Страница 48 из 174 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #471
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Для информации, возможно что-то будет интересно.
    Вот тут https://gitlab.com/loic.petit/cps2-r.../-/tree/master реверсят чипы от CPS-2, хорошо документируют результаты.
    CPS-2 покруче будет, чем УКНЦ, конечно) Но и у нас все очень хорошо документировано)
  2. #472
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    По умолчанию 1515ХМ1-136 rev 2
    Столбец 2 из 22.
    Из интересненького:
    1. Появилось много триггеров.
    2. Плотность элементов местами очень высокая.
    3. Одновременно на одной шине используются 4-хтранзисторные слабые мультиплексоры и 8-транзисторные гибридные. А все потому, что ячейки чередуются 4, 8, 4, 8. А использовать хочется все. Поэтому и сделали половину сигналов на слабом мультиплексоре, половину на гибридном. Это к вопросу о причинах выбора типа элемента, которые поднимались на предыдущей страничке)
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(27.04.2020), nzeemin(27.04.2020)
  3. #473
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Их там будет целая куча. Регистры адреса и данных, адрес строки, адрес следующего элемента, регистр управления отображением, регистр управления цветом, счетчики строк и точек ...
  4. #474
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Да, так все и будет)
    Классическая просьба - подписать назначение выводов. Правда, тут почти все понятно, сплошные шины, но все же.
  5. #475
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    1 - выход PL2, красный цвет
    2 - выход PL1, зелёный цвет
    3 - выход PL0, синий цвет
    4 - выход PL2, сигнал яркости всех каналов
    5 - выход P0, сигнал яркости синего цвета из регистра управления отображением
    6 - выход P1, сигнал яркости зелёного цвета из регистра управления отображением
    7 - выход P2, сигнал яркости красного цвета из регистра управления отображением
    8 - вход-выход данных ОЗУ плана 1 DC0
    9 - вход-выход данных ОЗУ плана 1 DC1
    10 - вход-выход данных ОЗУ плана 1 DC2
    11 - вход-выход данных ОЗУ плана 1 DC3
    12 - вход-выход данных ОЗУ плана 1 DC4
    13 - вход-выход данных ОЗУ плана 1 DC5
    14 - вход-выход данных ОЗУ плана 1 DC6
    15 - вход-выход данных ОЗУ плана 1 DC7
    16 - вход-выход данных ОЗУ плана 2 DC8
    17 - вход-выход данных ОЗУ плана 2 DC9
    18 - вход-выход данных ОЗУ плана 2 DC10
    19 - вход-выход данных ОЗУ плана 2 DC11
    20 - вход-выход данных ОЗУ плана 2 DC12
    21 - вход-выход данных ОЗУ плана 2 DC13
    22 - вход-выход данных ОЗУ плана 2 DC14
    23 - вход-выход данных ОЗУ плана 2 DC15
    24 - выход адреса ОЗУ планов 1 и 2 AC0
    25 - выход адреса ОЗУ планов 1 и 2 AC1
    26 - выход адреса ОЗУ планов 1 и 2 AC2
    27 - выход адреса ОЗУ планов 1 и 2 AC3
    28 - выход адреса ОЗУ планов 1 и 2 AC4
    29 - выход адреса ОЗУ планов 1 и 2 AC5
    30 - выход адреса ОЗУ планов 1 и 2 AC6
    31 - выход адреса ОЗУ планов 1 и 2 AC7
    32 - общий (земля)
    33 - вход-выход адреса ОЗУ плана 0 AG0
    34 - вход-выход адреса ОЗУ плана 0 AG1
    35 - вход-выход адреса ОЗУ плана 0 AG2
    36 - вход-выход адреса ОЗУ плана 0 AG3
    37 - вход-выход адреса ОЗУ плана 0 AG4
    38 - вход-выход адреса ОЗУ плана 0 AG5
    39 - вход-выход адреса ОЗУ плана 0 AG6
    40 - вход-выход адреса ОЗУ плана 0 AG7
    41 - вход-выход данных ОЗУ плана 0 DG0
    42 - вход-выход данных ОЗУ плана 0 DG1
    43 - вход-выход данных ОЗУ плана 0 DG2
    44 - вход-выход данных ОЗУ плана 0 DG3
    45 - вход-выход данных ОЗУ плана 0 DG4
    46 - вход-выход данных ОЗУ плана 0 DG5
    47 - вход-выход данных ОЗУ плана 0 DG6
    48 - вход-выход данных ОЗУ плана 0 DG7
    49 - выход WE, сигнал записи в планы 1 и 2 ОЗУ
    50 - выход CAS2, выбор столбца для плана 2 ОЗУ
    51 - выход CAS1, выбор столбца для плана 1 ОЗУ
    52 - выход CAS0, выбор столбца для плана 0 ОЗУ
    53 - выход NRAS, выбор строки для ОЗУ
    54 - выход PSG, линия арбитра от видеоконтроллера для ОЗУ ПП
    55 - выход PSC, линия арбитра от видеоконтроллера для ОЗУ ЦП
    56 - вход MO, сигнал сброса от схемы запуска
    57 - вход RQ, запрос к видеоконтроллеру к планам памяти 1 и 2
    58 - вход СС0, запрос к видеоконтроллеру к планам памяти 1 и 2
    59 - вход СС1, запрос к видеоконтроллеру к планам памяти 1 и 2
    60 - вход CLC1, тактовая частота
    61 - вход CLC2, тактовая частота
    62 - выход VSYN, сигнал синхронизации от видеоконтроллера
    63 - выход EVNT, сетевой таймер частотой 50,08 Гц (19968 мкс)
    64 - питание +5В
    1515ХМ1-036(136) является не только видеоконтроллером, но и арбитром доступа к ОЗУ для контроллеров ЦП и ПП, а также через него осуществляется доступ в ОЗУ ЦП для контроллера ПП через регистры 0177010 и 0177014. К шине МПИ видеоконтроллер не подключен, потому нет классических выводов и регистров. Регистры управления цветом и отображением загружаются при сканировании из таблицы видеострок. Т.к. через видеоконтроллер осуществляется доступ к памяти ЦП для контроллера ПП, то адресные линии AG0-AG7 являются входами-выходами, через них не только передается адрес, но и старший байт данных. По поводу красного и зелёного цвета - согласно документации, в реальности могут быть перепутаны.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Alex_K за это полезное сообщение:
    nzeemin(28.04.2020), Titus(27.04.2020)
  6. #476
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    По умолчанию 1515ХМ1-136 rev 3
    Столбец 3 из 22.
    Из интересненького.
    1. Покоцанная металлизация первых трех столбцов подходит к концу.
    2. Структуры регулярные, много триггеров.
    3. Из-за схожего цвета металлизации и поликремния, их чуть сложнее различать, чем в 032. Но, т.к. поликремний фиксирован, это не проблема, просто менее комфортно для глаз.
    Alex_K(28.04.2020), nzeemin(28.04.2020)
  7. #477
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    По умолчанию 1515ХМ1-136 rev 4
    Тыц!
    Столбец 4 из 22.
    Из интересненького.
    1. Покоцанная металлизация пока что никак не мешает идентифицировать дорожки и элементы) И скорее всего не помешает и в дальнейшем)
    В следующем столбце будет интересненькое - аналоговые мультиплексоры, работающие в обратную сторону (мы помним, что они двунаправленные), при этом используется только линия D0, а D1 висит в воздухе.
    Фактически, получается просто буфер с тремя состояниями, но внутри кристалла, а не на портах.
    Alex_K(29.04.2020), nzeemin(29.04.2020)
  8. #478
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    По умолчанию 1515ХМ1-136 rev 5
    Столбец 5 из 22.
    Из интересненького:
    Анонсированное в предыдущем посте нестандартное использование двунаправленных мультиплексоров (внизу пятого столбца).
    Alex_K(30.04.2020), nzeemin(30.04.2020)
  9. #479
    191
    91 сообщений
    Интересная статья по Decapу
    https://medium.com/@WydD/diving-into...e-73086018e7de
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили xolod за это полезное сообщение:
    Titus(01.05.2020), Vslav(01.05.2020)
  10. #480
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    По умолчанию 1515ХМ1-136 rev 6
    Столбец 6 из 22.
    Продолжение банкета перед майским затишьем.
    Alex_K(01.05.2020), nzeemin(02.05.2020)
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
