Страница 3 из 174 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #21
    54
    43 сообщений
    155ТМ5, 155ТМ7
    это не триггера. Это защелки, latch у буржуев
    могу дать на реверс ХМ2-001 ХМ2-003
    ХМ1-136 нет лишних
  2. #22
    2,217
    871 сообщений
    ХМ1-136 нет лишних
    ХМ2-001 и ХМ2-003 уже сфотографированы хорошо.
    Остальных нет.
  3. #23
    2,217
    871 сообщений
    Вот схема в формате pdf (пока что это только 1/3).
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(19.10.2019), hobot(22.10.2019), nzeemin(19.10.2019)
  4. #24
    SPb
    293
    211 сообщений
    Можно я немножко пропиарюсь? ;-)
    Подскажите какие еще бывают 1515хм http://oldpc.su/articles/re2/1515.html
    Этот пользователь поблагодарил dk_spb за это полезное сообщение:
    Titus(19.10.2019)
  5. #25
    2,217
    871 сообщений
    Сегодня 8 столбцов из 19.
    Интересные встретились в этот раз аналоговые, вернее двунаправленные мультиплексоры, которые стоят не в составе D-триггеров (как обычно), а уже по прямому своему назначению - переключать источники сигнала. (мультиплексоры в столбец не вошли, т.к. вставил позже).
    Работы было поменьше, т.к. в этом ряду куча триггеров, а они сочетают в себе по 4-6 ячеек, что разрежает схему и ускоряет реверс.
    Интересно, что означает выход EP, который на схеме УКНЦ никуда не подключен?
    И зачем на линии OUT4 (/ALCO) - резистор?
    Последний раз редактировалось Titus; 19.10.2019 в 22:23.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
  6. #26
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    Схема конечно вырви-глаз, на на выходах X из кучи элементов виден дешифратор. Также линии Y действительно являются входами-выходами, режим переключается битом 8 в регистре 0177700, а данные для вывода записываются в регистр 0177704, естественно в ТО это не отражено.
    P33 = выход X0, P61 = вход EXT, P62 = выход OUT4.
    Это как раз вывод режима линий Y, фактически значение бита 8 регистра 0177700. Данная линия используется в СЭМЗ-овской схемотехнике для настройки скорости последовательного порта.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    Titus(19.10.2019)
  7. #27
    2,217
    871 сообщений
    Это я уже позже подписал, когда мультиплексоры дорисовывал, просто не стал заново pdf делать)
    Можно кратко обрисовать назначение выводов ХМ2-001?
    Эта информация может быть чем-то полезна нам?
    Разумеется, схему нужно будет потом причесать. А сейчас она повторяет топологию кристалла.
  8. #28
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    А как же, делаешь реверс-инжиниринг, разбираешься в схеме, а там в есть регистры и битики в регистрах, которые в ТО не описаны.
  9. #29
    2,217
    871 сообщений
    Я имею в виду - информация о двунаправленности Y.
  10. #30
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    В КВАНТ-овской схемотехнике это не используется, а в СЭМЗ-овской можно переключать скорость последовательного порта.
    1 - выход SND, выход звука, формируется битами 7-12 регистра 0177716
    2 - вход-выход IO1, бит 4 регистра 0177716
    3 - вход-выход IO2, бит 5 регистра 0177716
    4 - выход OUT3, бит 3 регистра 0177716
    5 - выход OUT2, бит 2 регистра 0177716
    6 - выход OUT1, бит 1 регистра 0177716
    7 - вход DOUT (МПИ)
    8 - вход SYNC (МПИ)
    9 - вход-выход AD0 (МПИ)
    10 - вход-выход AD1 (МПИ)
    11 - вход-выход AD2 (МПИ)
    12 - вход-выход AD3 (МПИ)
    13 - вход-выход AD4 (МПИ)
    14 - вход-выход AD5 (МПИ)
    15 - вход-выход AD6 (МПИ)
    16 - вход-выход AD7 (МПИ)
    17 - вход-выход AD8 (МПИ)
    18 - вход-выход AD9 (МПИ)
    19 - вход-выход AD10 (МПИ)
    20 - вход-выход AD11 (МПИ)
    21 - вход-выход AD12 (МПИ)
    22 - вход-выход AD13 (МПИ)
    23 - вход-выход AD14 (МПИ)
    24 - вход-выход AD15 (МПИ)
    25 - выход AR
    26 - вход DIN (МПИ)
    27 - выход RPLY (МПИ)
    28 - выход IRQ, подключается битом 13 регистра 0177716
    29 - выход VIRQ (МПИ)
    30 - выход IAKO (МПИ)
    31 - вход IAKI (МПИ)
    32 - общий (земля)
    33 - выход X0, биты 4-6 регистра 0177702 через дешифратор
    34 - выход X1, биты 4-6 регистра 0177702 через дешифратор
    35 - выход X2, биты 4-6 регистра 0177702 через дешифратор
    36 - выход X3, биты 4-6 регистра 0177702 через дешифратор
    37 - выход X4, биты 4-6 регистра 0177702 через дешифратор
    38 - выход X5, биты 4-6 регистра 0177702 через дешифратор
    39 - выход X6, биты 4-6 регистра 0177702 через дешифратор
    40 - выход X7, биты 4-6 регистра 0177702 через дешифратор
    41 - вход-выход Y1, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 14 регистра 0177704
    42 - вход-выход Y2, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 13 регистра 0177704
    43 - вход-выход Y3, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 12 регистра 0177704
    44 - вход-выход Y4, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 11 регистра 0177704
    45 - вход-выход Y5, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 10 регистра 0177704
    46 - вход-выход Y6, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 9 регистра 0177704
    47 - вход-выход Y7, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 8 регистра 0177704
    48 - вход-выход Y8, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 7 регистра 0177704
    49 - вход-выход Y9, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 6 регистра 0177704
    50 - вход-выход Y10, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 5 регистра 0177704
    51 - вход-выход Y11, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 4 регистра 0177704
    52 - вход-выход Y12, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 3 регистра 0177704
    53 - вход-выход Y13, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 2 регистра 0177704
    54 - вход-выход Y14, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 1 регистра 0177704
    55 - вход-выход Y15, вход биты 0-3 регистра 0177702, выход бит 0 регистра 0177704
    56 - выход EP, режим линий Y, бит 8 регистра 0177700
    57 - вход INIT (МПИ)
    58 - вход CLC, тактовая частота
    59 - вход DCLO (МПИ)
    60 -
    61 - вход EXT, бит 0 регистра 0177716
    62 - выход OUT4, бит 15 регистра 0177716
    63 -
    64 - питание +5В
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(22.10.2019), nzeemin(19.10.2019), Titus(19.10.2019)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
