Страница 37 из 50 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 495
Тема: Реверс-инжиниринг БМК 1515ХМ1,2
  1. #361
    165
    107 сообщений
    12 Post(s)
    Как говорил Михаил Сергеевич - 'Главное - нАчать'.
    А так как процесс пошел, то его надо углУбить.
  2. #361
  3. #362
    456
    252 сообщений
    24 Post(s)
    И это уже можно серьезно прИнять во внимание)
  4. #363
    165
    107 сообщений
    12 Post(s)
    Традиционная просьба к @Alex_K, описать начинку 032, и назначение выводов)
    Начинка: контроллер ОЗУ ПП, доступ к планам памяти 0,1 и 2, контроллер адресного пространства, частичный компаратор адресов для 1801ВП1-120, спрайтовый механизм.
    Доступ к планам памяти:
    177010 - регистр адреса планов
    177012 - регистр данных плана 0
    177014 - регистр данных планов 1 и 2
    Спрайтовый механизм:
    177016 - регистр кода цвета точки
    177020 - регистр кода цвета фона, планы 0-1
    177022 - регистр кода цвета фона, планы 1-2
    177024 - регистр октета точки
    177026 - регистр маски планов
    Поддержка по записи с выдачей RPLY для регистров прототипа:
    177030 - 177052
    Контроллер адресного пространства:
    177054 - регистр управления адресным пространством
    Выводы:
    1 - выход CAS, выбор столбца для байта ОЗУ
    2 - выход адреса ОЗУ A0
    3 - выход адреса ОЗУ A1
    4 - выход адреса ОЗУ A2
    5 - выход адреса ОЗУ A3
    6 - выход адреса ОЗУ A4
    7 - выход адреса ОЗУ A5
    8 - выход адреса ОЗУ A6
    9 - выход адреса ОЗУ A7
    10 - вход-выход данных ОЗУ D0
    11 - вход-выход данных ОЗУ D1
    12 - вход-выход данных ОЗУ D2
    13 - вход-выход данных ОЗУ D3
    14 - вход-выход данных ОЗУ D4
    15 - вход-выход данных ОЗУ D5
    16 - вход-выход данных ОЗУ D6
    17 - вход-выход данных ОЗУ D7
    18 -
    19 -
    20 -
    21 -
    22 - вход-выход AD15 (МПИ)
    23 - вход-выход AD14 (МПИ)
    24 - вход-выход AD13 (МПИ)
    25 - вход-выход AD12 (МПИ)
    26 - вход-выход AD11 (МПИ)
    27 - вход-выход AD10 (МПИ)
    28 - вход-выход AD9 (МПИ)
    29 - вход-выход AD8 (МПИ)
    30 - вход-выход AD7 (МПИ)
    31 - вход-выход AD6 (МПИ)
    32 - общий (земля)
    33 - вход-выход AD5 (МПИ)
    34 - вход-выход AD4 (МПИ)
    35 - вход-выход AD3 (МПИ)
    36 - вход-выход AD2 (МПИ)
    37 - вход-выход AD1 (МПИ)
    38 - вход-выход AD0 (МПИ)
    39 - выход CE0, выбор ПЗУ в адресах 100000-117777, бит 0 регистра 0177054
    40 - выход CE1, выбор банка кассеты ПЗУ, бит 1 регистра 0177054
    41 - выход CE2, выбор банка кассеты ПЗУ, бит 2 регистра 0177054
    42 - выход CE3, выбор слота кассеты ПЗУ, бит 3 регистра 0177054
    43 - вход EVNT, сетевой таймер от видеоконтроллера частотой 50,08 Гц (19968 мкс)
    44 - выход EVNG, сетевой таймер для ПП, разрешение бит 9 регистра 0177054
    45 - выход EVNС, сетевой таймер для ЦП, разрешение бит 8 регистра 0177054
    46 - выход RPLY (МПИ)
    47 - вход SYNC (МПИ)
    48 - вход DIN (МПИ)
    49 - вход SEL (МПИ)
    50 -
    51 - выход CS, частичный компаратор адресов К0-К2 для 1801ВП1-120
    52 - выход BS (МПИ)
    53 - выход EDIN, сигнал DIN для ПЗУ
    54 - выход СС1, запрос к видеоконтроллеру к планам памяти 1 и 2
    55 - выход СС0, запрос к видеоконтроллеру к планам памяти 1 и 2
    56 - выход RQ, запрос к видеоконтроллеру к планам памяти 1 и 2
    57 - вход WTBT (МПИ)
    58 - вход DOUT (МПИ)
    59 - вход PS, линия арбитра от видеоконтроллера
    60 - вход INIT (МПИ)
    61 - вход CLC1, тактовая частота
    62 - вход CLC2, тактовая частота
    63 - выход WE, сигнал записи в ОЗУ
    64 - питание +5В
    Прерываний не используется. Непонятно для чего поступает SEL, т.к. конфигурация адресного пространства одинаковая для режимов USER и HALT.
    Последний раз редактировалось Alex_K; 23.03.2020 в 20:22.
  5. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot (23.03.2020), nzeemin (23.03.2020), Titus (23.03.2020), Vslav (23.03.2020)
  6. #364
    456
    252 сообщений
    24 Post(s)
    Чем они отличаются?
    Какие-нибудь потенциальные загадки в чипе хранятся?
  7. #365
    165
    107 сообщений
    12 Post(s)
    Чем они отличаются?
    Журнал ПК УКНЦ №1/95, стр. 8-12.
    1. Для чего используется SEL.
    2. Как сделана поддержка регистров 177030 - 177052.
  8. Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot (23.03.2020)
  9. #366
    456
    252 сообщений
    24 Post(s)
    Я так понимаю, что поддержки нет. Только reply отвечает.
  10. #367
    165
    107 сообщений
    12 Post(s)
    Да, и только на запись.
  11. #368
    456
    252 сообщений
    24 Post(s)
    По умолчанию 1515ХМ1-032 rev 3
    Продолжение банкета - 3-й столбец из 22.
    Уже вырисовыаются какие-то логические закономерности. Регистры всякие и дешифраторы.
    p.s.: Всеобщий карантин рождает пидоровиков передовиков домашнего производства)
    Никто и не заметил ошибку в триггере A64
  12. Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K (24.03.2020), nzeemin (24.03.2020), Vslav (24.03.2020)
  13. #369
    165
    107 сообщений
    12 Post(s)
    Там уже есть часть схемы, вспомнил для чего SEL. По сигналам nSEL, nDIN, pSYNC выдается на шину безадресный регистр. Его значение 0160000.
  14. Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
  15. #370
    456
    252 сообщений
    24 Post(s)
    По умолчанию 1515ХМ1-032 rev 4
    Тыц - 4 столбца из 22.
    Интересно, что номенклатура элементов совсем иная, чем в ХМ2. Очень много 2-И, вместо традиционного для ХМ2 2-И-НЕ.
    В целом элементы попримитивнее. Даже разновидностей триггеров пока что только две. Незадействованные части элементов просто не используются. Тогда как в ХМ2 все оптимальнее (и сложнее для реверса), когда на каждый вариант использования, скажем, триггера, своя схема элемента.
    А зачем это надо?
  16. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
  1. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 37
    Последнее: 13.09.2019, 16:53
  2. Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  3. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 51
    Последнее: 13.06.2017, 06:41
  4. реверс sinclair scientific
    от skyther в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 31.08.2013, 16:56
  5. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
