Страница 13 из 174 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #121
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тогда запишем тройной DIN, DOUT, SYNC в коллекцию загадок)
    Может там не ИЛИ, а И ? Неактивные все три эти сигнала означают, что шина МПИ свободна и ее можно отдать, например, по DMA. Ну, или еще кому-нибудь внутреннему, например, второму процессору.
    Оказывается ответ AR на SYNC только для своих регистров, я думал общий, сделан специально для 1801ВМ2.
    Естественно. То, что на плате, воспринимает адрес достаточно быстро, а воткнутое в слот, теоретически, может и не торопиться...
  2. #121
  3. #122
    2,220
    874 сообщений
    Нет, проверил. Четко 3ИЛИ-НЕ.
    Как предположение - какой-то отладочный режим, который активируется этими тремя сигналами, что переключает внутренний генератор (чего-то там), с 1/24 clk на clk.
  4. #123
    2,220
    874 сообщений
    Интересный нашел счетчик в цепи клавиатуры. Он тоже 4-х-разрядный, декрементивный. Интересно, то младший бит у него устанавливается по DCLO, а три старших по INIT)
  5. #124
    2,220
    874 сообщений
    А вот так выглядит регистр данных клавиатуры.
    Как я уже говорил выше, интересно сделан сброс одного из битов по DCLO.
    Регистр состоит из двух независимых счетчиков.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(12.11.2019), nzeemin(13.11.2019), Vslav(13.11.2019)
  6. #125
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    При изменении состояния клавиш счетчики должны "замораживаться". Плюс к тому же клавиши на одной линии Y не различаются. Так что кроме счетчиков должны быть схемы сравнения с состоянием линий X и Y, и в случае изменения счетчики должны быть "заморожены" и выставлен бит готовности в регистре 0177700.
  7. #126
    2,220
    874 сообщений
    А на счет, почему где-то сброс по INIT, а где-то по DCLO, я думаю, что это было связано с тем, где и как удобнее было трассировать эти линии.
    Как у нас происходит сброс системы, в какой последовательности идут сигналы и кем выдаются?
  8. #127
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    В ПП DCLO возникает при включении питания. Когда установлен DCLO процессор вместе с ним устанавливает и INIT. Потом INIT можно установить отдельно командой RESET.
  9. #128
    2,220
    874 сообщений
    Т.е. можно управлять INIT-ом программно. Очень хорошо. Это значит можно написать тест, который проверит, сбросился ли бит по INIT или нет)
  10. #129
    2,220
    874 сообщений
    Сегодняшняя версия.
    Основная схема на 1 и 2 страницах все редее, и редее)
    Ух, и непростое это занятие собирать дешифраторы, особенно на 4->16, которые разбросаны по всей схеме.
    Да еще при составлении дешифратора нашел ошибки в основной схеме, которые допустил еще 5 лет назад)
    На вскидку - совершенно не сложно собрать аналог 1515ХМ2-001 на рассыпухе)
    Может быть вообще всю УКНЦ на рассыпухе)
    А уж в плис упихать и подавно можно.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(13.11.2019), nzeemin(13.11.2019)
  11. #130
    2,220
    874 сообщений
    Я смотрю, на линию Y можно не только писать через 177704, но и читать ее через этот же регистр.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
