Страница 22 из 174 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #211
    2,238
    881 сообщений
    По умолчанию Все секреты контроллера клавиатуры УКНЦ
    Обновленная версия.
    В том числе и с учетом замечаний Vslav'а, по поводу уточнений, связанных с внутренней структурой управляемых буферов.
    Так же оптимизирован и переструктуирован контроллер клавиатуры, ввиду того, что у него были части, которые вообще никак не сказывались на функциональности, т.к. обладали логической избыточностью. Например, в RS-триггере сбрасывался бит только в том случае, если он установлен. Тогда как это условие никак не влияет на результат, потому что установлен бит или нет, в итоге он все равно сбрасывается.
    Подробное описание особенностей работы контроллера клавиатуры:
    Тактовая частота контроллера клавиатуры CLK_KBD = 1/24 CLC. CLC = 6.25МГц (0.16мкс). Таким образом, период CLK_KBD = 3.84мкс. Из CLK_KBD формируется рабочая тактовая частота CLK_KBD1_16 = 1/16 CLK_KBD (период 61.44мкс), а так же вспомогательные фазы CLK_KBD_0B и CLK_KBD_0D.
    Счетчик CTR_KBD_Y, управляющий сканированием столбцов Y, тактируется CLK_KBD1_16, и считает циклически от 0 до 0x0F.
    Счетчик CTR_KBD_X, управляющий бегущим нулем на X, тактируется CLK_KBD1_16 * 16 (983.04мкс), считает циклически от 0 до 0x0F, причем, счет 0..0x7 - фаза нажатия клавиш, счет 0x08 - фаза отжатия клавиш, 0x09..0x0F - холостая фаза.
    Таким образом, один полный цикл опроса клавиатуры занимает 15728.64мкс (15.728мс), что равно почти целому кадру развертки.
    На каждый счет CTR_KBD_X, приходится полный цикл сканирования столбцов Y (1..15, 0-й столбец отсутствует).
    Код нажатой клавиши в регистре KBD_DATA формируется из текущего состояния обеих счетчиков. Старший полубайт - это счетчик CTR_KBD_X, младший полубайт - это счетчик CTR_KBD_Y.
    Остановка тактовой частоты CLK_KBD происходит по событию KEY_READY, которое, в свою очередь, формируется по заднему фронту события KEY_MISMATCH, которое формируется всякий раз при нажатии или отжатии клавиши.
    По чтению регистра данных клавиатуры KBD_DATA, снимается событие KEY_READY, и тактовая частота запускается заново.
    Бегущий ноль на линии X промодулирован частотой CLK_KBD1_16. Т.е. активен во время низкого уровня CLK_KBD1_16.
    В этой же тактовой фазе активен сигнал на выходе дешифратора DC_CTR_Y, который управляет сканированием линий Y.
    Основные модули контроллера:
    Y_MEMORY_A, Y_MEMORY_B и Y_MEMORY_C - регистры, запоминающие столбцы Y, в которых нажата хотя бы одна клавиша.
    Y_MEMORY_A - отражает текущее состояние столбцов, т.к. целиком очищается перед фазой сканирования, а устанавливается во время фазы сканирования.
    Y_MEMORY_B - отражает суммарное предыдущее и текущее состояние столбцов с нажатыми клавишами. Регистр не очищается после предыдущего цикла, а устанавливается аналогично Y_MEMORY_A во время фазы сканирования. Очистка Y_MEMORY_B происходит копированием содержимого Y_MEMORY_A во второй фазе цикла.
    Y_MEMORY_C - хранит предыдущую копию Y_MEMORY_B, и обновляется в тактовом цикле CLK_KBD_0D. На основе разницы Y_MEMORY_B и Y_MEMORY_C формируется событие нажатия/отжатия клавиши KEY_MISMATCH.
    Главный цикл опроса клавиатуры состоит из трех фаз - фазы определения нажатия клавиши, фазы определения отжатия клавиши, и холостой фазы.
    Первая фаза - определение нажатия клавиш (счетчик CTR_KBD_X = 0x00..0x07):
    В активной фазе CLK_KBD1_16 (CLK_KBD1_16 = 0) схемой COL_Y_COMP сигнал на выходе дешифратора сравнивается с входами порта Y. В случае наличия на соответствующeй линии нуля (нажата клавиша на пересечении ряда X, и столбца Y), в регистрах Y_MEMORY_A и Y_MEMORY_B устанавливается бит соответствующий столбцу Y. Если обновленное содержимое Y_MEMORY_B отличается от значения, зафиксированного в предыдущем цикле в Y_MEMORY_C, то возникает событие KEY_MISMATCH.
    По окончанию активной фазы CLK_KBD1_16, снимается сигнал с линий X, вследствие чего пропадает сигнал и на линиях Y. Также отключается дешифратор DC_CTR_Y, управляющий компаратором COL_Y_COMP.
    После этого следует короткий импульс тактового цикла CLK_KBD_0D, записывающий текущее значение Y_MEMORY_B в регистр последнего значения Y_MEMORY_C, вследствие чего отключается событие KEY_MISMATCH, если оно было активно. По снятию события KEY_MISMATCH активизируется событие KEY_READY, останавливающее тактирование CLK_KBD, предлагая программе считать из регистра KEY_DATA код нажатой клавиши. После чтения кода клавиши, тактирование CLK_KBD возобновляется.
    Вторая фаза - определение отжатия клавиш (счетчик CTR_KBD_X = 0x08):
    В активной фазе CLK_KBD1_16 (CLK_KBD1_16 = 0) на линии X0 так же появляются тактовые импульсы CLK_KBD1_16, что является побочным эффектом и не используется. Схема сравнения COL_Y_COMP отключена.
    По окончанию активной фазы CLK_KBD1_16, следует короткий импульс тактового цикла CLK_KBD_0B, по которому в регистре Y_MEMORY_B сбрасывается текущий бит, если сброшен такой же бит в регистре Y_MEMORY_A.
    Таким образом, если Y_MEMORY_B все еще помнит клавишу, нажатую в предыдущем цикле, а в текущем цикле она была отпущена (отсутствует в Y_MEMORY_A), возникает событие KEY_MISMATCH.
    После этого следует короткий импульс тактового цикла CLK_KBD_0D, по которому сбрасывается бит в регистре Y_MEMORY_A, соответствующий линии Y. Т.е. фактически происходит очистка Y_MEMORY_A перед следующим циклом.
    Также переписывается Y_MEMORY_B в Y_MEMORY_C, вследствие чего отключается событие KEY_MISMATCH, если оно было активно. По снятию события KEY_MISMATCH активизируется событие KEY_READY, останавливающее тактирование CLK_KBD, предлагая программе считать из регистра KEY_DATA код отжатой клавиши. После чтения кода отжатия клавиши, тактирование CLK_KBD возобновляется.
    Третья фаза - холостая (счетчик CTR_KBD_X = 0x09..0x0F):
    В этой фазе так же появляется бегущий ноль на линиях X, промодулированный по CLK_KBD1_16, однако это никак не используется.
    Влияние EP на опрос клавиатуры:
    EP также, как и активное событие KEY_READY, блокирует установку нажатой клавиши в регистрах Y_MEMORY_A и Y_MEMORY_B в первой фазе цикла опроса. Следует заметить, что блокировка по KEY_READY является излишней, т.к. во время события KEY_READY тактовая частота контроллера клавиатуры остановлена.
    Помимо этого, EP запрещает бегущий ноль на линиях X.
    Также, EP разрешает вывод регистра KBD_BUS на линии Y. Кроме содержимого KBD_BUS (линии Y3..Y15), на линию Y2 выводится тактовая частота контроллера клавиатуры CLK_KBD, а на линию Y1 - сигнал чтения регистра KBD_BUS.
    Условно недокументированные особенности, возможности и ошибки:
    1. Поскольку код нажатия клавиши формируется в момент фактического нажатия, когда счетчики Y и X указывают на конкретную клавишу, в регистре KBD_DATA формируется полный код нажатой клавиши.
    Однако, код отжатия клавиши формируется уже после фактического отжатия клавиши, когда счетчик Y указывает на актуальный столбец, а счетчик X указывает на ряд 0. Поэтому в регистре KBD_DATA формируется неполный код отжатия клавиши, по которому можно определить лишь столбец Y, в котором отпущены все клавиши, но не ряд X.
    2. Из регистра KBD_BUS (177704) можно считывать состояние порта Y в реальном времени.
    3. Из регистра KBD_DATA (177702) можно считывать текущее состояние счетчиков CTR_KBD_X и CTR_KBD_Y. Причем, учитывая, что чтение счетчиков никак не синхронизировано с тактовой частотой контроллера клавиатуры, не исключена возможность чтения счетчиков в промежуточной фазе счета, когда одна часть счетчика уже установлена, а другая нет. Для того, чтобы понять, возможно ли такое попадание в середину фазы счета, надо изучать всю схемотехнику УКНЦ в целом.
    4. Если в течение одного цикла счетчика CTR_KBD_X нажаты и удерживаются две и более клавиши в одном столбце, то первое чтение KBD_DATA, даст код первой зафиксированной в столбце клавиши. Вторая и остальные нажатые в этом цикле, и в этом столбце клавиши, определены не будут. Т.е. фактически одновременное нажатие нескольких клавиш в столбце может привести к потере события нажатия одной из них.
    5. Возможно написание собственного опроса клавиатуры, т.к. программно доступны счетчики X, Y, и состояние порта Y. На практике же такой опрос будет очень медленным, из-за того, что полный цикл сканирования клавиатуры равен почти 16мс, что сопоставимо с размером одного кадра развертки (20мс).
    6. Все биты счетчиков CTR_KBD_X и CTR_KBD_Y сбрасываются по INIT, за исключением бита 0 счетчика CTR_KBD_X, который сбрасывается по DLCO.
    7. Следует заметить, что схема опроса клавиатуры имеет немалую логическую избыточность, и на втором этапе реверса оптимизирована.
    Последний раз редактировалось Titus; 21.11.2019 в 21:27.
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(21.11.2019), electroscat(07.06.2022), troosh(22.11.2019), Vslav(21.11.2019)
  2. #211
  3. #212
    2,238
    881 сообщений
    Вопрос к Alex_K - что у нас интересненького в ХМ2-003 (ХМ1-039)?
    Все еще актуален вопрос.
  4. #213
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Контроллер ОЗУ и адресного пространства ЦП, частичный компаратор адресов для каналов K0, K1, K2 для 1801ВП1-120, регистры доступа к планам 0176640 и 0176642, ловушка адреса. Вроде всё. Контроллер ОЗУ и адресного пространства ПП поинтереснее будет.
    Обновленная версия
    А зачем в схеме в скобках (ХМ1-031)? Ведь там реальная схема может отличаться.
    Ну эта особенность описана в самом ТО, так что секретом не является.
    Да, это в ТО не описано. Но я об этом писал неоднократно. Перед чтением кода нажатой клавиши можно прочесть регистр 0177704 и узнать на каких линиях Y ещё нажаты клавиши при "замороженном" X.
    А при чем тут схемотехника УКНЦ? Просто написать программу, которая в большой буфер будет последовательно считывать регистр 0177702. А потом проанализировать. Следующие значения должны быть на один больше, если не так, то попали на момент изменения счетчиков.
    Тоже в ТО не описано. Но об этом я также писал, что одновременное нажатие клавиш на одной линии Y не распознается.
    А вот это не понял. Ведь регистр 0177702 можно только читать, его нельзя писать.
  5. #214
    2,238
    881 сообщений
    Контроллер ОЗУ ПП еще не сфоткан)
    Так написано на кристалле, поэтому тоже обозначил. Разумеется схема ХМ1-031 будет отличаться. Надо пометить на схеме, что это все же обновленная версия ХМ1-031.
    Тут надо уточнить, что одновременное в смысле момента нажатия. А вот нажатые неодновременно, но удерживаемые одновременно - распознаются.
    Ну да. Мы можем всегда прочитать значение X, Y и состояние входов Y.
  6. #215
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не распознаются, если стоят на одной линии Y. Я писал программу SCAN.SAV, которая показывает скэн-коды клавиш, можете попробовать на реальной УКНЦ.
    И смысл? Программный опрос это когда я устанавливаю значение линий X и после прочитываю состояние линий Y, и уже на основе анализа полученной информации определяю какая клавиша нажата. А здесь можно только следить за счетчиком X, а установить его нельзя. Да и при нажатии клавиши происходит "заморозка" счета.
  7. #216
    2,238
    881 сообщений
    Счет можно размораживать сразу же после заморозки.
    Программно отслеживая можно самим следить, какие клавиши нажаты, какие отжаты. Однако, как я уже писал, это не будет неэффективно, т.к. очень медленно.
    Может быть вы пробовали на ХМ1-031? На нем вполне может различаться не только таймер, но и контроллер клавиатуры.
  8. #217
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Сейчас попробовал на 1515ХМ2-001, всё точно так же.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(22.11.2019)
  9. #218
    2,238
    881 сообщений
    Рассмотрю этот момент.
  10. #219
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Там же целых три регистра памяти состояния линий Y. Тем более при отрицательном значении счетчика (когда установлен X3) реально сканирования линий Y не проводится, а сравнивается предпоследнее и последнее сканирование. И если ранее была нажатая клавиша на линии Y, а потом её не стало, то и формируется код отжатия.
  11. #220
    2,238
    881 сообщений
    Правильно. Но я говорю не о фиксации отжатия, а о фиксации нажатия нескольких клавиш на линии Y.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
