Страница 124 из 174 ПерваяПервая ... 120121122123124125126127128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1231
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Собственно, я так и делаю.
    А не работают именно регистры 0176640 и 0176642, или программа в ЦП не запускается? А 1801ВП1-120 сэмулирована? Можно проверить работу программы в ЦП через каналы обмена.
  2. #1231
  3. #1232
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Похоже что не запускается программа в ЦП. Все реверсы подключены, а также мелкая логика. Как проверить через каналы обмена - не знаю.
  4. #1233
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да очень просто. Со стороны ЦП если это источник, то со стороны ПП - приёмник. Записываем со стороны ЦП в источник (например в 0177566), то стороны ПП в регистре статуса должен установится бит готовности приёмника, это бит 3 в регистре 0177066. И из регистра приёмника ПП 0177060 можно прочесть значение, записанное в регистре источника ЦП 0177566.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(05.10.2020)
  5. #1234
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Т.е. из ЦП планы 1 и 2 (SDRAM) не прописываются, хотя из ПП планы и обнуляются и прописываются.
    А сам ЦП стартует или нет?
    Или не работает именно запись из ЦП в планы?
    В принципе, запись в планы практически ничем не отличается от записи в ОЗУ ЦП. Если не работает запись в планы, скорее всего сам ЦП не работает.
  6. #1235
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Память ЦП + планы 1 и 2 находятся в SDRAM. ЦП не стартует (проверяю по регистру с выдачей на светодиоды платы). Похоже, что к памяти нет обращения. Контроллер SDRAM у меня работает на 100 МГц. Видимо при разводке ПП ближе к контроллеру чем ЦП (или наоборот дальше). При моделировании ЦП правильно извлекает и выполняет команды.
    Последний раз редактировалось Ynicky; 05.10.2020 в 20:48.
  7. #1236
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    А при чем тут ближе или дальше?
    И что значит контроллер SDRAM на частоте 100МГц? Какая SDRAM у тебя? Почему ей нужен какой-то отдельный контроллер? Ты преобразуешь обращения к DRAM УКНЦ в обращения к SDRAM этого контроллера? Как?
    И какая память у тебя для ПП?
  8. #1237
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Как только я уезжаю на дачу, тема засыпает)
  9. #1238
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    По умолчанию 1801VM2 - [Registers & Buses] - rev 39
    Наконец-то сформировал и оформил в виде отдельной наглядной страницы регистры и шины ВМ2.
    Краткое описание добавлю позже.
    1801VM2 - [Registers & Buses] - rev 39.pdf
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(09.10.2020), Ynicky(10.10.2020)
  10. #1239
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Твою бы энергию - да в мирных целях.
    Есть же уже и заводская схема в элементах, и моя в транзисторах, и модель рабочая, и документация заводская....
    А вот с ВМ3 затык, вот тут лежит текущая версия f5.
    Еще примерно 2000 портов не распознаны. Осталась часть которая отвечает за шину, включая предвыборку и конвееризацию.
    Вот там бы покопался, да распознал бы где там IOP ходят... Если есть интерес в совместной работе - стучись в личку, там на скайп перейдем.
    Я то и сам добью, но это еще долго, вдвоем веселее.
  11. #1240
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Заводская примерная, я в нее не смотрю.
    Твоя - это как карта Москвы с увеличением один к одному.
    Мне интересно видеть логическую точную и понятную схему.
    ВМ3 мне не интересен, т.к. он не имеет отношения ни к одной моей любимой ретро-платформе.
    Я же любитель УКНЦ, а не ВМ1,2,3.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
