Страница 31 из 174 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #301
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Только я не совсем понял, какой регистр должен появиться. Вроде там ничего такого я не видел, чтобы какой-то регистр появлялся и исчезал.
    Появится регистр, на который запрограммировали ловушку адреса. Это даже не регистр. Просто ловушка адреса в режиме выдачи сигнала ПОРТ еще должна отвечать RPLY.
    Добавлю, что регистр не реальный, а виртуальный, так что искать его в 1515ХМ2-003 не стоит.
    Можно попробовать в пультовом отладчике. Занести в 0176646 число 177514, а в 0176644 число 400. После этого должен появится регистр 0177514.
  2. #301
  3. #302
    2,219
    873 сообщений
    Напомните, какая ножка сигнал ПОРТ.
    И за что отвечает ножка MO (РЕЖ).
  4. #303
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да вроде уже писалось, что 14-я нога ST.
    В текущей УКНЦ просто выводится на разъём МПИ ЦП, туда куда вставляется сетевая карта. А так MO должен быть аналогичен выводам IO1 и IO2 1515ХМ2-001.
  5. #304
    2,219
    873 сообщений
    Аналогичен за исключением полярности.
  6. #305
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А с чего это вдруг? Вроде это вход-выход. Снаружи посадили на землю, в регистре должна читаться единица. Да и по описанию - записали один, на выходе ноль.
  7. #306
    2,219
    873 сообщений
    Уточню полярность, напишу.
    Да, похоже, как IO.
    Выяснил, как работает неизвестная ножка 21 (/UNC).
    UNC устанавливается (внешняя ножка инверсная, значит сбрасывается), если соблюдены несколько условий:
    1. Установка SYNC после сброшенного SYNC.
    2. Установлен ST, либо нет обращения к памяти или регистрам.
    UNC сбрасывается по установке DIN или DOUT.
  8. #307
    2,219
    873 сообщений
    Разобрался с /FD. Это делитель некоей внутренней частоты (пока еще не дошел до того места, что за частота) ровно на 3. Причем, делитель навороченный, чтобы деление было с равной скважностью 50/50.
    Обнуляется делитель по установке DIN и DOUT одновременно. Видимо, опять для стендовых испытаний.
    Разобрался, что за частота делится на 3. Это CLC1 и CLC2 сложенные по XOR.
  9. #308
    2,219
    873 сообщений
    По умолчанию 1515ХМ2-003 Optimized - rev.18
    Еще не все причесано до конца, но уже все распознано.
    Кому интересно, можно уже сейчас посмотреть, как работают секретные выходы FD и UNC.
    Не смотря на то, что на первый взгляд ХМ2-003 казался проще, чем ХМ2-001, на самом деле логики там тоже немало. В основном в контроллере памяти.
    Я имею в виду, в чем задействована в УКНЦ эта нога ST?
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(08.12.2019), dk_spb(09.12.2019), Hunta(08.12.2019), nzeemin(08.12.2019), Ynicky(08.12.2019)
  10. #309
    2,219
    873 сообщений
    В схеме Mick'а на его сайте нашел ошибочку. D11 названа DS11.
    Небольшое уточнение по поводу выхода FD.
    Сперва из двух фаз F1 и F2 по XOR восстанавливается исходная частота 12.5МГц, затем уже она делится на 3, и получается 4.16МГц. У кого-нить есть мысли, зачем она могла понадобиться? Да еще с хорошей правильной скважностью, и синхронная с F1?
    Финальная версия 1515ХМ2-003.
    Итак, все причесано.
    Диаграммы обращения к памяти рисовать не стал, т.к. без реверса контроллера ОЗУ - это не имеет смысла.
    Если найдутся ошибки, пишем.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(10.12.2019), hobot(10.12.2019), nzeemin(10.12.2019), Ynicky(10.12.2019)
  11. #310
    2,219
    873 сообщений
    Я так понимаю, что элемент N34 тоже нужен для стендовых испытаний?
    Т.к. требует соблюдения условий неактивного SYNC, и активного DIN и SEL?
    Так же нашел маленькую ошибочку. K16 - это 2И, а не 2ИЛИ.
    И еще о формировании сигнала RPLY при обращении к ячейке памяти, на которую установлена ловушка адреса, если включен вывод в порт ST.
    Если эта ячейка находится в области регистров, то формируется RPLY, и на шине появляется виртуальный пустой регистр, как уже писал выше Alex_K.
    Если же эта ячейка находится в памяти, то RPLY будет формироваться не по DATA_REPLY после обращения к реальной ячейке памяти, а гораздо раньше по установке ST, что опять же приведет к чтению фигни.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
