Показано с 391 по 400 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Размер задается в миллиметрах. Берем заданный размер, например, 1700мм. Умножаем его на 100000, и переводим в шестнадцатиричный 32-битный формат, получается 0x0A21FE80.
    Записываем в файл .sch размер листа по вертикали по смещению 0x00D1 в обратном порядке байт - 80, FE, 21, 0A,
    а размер листа по горизонтали по смещению 0x00DD, соответственно.
    Что-то не то, возможно там миллиметры, никогда не видел чтобы оно давало выйти за ограничения 60x60 дюймов.
    Я бы насторожился и сделал бэкап, база может умереть в любой момент и больше не открыться, такое случается если возникает внутренняя ошибка, сохраняется в файле, а потом валидатор при открытии говорит - "база данных не алё".
    Размер листа в редакторе схем PCAD-2004/2006 один - аттрибут называется workspaceSize, для всех sheets во всей схеме.
    Схему можно сохранить в текстовом формате, для этого в диалоге "Save As" выбрать опцию "ASCII Files *.sch" в качестве выходного формата.
    Тогда можно найти что-то типа (workspaceSize 60000.0 60000.0) и поменять руками. Но, я попробовал поставить 80000x80000 и оно при загрузке схемы выдало предупреждение и обрезало до 60000x60000.
    Менять текст в файле схемы надо осторожно, а то оно может не загрузиться. Например, очень не любит букву "я" - это код 0xFF в кодировке 1251, PCAD-200x считает что это конец текстового файла и когда попадется текстовый аттрибут типа "Author Вячеслав" загрузка файла на букве "я" радостно завершается с ошибкой. Поэтому, бывает файл с надписями в кириллице пишется в текстовый файл, а потом его обратно открыть не получается. Мне везло - кириллица в проектах была не нужна, а народ радостно эти грабли откапывает до сих пор. Со смещениями в бинарном файле надо тоже аккуратно - там есть опция компрессия файла базы .
    Последний раз редактировалось Vslav; 05.04.2020 в 19:35.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
