Страница 87 из 174 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #861
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Через какое время после установки активным SYNC, выдаются сигналы DIN и DOUT? Нужны точные растактовки ВМ2.
    Здесь точного ответа не будет, т.к. в ВМ2 используется сигнал подтверждения адреса AR. Многое зависит от его длительности.
    А так по ТО на ВМ2, которое вы и выкладывали, сигнал DIN устанавливается на ближайшем прямом фронте CLCO после получения сигнала AR. Если AR с практически нулевой задержкой, то один такт CLCO. Диаграммы на рис.15, лист 47. Для записи всё дольше - при нулевой задержке AR после выставления адреса через один такт CLCO адрес снимается, через полтакта выставляются данные, и ещё через такт сигнал DOUT. Диаграммы на рис.16, лист 49.
    На УКНЦ соответственно нулевой задержки AR нету, там задержка сделана на цепочке логических элементов и конденсаторов, потому время на разных экземплярах может разнится. Да и на контроллер ЦП поступает тактовая 6,25 МГц, а на сам ЦП 8 МГц, тоже надо учитывать.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    Titus(14.08.2020)
  2. #862
    2,238
    881 сообщений
    Почему в вашем справочнике по ВМ2 указано:
    В УКНЦ сигнал асинхронного обмена AR не используется, поэтому временные диаграммы будут показаны без использования этого сигнала.
  3. #863
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Имеется ввиду, что он прямо не используется, SYNC идёт на AR через линию задержки и на внешние разъёмы он не поступает. Если бы он использовался, то любое подключаемое устройство должно было на него отвечать, в качестве примера 1515ХМ1-031. Потому и диаграммы показаны без него. Этот сигнал - особенность ВМ2, в МПИ/QBUS его нет.
  4. #864
    2,238
    881 сообщений
    Я смотрю по схеме Квант rev 5:
    На ЦП SYNC заведен на AR через буферный элемент с открытым коллектором. Это означает, что низкий уровень будет передан без задержки, а высокий с чуть заметной задержкой, зависящей от номинала R3.
    А вот на ПП SYNC заведен на цепь задержки на 2-х инверторах и конденсаторе, затем через буферный элемент. Затем уже этот задержанный SYNC поступает на все БМК. А так же через буфер ВП1-055 возвращается на AR.
    Таким образом, AR всегда синхронен с SYNC.
    А SYNC на ПП зачем-то задержан.
    Внимание, вопрос. Зачем на ПП SYNC задержан, а на ЦП нет?
  5. #865
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Аналогичный сигнал есть и у ВМ3, но да - на МПИ/QBUS его нет
  6. #866
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Это вроде SSYNC.
  7. #867
    2,238
    881 сообщений
    Надо проверить две вещи:
    1. Попросить @Ynicky или @Vslav'а сделать диаграмму чтения и записи, когда AR выставляется сразу по SYNC.
    2. Попросить владельцев живой УКНЦ ткнутся осциллографом на AR и SYNC для ПП, и для ЦП. И показать осциллограмму с задержкой между SYNC и AR.
    Последний раз редактировалось Titus; 14.08.2020 в 19:41.
  8. #868
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    На ПП часть устройств находится перед буфером 1801ВП1-055, а часть за ним. За буфером находятся программируемый таймер 1515ХМ1-031, каналы связи 1801ВП1-120, разъемы ВУ1 и ВУ2.
  9. #869
    2,238
    881 сообщений
    Т.е. чтобы устройства сперва получили адрес, а только потом выставился SYNC, а не наоборот.
  10. #870
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Это вроде SSYNC
    Да. Но я имел ввиду не название, а смысл
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
