Страница 154 из 174 ПерваяПервая ... 150151152153154155156157158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,531 по 1,540 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1531
    2,258
    888 сообщений
    Какой фрагмент? Та, тестовая программа, что приведена выше, или предположения об исполнении команды MOV R0,R1 в ячейке с адресом 0157776?
    Все целиком)
  2. #1531
  3. #1532
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Все целиком)
    По тестовой программе вроде всё ясно. Чего там непонятного?
  4. #1533
    254
    222 сообщений
    Пятница, вечер - надо дать мозгу и отдохнуть ;-)
  5. #1534
    2,258
    888 сообщений
    Из этого следует, что если в ячейке 0157776 будет команда типа MOV R0,R1, то при её исполнении по предвыборке будет попытка чтения ячейки с адресом 0160000. Попытка будет неудачная, тогда получается, что следующая некэшированная инструкция также будет читаться с адреса 0160000. Таким образом получается, что ячейка с адресом 0160000 будет читаться дважды.
    Не могу сказать, потому что пока не изучал блок таймаута, какие сигналы и режимы он генерирует.
    Скорее ночь и десятый сон)
  6. #1535
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Наверное по поводу этих глюков опять надо попросить Vslav-а сделать диаграмму, возможно там будет что-то понятно?
    Titus, а когда будут DIV, ASH и ASHC?
  7. #1536
    2,258
    888 сообщений
    DIV я начал, но он очень навороченный)
    Там на каждый цикл АЛУ миллион дополнительных действий и модификаторов от EALU.
    Диаграммы никогда не помешают.
    Хотя бы для того, чтобы в теоретизировании не уйти от реальности.
    Alex_K(05.12.2020)
  8. #1537
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Как говорит наш шеф, в нашем деле главное - реализм.
  9. #1538
    2,258
    888 сообщений
    По умолчанию ВМ2: Деление
    Итак, гость нашей студии - монстр таёжного рока - команда деления.
    Самая массивная из всех команд процессора ВМ2. Она задействует и ресурсы микрокоманд, приостанавливая и запуская несколько раз конвейер заново. И стандартное ALU, и, конечно же, расширенное ALU. Те, ко ее кодировали, конечно, монстры. Я сам разбирался с ней 3 дня и 3 ночи, а еще строил модель на Си для проверки итогового алгоритма, а также просил @Ynicky сравнить с моделью.
    DIV Rs,Rd:
    // 	   	        Команда DIV Rs,Rd
    0x3B:			ACC=Rs						// ACC - делитель
    									// (в данной команде поля Rs и Rd кодируются не стандартно)
    0x1A:			EA1=Rd						// EA1 - делимое, старшая часть
    0x2A:			EA2=Rd|1					// EA2 - делимое, младшая часть (EA1.EA2 - делимое)
    0x27:			CTR=0x0014					// Счетчик на 20 итераций
    //----------------------------------------------------------------------   CTR=20
    0x35:			ACC=ACC						// Проверка делителя на ноль
    	if (ACC=0)	ZERO_DIV=1					// Если ACC=0, то ZERO_DIV=1 (деление на ноль)
    	else		ZERO_DIV=0					//
    			TLZ=EA1[15]					// TLZ=EA1[15] (знак делимого)
    			CTR=CTR-1
    //----------------------------------------------------------------------   CTR=19
    0x09:									// Первый цикл деления
    	if (TLZ^ACC[15]=1)						// Если у делимого и делителя разные знаки
    			EA1=EA1+ACC					// EA1=EA1+ACC
    	else		EA1=EA1-ACC					// иначе EA1=EA1-ACC
    			EA1.EA2=(EA1.EA2<<1)+EA1[15]			// Циклический сдвиг влево
    			EA2[0]=~EA2[0]^ACC[15]				// Инвертируем бит займа и накладываем по XOR знак делителя
    			FCARRY=EA2[0]					// Запомнить первый займ
    			CTR=CTR-1
    //----------------------------------------------------------------------   CTR=18..4 (15 итераций)
    0x09:	loop:
    									// Основной цикл деления
    	if (EA2[0]=0)							// Если не было займа, то
    			CTR=CTR-1
    	if (CTR>3)	GOTO loop
    //----------------------------------------------------------------------   CTR=3
    0x31:									// Завершающий цикл деления
    			ЕА2=(EA2<<1)+EA1[15]				// Сдвиг результата влево
    			EA2[0]=~EA1[0]^ACC[15]				// Инвертируем бит займа и накладываем по XOR знак делителя
    			CTR=CTR-1
    0x31:									// Корректировка остатка
    	if (EA1=0)							// Если EA1=0 (остаток равен 0),
    			EA1=EA1						// то ничего не делаем
    	else if (EA2[0]=0)						// Иначе если не было займа, то
    			CTR=CTR-1
    			DIV_Z=1
    	else
    			DIV_Z=0						// Иначе
    		if (TLZ^EA1[15]=0)					// Если остаток и делимое одинакового знака, то
    			EA1=EA1						// ничего не делаем,
    		else if (ACC[15]^EA1[15]=0)				// иначе если остаток и делитель одинакового знака, то
    			EA1=EA1-ACC					// EA1=EA1-ACC
    		else	EA1=EA1+ACC					// иначе EA1=EA1+ACC
    	endif
    			CTR=CTR-1
    //----------------------------------------------------------------------   CTR=0
    0x19:									// Корректировка результата в зависимости от знаков
    	if (((TLZ=0) & (ACC[15]=1)) or					// Если знак делимого плюс, и знак делителя минус, или
    	    ((TLZ=1) & (ACC[15]=0) & (DIV_Z=0)) or			// если знак делимого минус, знак делителя плюс,  и DIV_Z=0, или
    	    ((TLZ=1) & (ACC[15]=1) & (DIV_Z=1)))			// если знак делимого минус, знак делителя минус, и DIV_Z=1, то
    	    		EA2=EA2+1		NZVC			// EA2=EA2+1 с установкой флагов
    	else		EA2=EA2^0		NZVC			// Иначе EA2=EA2 с установкой флагов
    									// Алгоритм установки флагов
    			C=ZERO_DIV					// Флаг C отображает деление на ноль
    	if ((ZERO_DIV=1) or						// Флаг V отображает деление на ноль и арифметическое переполнение
    	    (FCARRY^ACC[15]^TLZ=1) or
    	    (FCARRY^EA2[15]^CARRY))
    	    		V=1
    	else		V=0
    	if (EA2=0)	Z=1						// Флаг Z отображает равенство результата нулю
    	else		Z=0
    			N=EA2[15]					// Флаг N отображает знак результата
    //----------------------------------------------------------------------   Проверка арифметического переполнения и деления на ноль
    0x1E:			ACC=PSW&0x02		GET_STATE Z=0		// Если PSW[V]=1 (Z=0), то BRA=1, иначе BRA=0
    0x2D:			NO ALU			PI_STB VEC=0x03 RI=100	// Управление: константа вектора 0x0C, используется как константа для АЛУ
    	if (BRA=1)	GOTO 0x2C					// Если  BRA=1 (V=1) (арифметическое переполнение)
    	else		GOTO 0x0E					// Иначе BRA=0 (V=0) (нет переполнения)
    //----------------------------------------------------------------------   Нет переполнения и деления на ноль
    0x0E:			Rd|1=EA1					// EA1 - остаток
    0x0C:			Rd=EA2						// EA2 - частное
    	if (Rs=R7)	GOTO 0x21					// Перейти на команду выборки следующей некэшированной инструкции
    	else		GOTO 0x01					// Перейти на команду выборки следующей инструкции
    //----------------------------------------------------------------------   Арифметическое переполнение или деление на ноль
    0x2C:			PSW=PSW&~0x0C					// Очистить флаги N и Z
    0x28:			CPSW=PSW					// Копировать PSW в CPSW, потому что при работе с констатной, CPSW в данном режиме не обновляется
    0x08:			ACC=ACC			PLI_REQ			// Запросить проверку запросов на прерывание
    	if X(Rs) or @X(Rs) or (Rs=R7)					// Если использовали адресацию по R7, то
    	else								// Иначе
    Заметки к процедуре деления:
    1. На проверку флага V в PLM проверки условий (PLM_BRA), видимо, уже не хватало места, и проверку флага V сделали через проверку флага Z (PSW & 0x02). Что на 4 такта замедляет деление, но ввиду и так достаточно длинного его выполнения, особой роли не играет.
    2. В конце деления запись результата в R7 проверяется стандартным для обычных двухоперандных инструкций методом. Однако, ввиду того, что Rd и Rs у команд EALU поменяны местами, эта проверка является некорректной.
    3. Не смотря на то, что я всячески стараюсь не менять названия сигналов, данные @Vslav'ом, тут все же пришлось заменить /WAIT_DIV на DIV_Z, ибо никак не соответствует.
    4. Каждый из столь емких шагов EALU делается за 4 такта, за исключением проверки флагов, которая всегда делается за 8 тактов.
    5. В блоке констант не нашлось констатны 0xF3, поэтому для этого пришлось воспользоваться хитрым образом констатной из блока векторов прерываний 0x0C (BPT), инвертируя ее.
    6. Из-за того, что в случае деления на ноль или переполнения, используется модификация PSW (сброс флагов N и Z), а так же нестандартное копирование PSW в CPSW, блокировка CPSW при запрещенных прерываниях в HALT-режиме не сработает.
    Последний раз редактировалось Titus; 05.12.2020 в 17:41.
    Alex_K(05.12.2020)
  10. #1539
    81
    65 сообщений
    Узнать бы ещё - есть этот глюк в 1806ВМ2 или нет.
    Как проверить?
  11. #1540
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Как проверить?
    В пультовом отладчике. Таймер желательно выключить, запускать с запретом прерываний, т.е. RS=340. Программка проверки занимает несколько слов, так быстрее проверить так.
    0x28: CPSW=PSW
    Ох! Очень интересно! Получается, что при арифметическом переполнении результат PSW обязательно копируется в CPSW, даже несмотря на HALT с запрещёнными прерываниями. Надо обязательно проверить.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
