Наименования сигналов:
ACT_WRITE - устанавливается по фронту записи в регистр адреса планов. Сбрасывает по CLCA4_F5 (фаза завершения).
CLCA4_F1 - фаза F1. Адрес планов записывается в видеоконтроллер.
CLCA4_F2 - фаза F2. Чтение данных плана 0 из ОЗУ ПП.
CLCA4_F3 - фаза F3. Чтение данных планов 1 и 2 из видеоконтроллера.
Описание:
Запись в регистр адреса планов (адрес 177010) начинается по переднему фронту DOUT. Одновременно с этим устанавливается сигнал подтверждения записи RPLY. Таким образом, запись в регистр адреса планов имеет для процессора нулевую задержку. Во время активного DOUT данные с шины AD0..AD15 защелкиваются в регистре адреса планов PLANE_ADR.
По отрицательному фронту CLCA (такт 4) устанавливается сигнал RQ.
По положительному фронту CLCA (такт 8) на шину A0..A7 выводится старшая часть регистра адреса планов PLANE_ADR.
Через пол-такта (такт 8.5) на шину D0..D7 выводится младшая часть регистра адреса планов PLANE_ADR.
Еще через полтора такта (такт 10) содержимое шин A0..A7 и D0..D7 защелкивается видеоконтроллером с шин AG0..AG7 и DG0..DG7 в регистрах DC_H, и DC_L, соответственно.
Через один такт (такт 12) шины A0..A7, D0..D7 освобождаются для видеоконтроллера на 4 такта, сигнал RQ переводится в неактивное состояние.
По положительному фронту CLCA начинается процесс чтения данных из ОЗУ ПП в регистр PLANE0_DATA.
Такт 16 - на шину A0..A7 выводится младшая часть адреса планов PLANE_ADR.
Такт 17 - видеоконтроллером устанавливается сигнал RAS, по которому в ОЗУ защелкивается адрес строки (младшая часть адреса планов).
Такт 17.5 - на шину A0..A7 выводится старшая часть адреса планов PLANE_ADR.
Такт 18 - устанавливается сигнал CAS, по которому в ОЗУ защелкивается адрес столбца (старшая часть адреса планов). В течение активного сигнала CAS данные с шины D0..D7 защелкиваются в регистре плана 0 (PLANE0_DATA).
Такт 19.5 - снимается сигнал RAS.
Такт 20 - завершение процесса чтения.
Шины A0..A7 освобождается, сигнал CAS снимается.
Устанавливаются сигналы RQ и CC1.
Такт 24..26 - данные планов 1 и 2, предоставленные видеоконтроллером, защелкиваются с шины D0..D7 в регистре PLANE1_DATA, и с шины A0..A7 в регистре PLANE2_DATA, соответственно.
Не смотря на то, что задержка (latency) записи в регистры октета, планов 1&2, адреса планов нулевая, пропускная способность (throughput) для этих команд значительно ниже.
Подробней можно расписать только зная точную растактовку ВМ2, а также особенности работы контроллеров памяти ПП и ЦП.
Однако, знание нюансов работы контроллеров и процессора, значительно увеличивает возможность оптимизации работы с графикой УКНЦ по скорости.
Ответить с цитированием
