Страница 83 из 174 ПерваяПервая ... 798081828384858687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 821 по 830 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #821
    2,268
    892 сообщений
    По умолчанию 1515ХМ1-136-Optimized - rev 42
    То, чего так долго ждали миллионы любителей УКНЦ, свершилось!
    Последняя из 4 микросхем оптимизирована, причесана и сделана красивой.
    1515ХМ1-136-Optimized - rev 42.pdf
    1515ХМ1-136-Optimized - rev 42.sch (P-CAD 2006)
    p.s.: Что еще хорошо бы сделать:
    1. Расписать подробно работу видеоконтроллера (выше были диаграммы лишь арбитра ОЗУ ПП и ЦП).
    2. Расписать подробно работу контроллера ОЗУ ЦП.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Titus за это полезное сообщение:
    Alex_K(03.08.2020), andrews(03.08.2020), nzeemin(04.08.2020), randomizer(03.08.2020), tnt23(05.08.2020), Ynicky(03.08.2020), yu.zxpk(04.08.2020)
  2. #822
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Моделирую горизонтальный счетчик. Почему-то HCTR после значения 799 становится равным 32 вместо 0. И период HBLANK равет 61,44 мкс вместо 64 мкс. Пока не пойму почему. Может я не правильно перевел схему, но проверил и ошибок не нашел.
  3. #823
    2,268
    892 сообщений
    Очень странно. Я по своей же схеме моделировал (теоретически на бумажке), после 799 становится 0. Посмотрю еще раз.
    Ну вот смотри, у тебя остается включенным разряд D5, т.е. триггер для PCLC_64.
    Он управляется элементом G57, который обеспечивает тактовый сигнал при следующих условиях:
    1) Разряд D0 переключился из 1 в 0.
    2) Разряды D1..D4 равны 1.
    3) В разрядах D9.D8 не %11.
    Скорее всего у тебя ошибка в элементе J73.2 или на входе G57, к которому он подключен.
    nzeemin(04.08.2020)
  4. #824
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Точно, забыл описать. И ведь ModelSim при этом не выдал Х!!!
  5. #825
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Вопрос по 136й. На вход элемента D68 поступает сигнал /PSC. С таким же названием есть выходной порт P55. Есть внутренний сигнал PSC с выхода элемента B59.B60. Так что должно поступать на D68? То ли выходной порт, то ли сигнал PSC через инвертор.
  6. #826
    2,268
    892 сообщений
    Выходные порты внутри ни на что не поступают напрямую.
    На этот элемент должен идти сигнал PSC через интвертор, который я забыл сделать)
    Какие вообще успехи в моделировании? Что уже реализовал, что заработало?
  7. #826
  8. #827
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Полностью описал ВП1-120, ХМ2-001, ХМ1-032. Сейчас доделываю ХМ1-136. Моделирую пока не отдельно эти м/с, а проект УКНЦ с одной ПЗУ (о160000). Как допишу 136ю, вместо штатной ПЗУ поставлю свою прошивку с тестами, которые буду еще писать. Пока много времени провожу на даче (т.к. в отпуске).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    nzeemin(05.08.2020), Titus(05.08.2020)
  9. #828
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Не очень понял для чего нужна своя прошивка с тестами. В меню загрузки УКНЦ есть пункт тестирования, тесты там довольно подробные.
  10. #829
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Для проверки по штатным тестам еще далеко. Да и пока проект только наполовину реализован (нет ЦП, ХМ1-039 и др.). Сначала надо отмоделировать то, что есть, по временным диаграммам.
  11. #830
    2,268
    892 сообщений
    Еще замечу для @Ynicky, что счетчики CTR_LINE_ADR_L, CTR_LINE_ADR_H, U20 - с ускоренным переносом. Если их сделать по обычной схеме, будет ай-яй-яй.
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
