Страница 149 из 174 ПерваяПервая ... 145146147148149150151152153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,481 по 1,490 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1481
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Достаточно проверить
    Согласен
    Но по любому
    Rd=R7
    не понятно
  2. #1482
    2,239
    881 сообщений
    А может всё-таки записываем в Rd, а не в Rs
    Я исходил из того, что поле 00R00 - это всегда источник, а поле 000NN - это приемник, поэтому так и назвал.
    Хотя, в командах расширенной арифметики получается, что наоборот.
    Можно переименовать в микрокоде, если смущает.
    Проверка 'if (Rd=R7) GOTO 0x21' на шаге 0x0C - это универсальный рудимент от других команд, использующих же этот шаг.
    Для MUL он бессмысленный.
  3. #1483
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Код команды 070RSS, так что SS - это источник, а регистр R - приёмник.
  4. #1484
    2,239
    881 сообщений
    Это я вижу, но декодируется все универсально и одними и теми же методами. Правое поле универсализировано, как источник.
    Поэтому и проверка в конце команды Rd=R7, предполагая, что Rd закодирован правым полем.
    Перепишу микрокод для MUL, чтобы не путать общественность)
    Поменял поля местами в описании
  5. #1485
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так всё-таки проверяет Rs?
  6. #1486
    2,239
    881 сообщений
    Он проверяет тот регистр, который закодирован правым полем.
    Во всех командах там Rd, а в MUL - Rs. Поэтому проверяет он Rs, т.е. то, чего проверять не надо.
    Alex_K(01.12.2020)
  7. #1486
  8. #1487
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Забавный глюк должен получиться, если в качестве R будет R6 или R7. Надо попробовать на реале.
  9. #1488
    2,239
    881 сообщений
    Ну, как я уже говорил выше, в процессоре есть схема, которая отслеживает запись в R7 независимо от того, чего понаписано в микрокоманде.
    Я не разбирался в деталях еще, но судя по всему, она сбрасывает кеширование, так что все будет разрулено.
  10. #1489
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А зачем тогда проверка в микрокомандах идёт, и переход или на 0x01 или на 0x21?
  11. #1490
    2,239
    881 сообщений
    Я думаю, что это сделано для ускорения.
    Если отдать все на откуп стандартной микропрограмме извлечения следующей инструкции, то будет:
    0x01 - попытка выборки кэшированного слова, но его нет. Тогда перейдем на 0x21
    0x21 - кэшировать слово
    0x01 - попытка номер два. Бинго!
    А если проверка будет в самом обработчике конкретной инструкции, то сразу пойдем на шаг 0x21, не делая лишних телодвижений через недействительный шаг 0x01.
    Таким образом, проверка в конце команды ускоряет выполнение на 4 такта, в случае, если кэш недействительный из-за записи результата в R7.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
