Страница 67 из 174 ПерваяПервая ... 636465666768697071 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #661
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    Звук из аналога в цифру и обратно гонится без изменений
    Совсем не так.
    Всегда есть точность оцифровки.
    И из цифры в аналог получатся лесенка, которую потом сглаживают, то есть опять не точный процесс
  2. #661
  3. #662
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Совсем не так.
    Точность кодирования - это другой вопрос. Речь о том, что на входе и выходе звук один и тот же. У нас же, схема УКНЦ генерирует CGA, а монитор понимает VGA. Как тут не цифруй, без преобразования чего-то во что-то - никак. Либо CGA в VGA, либо генератор УКНЦ в VGA.
    Кстати, как ты в своем КЦГД на FPGA генерировал видео сигнал (у тебя же вроде VGA выход)?
  4. #663
    2,220
    874 сообщений
    VGA несколько старовато уже. Скоро не будет современных мониторов, имеющих этот разьем, совсем.
    HDMI хорошо, но затратно в плане реализации.
    Так же из минусов VGA, что 50Гц, на сколько я понимаю, многие мониторы могут и не поддержать.
    Тогда как для HDMI 50Гц это вполне себе норма.
  5. #664
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Ну, во первых, КЦГД (ещё) не мой Во вторых - пока это только концепт, который толком пока не запустился. И он отложен в сторону, скорее всего до момента, когда ко мне в руки попадёт
    Ну, а сама по себе генерации VGA сигнала на FPGA - не сложно дело
    Да да, я это слышал здесь уже года так примерно два, если не три, назад.
    Но воз и ныне там.
  6. #665
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Доступны преобразователи VGA 2 HDMI. Стоят копейки.
  7. #666
    2,220
    874 сообщений
    В случае перфекционистическом, это не очень хороший вариант - сперва получать аналог (VGA), а потом это конвертировать в HDMI.
    Если использовать HDMI, то надо сразу сигнал в цифре на него гнать.
    hobot(02.07.2020)
  8. #667
    г. Тольятти
    168
    81 сообщений
    Хорошо, что я не перфекционист. У меня старенький моник к более-менее новой видюхе через переходник hdmi 2 vga подключен. Не страдаю от этого.
  9. #668
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    тем более, что плата такой сигнал выдаёт же?
  10. #669
    2,220
    874 сообщений
    На всякий случай сообщаю, что я не забросил оптимизацию ХМ1-136. Пока что временно вернулся к оптимизации ХМ1-032, совершив в ней определенный рефакторинг, т.к. встал вопрос, как же именно работают линии связи RQ, CC0 и CC1. Все стало намного понятнее. Тактовые генераторы, которых было 3 штуки, плюс одновибратор для раритетного регистра, превратились в тактовые автоматы, для:
    1. Записи в регистр адреса планов (5 ступеней)
    2. Записи в регистр маски октета (3 ступени)
    3. Записи в регистр планов 1&2 (2 ступени)
    4. Записи в раритетный регистр (2 ступени).
    Последняя ступень каждого автомата - это сброс автомата в исходное состояние.
    Каждая ступень тактируется сигналом PS.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(06.07.2020), hobot(06.07.2020), nzeemin(06.07.2020), Ynicky(06.07.2020)
  11. #670
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Прекрасная новость!!!
    По смыслу RQ = Request - запрос. CC, скорее всего Command Code - код команды, возможны четыре варианта.
    RQ = LOW, CC1 = CC0 = HIGH - передача адреса от контроллера ПП видеоконтроллеру. Видеоконтроллер принимает адрес и прочитывает по данному адресу слово из ОЗУ ЦП;
    RQ = LOW, CC1 = LOW, CC0 = HIGH - передача прочитанных данных от видеоконтроллера в контроллер ПП (чтение);
    RQ = LOW, CC1 = HIGH, CC0 = LOW - передача данных от контроллера ПП видеоконтроллеру. Видеоконтроллер записывает данные в ОЗУ ЦП по ранее переданному адресу (запись);
    RQ = LOW, CC1 = CC0 = LOW - запись раритетного регистра (0177030 - 0177052).
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(06.07.2020)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
