Страница 151 из 174 ПерваяПервая ... 147148149150151152153154155 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,501 по 1,510 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1501
    2,238
    881 сообщений
    Кажется, я вижу, откуда ножки растут.
    Попробуйте сделать тест, в котором команда, предшествующая делению, с простой адресацией типа MOV Rx,Rx:
    0776     CLR    R0
    1000	 MOV	#2,R3
    1004     MOV    R3,R3
    1006     MUL    R3,R7
    1010     INC    R0
    Хотя, нет, не надо делать.
    В общем, нашел ошибку.
    Блок, который призван идентифицировать двухадресную команду ((код & 0x7FFF)> 0x0FFF), у которой в качестве Rd указан R7, имеет ошибку или особенность следующего плана.
    Триггер U577, запоминающий состояние IX1 обновляется при выборке каждой микрокоманды.
    А IR_STB выдается только при выборке первой микрокоманды инструкции.
    Поэтому в во время первой микрокоманды в инструкции флаг IX1 устанавливается правильно, а уже следующая микрокоманда этот флаг обнуляет.
    Таким образом, принять решение о том, что инструкция двухоперандная влияющая на R7 можно только в первой микрокоманде инструкции. Возможно, это где-то задействовано (в двухоперандных командах, до которых я не дошел), но в случае с MUL не работает.
    Последний раз редактировалось Titus; 02.12.2020 в 21:47.
  2. #1501
  3. #1502
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    А какое было значение SP?
    400
        140		000200 					.	= 200			; начальная точка входа в тест
        141	000200						.blkw	100			;
        142	000400				stack:						;
        143	000400				tebuf:		.blkw	8.			;
        144	000420	012706 	000400 		entry:		mov	#stack,	SP		;
        145	000424	106427 	000340 				mtps	#340			; запретили прерывания
        146	000430	000167 	000344 				jmp	tst0			; выбираем нужный тест
        147											;
        148		001000 					.	= 1000			;
        149	001000	005000 			tst0:		clr	R0
        150	001002	012703 	000002 				mov	#2, R3
        151	001006	070603 					mul	R3, SP
        152	001010	005200 					inc	R0
        153
        154	001012						.blkw	2000
    А у команд EIS разве ss и d (вместо dd) не поменяны местами? "ss == R7" идет лесом ?
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    Alex_K(02.12.2020)
  4. #1503
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Если в dst используется R7, то это можно решить на уровне микрокода, а вот использование R7 в src надо где-то запомнить. Кстати в src R7 изменяется и при использовании адресаций 6 и 7.
  5. #1504
    2,238
    881 сообщений
    Поменяны. Поэтому для этих команд будет dd=R7, а не ss=R7.
  6. #1505
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    ix - это РДУ - Регистр Дополнительных условий, он многофункциональный, U643 на твоей схеме это просто OR в роли мультиплексора, сигналы на входах всегда в разных фазах. Это же и в документации написано. Так что признаки там хранится все время исполнения инструкции просто не могут.
  7. #1506
    2,238
    881 сообщений
    Документацию не читал, но и так понятно, как он работает. И я уже описывал его многофункциональность.
    А признаки там могут хранится, и хранятся. Например, в IX2 хранится признак в течение всей инструкции.
  8. #1507
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Микропрограмма выборки кэшированной инструкции (адрес 0x01) принимает решение о перекешировании, если IX1=1.
    IX1=1, если совпало одно из условий:
    1. Совпало условие блока условий (BRA=1). В нашем случае неактуально, т.к. проверка условий не запрашивалась.
    2. Был активен RCMD_SET. Не разбирался, но это что-то из блока таймаута и блока модификации кэша, когда записали новое значение по адресу, на который указывал R7.
    Это да, а вот следующее не работает:
    3. Предыдущая инструкция была двухоперандная (в битах 14,13,12 был не 000), при этом в поле приемника (биты 8,6,7) был закодирован R7. Условие двухоперандности совпадает, но вот в поле приемника у нас не R7, а R6.
    Потому что когда исполняется 0x01, IR_STB нет.
  9. #1508
    2,238
    881 сообщений
    Как это нет? IR_STB именно во время 0x01 и есть, т.к. IR_STB инициируется SET_CEND, а SET_CEND устанавливает единственная команда - 0x01.
  10. #1509
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, 2-ой разряд тактируется от IR_STB и хранит признак двух-адресной инструкции. Но для IX[0..1] это не так, они мультиплексируются, регистр обновляется каждый микроцикл и содержимое интерпретируются каждой микрокомандой по-своему.
    - модель с тобой не согласна, специально сейчас проверил
    - заводская документация с тобой тоже не согласна
  11. #1510
    2,238
    881 сообщений
    Все так.
    Возможно, все зависит от того, какой итервал ты считаешь за время исполнения одной микрокоманды.
    Я считаю то время, когда PLM неизменно:
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
