользователь поблагодарил Vasily_A за это полезное сообщение:
    Shumadan (21.11.2019)
  8. #25
    г. Бохум, Германия
    58
    41 сообщений
    Так это можно наверное любой подходящий провод из трансформаторов использовать. Или нет?
  9. #26
    Activist Аватар для Shumadan
    г. Казань
    20
    12 сообщений
    наверное нет. Поставил паяльник на 400 градусов,пытался облудить обычный ПЭВ, нифига не получается. Припой липнет только на лак.
    А вот с проводами с моторчиков нужно попробывать
    Юниор ФВ-6506, Балтик-48
  10. #27
    Activist Аватар для TomaTLAB
    г. Троицк
    12 сообщений
    ПЭВТЛ облуживается без снятия изоляции. Проще всего добыть из современного магнитного пускателя (контактора) - не нужно морочиться с разборкой магнитопровода, лаком их не заливают, и межслойной там нет, как правило.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 21.11.2019 в 22:29.
    electronox necromancer
  11. Этот пользователь поблагодарил TomaTLAB за это полезное сообщение:
  12. #28
    Guru Аватар для SoftFelix
    16 сообщений
    Залуживается на таблетке аспирина. Только в хорошо проветриваемом помещении и не совать нос в зону пайки - очень едкий дым!
    МГТФ - любимый провод!
  13. #29
    г. Троицк
    12 сообщений
    Это если пару концов для того же транса облудить нужно.
    Для макетирования способ так себе, после десятка проволок задвинешь аспирин подальше и вернешься к МГТФу
    Пускатель или трансформатор чем более китайский, тем больше вероятность залуживающийся провод добыть.
  14. #30
    Junior
    провод из моторчиков лудится помещением конца провода в каплю припоя на жале паяльника, изоляция просто исчезает (может даже как флюс работает...).
    а нормальный пэв, кроме мех.зачистки или обжигания в пламени не должен ничем от изоляции очищаться не должен.
  1. Проблема с Apple //c
    от Macintosh_nik в разделе Apple
    Ответов: 17
    Последнее: 11.07.2019, 10:31
  2. Ответов: 5
    Последнее: 16.11.2018, 17:54
  3. Apple IIc подключить к VGA монитору
    от fxriga в разделе Apple
    Последнее: 13.11.2018, 16:44
  4. Apple IIc plus
    от sergey2b в разделе Apple
    Последнее: 04.03.2018, 20:26
  5. Продам Apple IIc с картой z80 и монитором
    от sergey2b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.12.2011, 00:09
