Страница 174 из 174 ПерваяПервая ... 170171172173174
Показано с 1,731 по 1,740 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1731
    1,461
    521 сообщений
    20 Post(s)
    Уже очень давно (13 лет назад) у Феликса были наработки по работе УКНЦ в ПЛИС:
    https://github.com/troosh/ukncbtl/tree/master/hw/ukfpga
    https://github.com/troosh/ukncbtl/tr...r/hw/ukfpgadxp
    Это как-то можно использовать?
    Вообще, рассказал бы кто знающий, чего сейчас нехватает для того чтобы УКНЦ работал на каком-нибудь современном ПЛИСе?
  2. #1732
    2,217
    871 сообщений
    Не хватает только желания перевести отреверсенные схемы из ХМ-ок в ПЛИС, добавить к ним уже готовый ВМ2 и почти все.
    Сомневаюсь, т.к. это не на основе реверса.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    nzeemin(06.10.2022), Oleg N. Cher(30.03.2024)
  3. #1733
    2,217
    871 сообщений
    Нашел небольшую ошибочку в реверсе 1515ХМ2-001.
    Выход OUT4 (ножка 62) должен быть комплиментарный, а не с открытым коллектором, как нарисовано сейчас.
    Вот так правильно:
    Alex_K(31.03.2024), tnt23(04.04.2024)
  4. #1734
    638
    414 сообщений
    46 Post(s)
    3. Режим разбора запроса программного прерывания (стробируется сигналом PI_STB). Инициируется, если PLM0=1. Используется в инструкциях программных прерываний.
    нет описания
    А описание будет?
  5. #1735
    2,217
    871 сообщений
    А описание будет?
    Не дописал я его?
    Пока занимаюсь другими проектами, а этот вообще забыл)
    Наверное, проще вам самим посмотреть по логической схеме, как это работает.
  6. #1736
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Всем привет! Грандиозная работа!
    Решил вспомнить студенчество и курсовую по 1515, решил по приколу разобрать пару ячеек:
    Возник вопрос по V ячейке. Догадываюсь, что это мультиплексор аналоговый, вижу кроссоединение затворов, соединение посередине двух стоков, но не вижу куда идет соединение от двух внутренних полишин, такое ощущение что они от внутренних переходных ни с чем не соединены, хотя сигнал снаружи явно приходит.... Кто-то может помочь?
    https://hostingkartinok.com/show-ima...a46e680b8e7dbf
    Пересмотрел пару десятков таких элементов, нигде нет и следа перехода метализации к этим отверстиям. Заметил, что во многих элементах тоже есть такая тенденция - завод сигнала на полишину, а к переходному внутри нет метализации. Причем шина явно не сквозная, между разными зонами коммутации - с другой стороны выхода нет.
    Похоже, эти полишины часть транзистора.
    Последний раз редактировалось predatoralpha; 26.09.2024 в 01:09.
  7. #1737
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Разобрался. Транзисторы внутри соединены, подобно NAND памяти, а пары переходных отверстий запаралелены. Я упорно искал связи между транзисторами на поверхности в слое метализации... )))
  8. #1738
    Флорида
    Как давно это было... =)
    Врядли это поможет - это я начал писать на основе документации а не реверса
    ищу/куплю МК85/МК98
    Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка.
    http://www.pan-dora.co.jp/movie/06005/
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили felix за это полезное сообщение:
    tnt23(11.10.2024)
  9. #1739
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Отличия 035/065 от DL11-E с точки зрения программиста, по материалам
    - "Микpопpоцессоpы и микpопpоцессоpные комплекты интегpальных микpосхем" Шахнова, том 2 (1988)
    - "МикроЭВМ в 8-ми книгах", книга 2 (1988)
    - https://github.com/1801BM1/k1801/blob/master/065/
    - http://www.ibiblio.org/pub/academic/...icronote33.txt
    - EK-DL11-TM-003_DL11_Asynchronous_Line_Interface_Manual_Sep75. pdf
    035 и 065:
    всегда посылают 2 стоп-бита
    не реализованы биты RCVR ACT (11) и RDR ENB (0) в RCSR
    биты ошибок -- в RCSR, не RBUF, и не очищаются новыми данными -- только по INIT или чтению RBUF
    при переполнении в RBUF остаются предыдущие данные
    запись RBUF не делает ничего
    INIT не выставляет DONE в TCSR (это делает только DCLO)
    чтение TBUF возвращает вектор прерывания
    выход EVNT (2) выдает сигнал частотой 50 гц
    035:
    выход HALT (31) отражает состояние приемника BREAK (для останова центрального процессора)
    065:
    поддерживает full duplex и rts/cts handshaking -- вход nBSYD (29) и выход nRR (31)
    не поддерживает формат слова 5 бит
    выход HALT отсутствует, состояние BREAK отражается в бите 0 RCSR
    Этот пользователь поблагодарил shattered за это полезное сообщение:
    SuperMax(04.01.2025)
  10. #1740
    г. Переславль-Залесский
    45
    41 сообщений
    в -035 только один флаг, по этому на платах с -035 стоит перемычка. И посмотреть можно только подкнут кабель или нет.
    Кабель стоит - готовность есть... Нет кабеля - нет готовности.
    в -065 реализованы оба флага(готовности как приёмника, так и передатчика), по этому можно использовать как аппаратную информацию о переполнении буфера.
    Бывает, что на флаги плюют, всё всегда готово... Разбираются что да как программно.
    В УКНЦ со С2(RS-232) интересно поступили, так как в -065 всего два флага, остальные флаги реализовали дополнительной аппаратурой. Чисто как биты ввода-вывода.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
