Страница 55 из 174 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #541
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Уже одна эта фраза многое говорит.
    Тогда я даже подумать не мог.. что это какой-то эквивалент (Хотя были мудаки (начальник ВЦ.. которые по занавес сели))
  2. #541
  3. #542
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Ну и следи дальше за доктором Титусом... (эмулятор.. работает раза в два быстрее..., таймер врет (я уже писал об этом).. и вообще плевать Титусу на УКНЦ)....
    Эмулятор был написан в 2006 году без знания многих подробностей о чипах и процессоре, и с тех пор ядро принципиально не менялось. Просто подкручивать всякие гайки и тайминги по ходу - это пустое дело. Если переделывать, то заново с учетом всех подробностей о процессоре и чипах.
    Точно, плевать на УКНЦ) И чипы я реверсю для папы Карло)
    Ребят, а скажите мне, не очень понимающему в аппаратных материях.
    Вроде бы минимальный набор реверснутых микросхем у нас уже есть.
    Какой следующий шаг?
    Правильно ли я понимаю, что это - расписать на Verilog всё что реверснуто, то есть все БМК?
    И кто это может сделать? чего для этого нехватает?
    Я думаю, что сперва надо привести в человеческий вид реверсы всех чипов, а потом смотреть.
  4. #543
    180
    139 сообщений
    21 Post(s)
    Наверно Тыж сам сказл.. чото в восмеричной считать неудобно ...Я тебе уже давно сказал, то в твоем эмуле не так. (что-то с программируемым таймером иле его запуском)
  5. #544
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    И вдогонку... адептам типа Хобота..грузиться можно даже с винта (без участия RT-11) вот блин чудо? (я скорее всего так и сделаю... без RT-11, память нужна- Rt11-НЕТ)
    а что ты нового сообщил?
    Группа программистов для издания\поставки ИТО "ИГРУШКА-1" и "ИГРУШКА-2" в своё время так и сделали, причём в 2-ух вариантах :
    - для класса УК-НЦ - сетевой вариант
    _ для РМП - вариант для отдельной машины
    Возможность делать копии была только у спец.варианта пакетов и кол-во возможных копий было ограничено
    Всё там очень стильно в одном ключе оформлено, сетевой вариант в архиве отсутствует.
  6. #545
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    По умолчанию 1515ХМ1-136-Optimized - rev 14
    Появилось свободное время, продолжил.
    Разобрал примерно 75% схемы. Кому интересно, уже может посмотреть, как реализована палитра и видеовыход. Интересно, что при ресете, все цвета палитры устанавливаются в последовательные значения 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Достаточно бесполезная инициализация, на мой взгляд, учитывая, что все равно система будет прописывать свои цвета.
    Интересно какая такая работа над ошибками? У меня на УКНЦ со 136-й есть глюк с цветом курсора. Он не замещает текущее изображение, а накладывается по ИЛИ, потому черного курсора и не видно.
    Заодно и выяснилось, почему этот глюк) Смотрите U36. Цвет курсора действительно накладывается на цвет изображения по OR.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(14.06.2020), nzeemin(13.06.2020)
  7. #546
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Для каких-нибудь ранних тестов без полноценной прошивки вероятно имело смысл.
  8. #547
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    В принципе, схему это особо не усложняет в плане логических элементов, добавляются только дополнительные линии сброса, которых нужно на это дело 32 штуки.
  9. #548
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Еще немного поразбирался.
    Никаких недокументированных бит в регистрах управления отображением не найдено.
    Биты масштаба при инициализации сбрасываются в 0, биты PB, PG, PR - имеют произвольные значения.
    Кроме того PB, PG, PR, в отличие от R, G, B, выводятся в инверсном виде.
    Так же никаких неизвестных особенностей 128-цветного режима не найдено.
  10. #549
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    А как происходит сброс? Знаю, что при включении питания подаётся импульс на вход MO. А при обратном ходе по кадру сброс происходит?
  11. #550
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Еще немножко не дошел до этого.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
