Страница 110 из 174 ПерваяПервая ... 106107108109110111112113114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1091
    2,257
    888 сообщений
    Специально режимы когда будет некомплиментарность я не выискивал, все делал по стандартной методике - создал компаратор шин, прогнал заводские тесты, автоматизированнм методом убедился что комплиментарность всегда наблюдается и потом ненужную AY в синхронных моделях выбросил. Хочешь поискать некомплиментарность сам?
    Я уже нашел все, и выяснил что некомплиментарности там нет) Я же приписал потом, что ответ на второй вопрос я сам нашел)
    SXT_RXY активирует расширение знака
    SXT_Y=0 - расширять по старшему биту младшего байта, SXT_Y=1 - расширить нулевым байтом.
    QSWP - на буферный регистр данных (на Q-bus) выполняется запись по нечетному адресу, соответственно надо блокировать расширение знака (а то затрет старший байт, который собственно всегда нужен при такой записи)
    А вот тут какая-то нестыковка, когда SXT_Y=1.
    Смотри, SXT_Y = 1, значит T7364 и T7382 закрыты, а значит линии NET01970 и NET01973 подтянуты к плюсу.
    А значит при установленном SXT_RXY, шина AX8..15 и /AY8..15 будут в нуле (вышеописанные 00 на комплиментарных шинах). А раз шины в 0, то запись в старшую часть регистров произойти не сможет, в них останется то, что было до этого.
  2. #1092
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Да, это я забыл:
    assign axy_wh  = ~(sxt_rxy & sxt_y);
    SXT_RXY=1 и SXT_Y=1 маскирует запись в старшую половину словного регистра.
    Но, ЕМНИП, не все регистры пишуться с AX/AY, и если выбросить SXT_Y из уравнения AX, то процессор какие-то тесты фейлил (ЕМНИП).
  3. #1093
    2,257
    888 сообщений
    Вот это я не понял, какие тесты.
  4. #1094
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Пока вот так:
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    hobot(15.09.2020), nzeemin(15.09.2020)
  5. #1095
    2,257
    888 сообщений
    На счет некомплиментарной записи - есть запись только с шины AX. Например, PC_WAX.
    При такой записи, если у нас на шине 00, комбинация, которая оставляет без изменений содержимое регистра, если запись комплиментарная. То в случае, если запись только с шины AX, в регистр будет записан 0. Правда, пока что непонятно, используется это или нет.
  6. #1096
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Заводские 7914xx. Сначала отлаживалась оригинальная асинхронная модель. А переход к синхронной делался маленькими шажками.
    И после каждого маленького шажка прогонялся набор заводских тестов 401, 402, 404 и сравнивалось время исполнения в тактах относительно эталона.
    Вот выкидывание sxt_y вызывало сбой тестов.
  7. #1096
  8. #1097
    2,257
    888 сообщений
    Пока вот так:
    Красиво, и курсор есть)
    hobot(15.09.2020)
  9. #1098
    2,257
    888 сообщений
    @Vslav, покажи, плиз, графики вот этих сигналов:
    Еще одну избыточность нашел (предварительно) - это логика получения сигнала RD2. Он получается, если совпадают сигналы /ALU_S3 и ALU_S5. Но они по фазе никогда не совпадают, поэтому RD2 всегда равен ALU_S5.
  10. #1099
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Из всего этого безобразия alu_s[5..0], в синхронной модели осталось только два сигнала.
    Последний раз редактировалось Vslav; 16.09.2020 в 08:17.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    Titus(16.09.2020)
  11. #1100
    2,257
    888 сообщений
    Есть два момента.
    1. Меня очень радует, что мои теоретические графики совпали с Verilog'истыми.
    2. Нашел ошибочку в твоем графике: SALU должен быть как ALU_S1 or ALU_S3. У тебя же он равен ALU_S3.
    p.s.: Видишь, как хорошо, когда каждым своим путем идет. Потом сравниваешь реверсы, и находишь ошибочки)
    Vslav(16.09.2020)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
