Страница 57 из 174 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #561
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Так же непонятно, почему счетчик для позиции курсора в знакоместе (0..7) в графическом режиме курсора, сделан с учетом горизонтального разрешения, т.е. зависит от двух бит ширины точки по горизонтали
    А в каком плане зависят? Вроде бы при смене разрешения меняется количество точек и соответственно знакомест в строке, но ширина знакоместа всегда равна восьми точкам.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    hobot(17.06.2020)
  2. #562
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Ага, вот теперь понятно, что ты имел ввиду. Просто двухканальность в привычном для нас понимании из мира PC - это всего лишь удвоенная ширина шины данных памяти.
    Нет, как раз в PC два канала - это именно тоже два канала, а не удвоенная ширина. Каналы независимые, свои шины адреса/управления/данных. И работают независимо по фазе.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    hobot(17.06.2020)
  3. #563
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Alex_K, про курсор УК-НЦ , откуда берётся глюк, когда позиция курсора левый верхний угол экрана и запускается графика, курсор вдруг бац и начинает отображаться во всю высоту экрана мигающим столбиком ?
  4. #564
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Не видел такого глюка. Можно конкретный пример.
    А так курсор включается и выключается, а точнее переключается, установкой младшего бита в списке видеострок. На одной строке включили, на другой выключили.
    hobot(17.06.2020)
  5. #565
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    не знаю как его воспроизвести...это реально на любой живой машинке случается происходит, выход-прекращение работы игры иногда помогает иногда нет, курсор так и остаётся столбиком в один символ и во всю высоту...в эмуляторе кстати то же самое )
  6. #566
    2,258
    888 сообщений
    Все так.
    Это скорее программный глюк, если и на эмуляторах тоже.
    hobot(17.06.2020)
  7. #567
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ок! когда "поймаю" в очередной раз сделаю скриншот, графическую твердокопию экрана и дамп ОЗУ ПП и ЦП и видео ОЗУ ))))
  8. #568
    2,258
    888 сообщений
    Кто-нибудь видел, как на реале выглядит графический курсор? Судя по всему это должна быть вертикальная полоска (а не знакоместо), шириной 1 пиксель для выбранного разрешения.
  9. #569
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Всё так и есть. 0 - слева, 7 - справа. Можно посмотреть, если записать в ячейку 022746. Формат её младшего байта соответствует формату младшего байта первого слова регистра управления отображением. Ячейка 022746 является частью таблицы видеопараметров экрана пользователя. Т.е. если в режиме УСТАНОВКА выйти в отладчик ПП и изменить ячейку, то при возврате на экран пользователя мы увидим изменения.
  10. #570
    2,258
    888 сообщений
    Просто проверить на реале не могу пока что.
    Интересно, что я не встречал ни одной программы, которая такой курсор использовала. Были ли они?
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
