Страница 100 из 174 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #991
    2,238
    881 сообщений
    Таким образом на телевизор будет поступать следующий формат изображения: 1600х312.
    Вообще-то есть стандарты, которые отобразят все телевизоры. А вот как раз такое нестандартное разрешение может случится что отобразит почти-то никто)
    По хорошему, чтобы получить нормальную картинку, надо преобразовывать экран УКНЦ в один из стандартных режимов HDMI. Для этого нужен промежуточный буфер изображения.
  2. #991
  3. #992
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Нужен стандартный режим телевидения, а не HDMI. Наиболее близкий - это 625 строк на 25 Гц. В нашем случае - 312 строк на 50 Гц почти совпадает со стандартным режимом телевидения (с учетом чересстрочной развертки). А вот разрешение по горизонтали могут не все телевизоры поддержать.
  4. #993
    2,238
    881 сообщений
    Ну, попробуй на практике, посмотрим, что получится)
  5. #994
    2,238
    881 сообщений
    Еще для @Vslav'а:
    В ВМ2 заметил D-триггеры, у которых есть вход, D, C, и R. Причем, R сбрасывает только одно плечо триггера, что может привести к глюкам (потенциальным, я это еще не проверял).
  6. #995
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Еще для @Vslav'а:
    Это все учитывалось и это еще одна причина оставить схему в транзисторах.
  7. #996
    2,238
    881 сообщений
    Перевод в логические элементы не мешает это учесть. Просто надо учесть, и всё)
  8. #997
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ну-ну. Есть RS-триггер нарисованный в виде ЛЭ, что будет на прямом выходе если R и S активны? А на инверсном? Ответишь глядя на такую схему?
    Ответ "это запрещенное состояние" - не канает, потому что в схеме такая комбинация входов случается. Абстракция всегда теряет в детализации.
  9. #998
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    @Titus, посмотри, пожалуйста, сигнал OUT_A_LOW в ХМ-032. Как я понял, он низким уровнем должен переключать мультиплексор MUX_A на младшую часть адреса, а он у меня переключает на старшую (как в rev 43). Как должно быть?
  10. #999
    2,238
    881 сообщений
    Я уже не раз упоминал, что 1 на R и S - это 0 на обоих выходах. Это нормально и штатно, если оговорено в особенностях элемента.
    Высоким уровнем он переключает.
    Видишь, на входе 17 написано /X или Y. Т.е. X выбирается нулем, а Y выбирается единицей.
  11. #1000
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    В этом случае у меня он в 1 при активном RAS (ст. разряды) и в 0 при активном CAS (мл. разр.). Логику проверил, вроде как у тебя.
    P.S. Понял, ст. и мл. наоборот.
    Последний раз редактировалось Ynicky; 31.08.2020 в 12:22.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
