Страница 120 из 174 ПерваяПервая ... 116117118119120121122123124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,191 по 1,200 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1191
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Неон мертвец по определению, то что мертво умереть не может )
    А вот где ВМ-ки брать как не с плат ?
    Давайте запилим pin-2-pin платку, на ПЛИС, с блекджеком и продажными женщинами SDRAM и кешем. Белого цвета
    И еще DOUT_CLR, BUS_DAT, RPLY, RPLY1, RPLY3, RDAT.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    Titus(26.09.2020)
  2. #1192
    2,238
    881 сообщений
    Посмотри еще Тыц
    и Тыц
    @Vslav, добавь, плиз, еще к тому же графику несколько сигналов SYNC_SET, BUS_FREE, ADR_REQ, IN_UA.
  3. #1193
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Titus(27.09.2020)
  4. #1194
    2,238
    881 сообщений
    @Vslav, что такое IN_UA, UA_REPLY, TO_REPLY, IOP_IAK, IOP_SEL?
  5. #1195
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    UA - UnAddressed - безадресное обращение, UA_RPLY - это фантомный RPLY, генерируется внутри процессора в циклах безадресного обращения (не требуется внешний RPLY)
    TO_REPLY - это фантомный внутренний RPLY, генерируется в транзакциях предвыборки инструкций по тайм-ауту шины для того чтобы избежать исключения. С блокировкой исключений на предвыборке много интересного, я писал про это в своей теме, и у меня есть специальный тест vm2/tst/pcbug.mac который все эти специальные случаи тестирует.
    IOP_IAK - команда блоку IO для выполнения транзакции чтения вектора прерывания
    IOP_SEL - команда блоку IO для выполнения безадресной транзакции
    Titus(28.09.2020)
  6. #1196
    2,238
    881 сообщений
    @Vslav, не очень мне нравится, что триггер IOP_RD не сбрасывается по MCRES.
    Это может привести к тому, что если MCRES придет в середине цикла DIN, то DIN встанет в Z-состояние.
  7. #1197
    2,238
    881 сообщений
    Что за сигналы RA_FWN, RA_FR, RTA, CREQ?
  8. #1198
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    IOP - это буферный регистр текущего кода транзакции, он и не должен сбрасываться. MCRES вполне штатно приходит при аквтином DIN/DOUT - при тайм-ауте шины и все работает.
    Это я не помню, RTA вроде запрос на транзакцию, и оно было описано в документации на процессор.
    Titus(28.09.2020)
  9. #1199
    2,238
    881 сообщений
    И все работает - это ненаучный подход)
    DIN при этом переходит в Z-состояние из-за того, что выходной буфер использует комплиментарный DIN, /DIN, из которых по MCRES сбрасывается DIN, а /DIN и так был в нуле.
    Посмотрел внимательнее выходной буфер DIN.
    Там еще хуже. При DIN=0, и /DIN=0 на выходных транзисторах вообще получается сквозной ток.
  10. #1200
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Никогда не говори такого физикам, потому что эксперимент - критерий истины. Это уже твоя проблема как теоретика понять где ты чего упустил и почему твое представление не соответствует экспериментальным данным - "мадам, это Ваш сон" (c) . DIN_SET снимается при тайм-ауте, похоже потому что rplys становится высоким и никаких проблем с DIN нету.
    Чего очевидно не наблюдается в реальном процессоре (иначе горели бы выходы nDIN массово).
    Держи картинку отработки тайм-аута шины:
    Titus(28.09.2020)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
