Страница 30 из 174 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #291
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Как его выбрать?
    Options->Configure
  2. #292
    2,219
    873 сообщений
    Options->Configure
    Действительно, позволяет до 60000.
    Хм... Откуда же у меня там взялось такое странное число. В любом случае, я лоханулся, что не попробовал сделать больше)
  3. #293
    2,219
    873 сообщений
    Очень интересненько внутри ХМ2-003.
    Всякие регистры и прочее.
    Интересно, что ловушка адреса не 16-битная, а 17-битная)
  4. #294
    2,219
    873 сообщений
    Из интересненького:
    В регистре управления ловушкой, по INIT сбрасывается только бит 8 (разрешение прерывания). Все остальное имеет произвольные значения.
  5. #295
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А 17-й разряд это SEL? Если это SEL, то это 1-й разряд регистра управления.
  6. #296
    2,219
    873 сообщений
    Да, SEL.
    И еще интересно, что на шину A0..A7 адрес может выдаваться как ровно (AD1 -> A1), так и со смещением на бит (AD1 -> A0).
    Пока не разбирался, зачем это.
  7. #297
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А это в зависимости как адресуют ОЗУ. Можно прямо, тогда доступно всего 64 Кб, соответственно адресная линия AD0 не учитывается, т.е. адрес 0 и 1 это одно и тоже. Можно через регистр адреса 0176640, тогда доступно 128 Кб. В случае адресации через РА, если в РА адрес равен 1, то это адрес 2 при прямой адресации.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    Titus(06.12.2019)
  8. #298
    2,219
    873 сообщений
    Приведено в понятный человеку вид примерно 75% от всех схемы.
    Уже кое-что можно порассматривать интересненькое.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(07.12.2019), hobot(07.12.2019)
  9. #299
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Пока вроде не вижу формирование сигнала RPLY. В ловушке адреса есть такая особенность - если она настроена на выдачу сигнала ПОРТ, то вместе с этим сигналом по сигналам DIN или DOUT происходит формирование сигнала RPLY. Т.е. запрограммировали ловушку на адрес 0177514, и в странице ввода-вывода должен появится данный регистр. Естественно с него всё время читается ноль, а запись уходит в никуда.
  10. #300
    2,219
    873 сообщений
    Еще не нарисовал его.
    Только я не совсем понял, какой регистр должен появиться. Вроде там ничего такого я не видел, чтобы какой-то регистр появлялся и исчезал.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
