Страница 96 из 174 ПерваяПервая ... 9293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #951
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    1. Чем отличается Verilog-версия сделанная один в один по транзисторной схеме (асинхронная, как ты ее называешь) от модифицированной синхронной?
    Отсутствием латчей - вся логика переделана на флип-флопы, а также уменьшено число внутренних фаз с четырех до двух (в моделях для ВМ2). Фазы были нужны для повышения быстродействия физического кристалла, в модели оно особой роли не играет, более того - вредно для синхронной платформы. Теоретически синхронную модель уже можно запихнуть в FPGA (например в проекте БК-0011М для Мистера взяли синхронную модель ВМ1 и, хотя она изначально не предназначалась для реального использования, нормально там работает), но оно выходит не очень оптимально по ресурсам и частоте.
    2. Как ты составлял Verilog-описание (я в этом чайник), описывал каждый транзистор, потом оптимизировал, либо же смотрел на целый блок и описывал его сразу?
    Смотрел на целый блок сразу. Схемотехника n-MOS несложная, после того как сгруппированы транзисторы и нарисован блок - функция понятна. Именно поэтому я не вижу смысла тратить время на перерисовывание в логических компонентах - нет added value, и пропадает автоматическая сверка с топологией - легко налажать и внести ошибки. В моих реверсах я могу мгновенно автоматически сравнить схему с топологией, поэтому у меня вообще не болит голова об ошибках, когда рисую схему - я знаю что при сверке их обязательно увижу и поправлю. Не все любят делать "закат солнца вручную" как ты в реверсах 1515
    Мои схемы всегда строго соответствуют топологии. Да, в топологии может быть ошибка - пропущен, скажем, транзистор на фотографии, но логика потом это выявляет (очень хороший пример был в LSI-11). Так что вероятность ошибки собственно реверса небольшая, чаще бывает лажа при переходе в синхрон и потом в оптимизации под FPGA, но именно для этого кейса сохраняется оригинальная модель, в ней обычно ошибок нет (хорошая иллюстрация с последними пофикшенными багами ВМ2) и можно использовать как эталон для отладки.
    3. И для меня непонятно, как можно было оставить транзисторную схему, и не сделать по ней логическую. Транзисторная - это, конечно, оригинал и эталон, но пользоваться ей невозможно не переведя в логический вид.
    Ну... Верилог же написан? И даже работает. Значит - пользоваться можно
    Еще вопрос к @Vslav:
    Не нравится мне схема сравнения PC1 и RA.
    А вот это как раз тот самый случай когда транзисторная схема демонстрирует схемотехническую особенность.
    ADR_EQ - это здоровенный И-НЕ с кучей транзисторов и должен работать быстро. Поэтому в подтяжку поставили не просто depletion load, а специальный транзистор T6636 - он успевает быстро зарядить всю эту относительно большую емкость цепи ADR_EQ. Я думаю там в нем еще и некоторое легирование канала есть - T6636 вероятнее всего дополнительно обеспечивает слабенький pull-up для ADR_EQ. Легирование мы на фотографии не увидим, но логика работы всего этого блока понятна и так - компаратор адреса. ACMP_EN обычно сидит в нуле, ADR_EQ - высокий, T6636 открыт, емкость цепи заряжена. При сравнении адреса - ACMP_EN переходит в высокий, T6636 закрыт (возможен слабенький pull-up) и ADR_EQ уже может разрядится в ноль каким-либо разрядом компаратора. ACMP_EN еще и подфильтровывает эти разряды - чтобы срабатывало именно в определенный момент, когда все переходные процессы в XOR-aх завершились.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Vslav за это полезное сообщение:
    SuperMax(26.08.2020), Titus(26.08.2020), yu.zxpk(27.08.2020)
  2. #952
    2,238
    881 сообщений
    Под латчами ты поздразумеваешь RS-триггеры, а под флип-флопами D-триггеры?
    Уменьшение фаз - это отказ от инверсных версий фаз?
    Можно пользоваться для создания FPGA-модели, но сложно, если хочется создать программную модель. Ибо, для этого надо видеть логическую схему.
    Т.е. ты хочешь сказать, что это у нас получается уже не статическая схема, а динамическая.
    Т.к. если ACMP_EN продержится достаточно долго, то цепь разрядится, и мы получим глюк.
  3. #953
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Латч - триггер запоминающий значение D входа по уровню на С входе (типа ИР22).
    Флип-флоп - триггер запоминающий значение D входа по фронту на C входе (типа ИР23)
    Отказ от f2 и инверсии f2. f2 - это сдвинутая на 90 градусов f1.
    Мм.. Для создания верилог-модели тоже надо видеть логическую схему, и она в транзисторах вполне видна, надо просто попрактиковаться
    ACMP_EN формируется импульсами, он максимум может длиться такт внешней частоты. Вот если ее остановить, то возможна проблема, да. К чему приведет ложный низкий уровень? Это значит адрес не совпадает, перечитывать предвыборку команды не надо. Останов тактирования на самомодифицирующемся коде - редкость, думаю никто не тестировал. И мы не знаем легирование T6636, если он со встроенным каналом и создает слабый pull-up, то никакого разряда не будет, все будет работать корректно.
  4. #954
    2,238
    881 сообщений
    Останов тактированя на самомодифицирующемся коде - редкость, думаю никто не тестировал.
    Во всяком случае в УКНЦ останова тактирования не предусмотрена, а стало быть беспокоиться об этом не нужно.
    В транзисторах я ее вижу, но это гораздо менее удобно.
    Это все равно, как видеть нитки под микроскопом, и понимать, что из них соткан ковер и конкретный узор на ковре (потранзисторная схема). И видеть ковер целиком с каждым обособленным узором (логическая схема).
    Понял, латчем ты называешь триггер, записываемый по уровню, а флип-флопом по фронту.
    По хорошему flip-flop - это любой триггер, элемент с двумя стабильными состояниями. И latch - это синоним flip-flop.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Flip-flop_(electronics)
    Иными словами, ты переделал триггеры работающие по уровню, на триггеры работающие по фронту. Вообще, стрёмная затея, так можно что-то испортить)
    Не забыл ли ты соединить базу и исток у T1562 и у всех нижестоящих по схеме триггеров?
  5. #955
    2,238
    881 сообщений
    И еще вопрос по поводу PLM-ок внутри ВМ2.
    Например в предекодере.
    1. Что за земли с пометкой P и S?
    2. Почему каждая линия адреса прямая и инверсная, и транзистор в ячейке PLM может стоять либо по прямой линии, либо по инверсной, либо вообще не стоять. Это что, троичная система получается? )
  6. #956
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Вопрос привычки. Самый ценный ресурс - время, и под это был продуман и оптимизирован маршрут реверса. Выброшено все лишнее - типы транзисторов, информация о размерах, наработаны типовые расположения элементов, по обратной аннотации там целый ритуал, позволяющий манипулировать целыми группами транзисторов для однотипных ячеек (типа вот этого регистра микроадреса - схема для всех разрядов рисовалась одновременно), я там ролик выкладывал, но без подробных пояснений оно непонятно, и еще есть набор скриптов на перле, и даже изображение транзистора оптимизировано - чтобы пикад быстрее перерисовывал - все для сохранения времени. Если перевести время в деньги, то каждый отреверсенный процессор - это неплохой новый немецкий автомобиль. Привыкнуть понимать схему в транзисторах намного быстрее, чем заниматься не слишком интеллектуальным перерисовыванием с потерей автоматического контроля над ошибками (который в свою очередь позволяет не напрягаться и тоже экономит массу времени). Думаю, что если бы я таким перерисовыванием занялся, то у нас до сих пор и рабочего ВМ1 не было, о стоимости страшно даже подумать, не факт что я это себе позволил бы.
    Это не я называю, это вполне устоявшаяся общераспространенная терминология.
    Нет, не синоним. В цифровой схемотехнике на сегодня latch подразумевает защелку по уровню, ff - защелку по фронту. По крайней мере, в тех книгах по HDL и цифровому дизайну что я читал используется такая терминология.
    Это не затея, это необходимость - ты не сможешь надежно синтезировать латч в большинстве доступных семейств FPGA. Современные FPGA в большинстве своем - синхронные, содержат flip-flops, а с latch у них никак. Да, испортить можно легко, именно поэтому имеется оригинальная эталонная модель на латчах которая может быть только промоделирована, а когда пишется синхронная модель - то модификация происходит небольшими шагами и после каждого изменения прогоняется набор тестов и сравнивается время исполнения - что нигде не потерян или не добавлен такт.
    Не забыл, если взять и подсветить - то будет видно что это одна цепь, просто пикад глюкнул и потерял точку junction на рисунке схемы, надо будет дорисовать.
    Этот пользователь поблагодарил Vslav за это полезное сообщение:
    Titus(27.08.2020)
  7. #957
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    ПЛМ использует каноническую конъюнктивную форму булевой функции нескольких переменных. Сначала вычисляются произведения входных переменных и их инверсий (P - products), а затем суммы произведений (SoP - sum of products), на выходе может быть опциональный инвертор результата. Соответственно, если в произведении нет транзистора - то переменная в данный продукт не входит ни в прямом ни в инверсном виде, если транзистор есть - то в умножении участвует или сама переменная или ее инверсия. Два транзистора не имеют практического смысла, так как x & ~x всегда ложно.
    Земли P и S - это специальные цепи (ЕМНИП с именами GND-P и GND-S) подключаемые к "настоящей" земле через группы мощных транзисторов. Сделано для энергосбережения, n-MOS логика прожорливая, недостаточно просто остановить тактирование, а ПЛМ содержит заметную часть транзисторов процессора и нужна далеко не всегда - обычно ядро большую часть времени тупо ждет данные от медленной внешней шины. Поэтому землю ПЛМ можно отключить и оно не будет потреблять ток в простое.
    Последний раз редактировалось Vslav; 27.08.2020 в 08:34.
    Titus(27.08.2020)
  8. #958
    2,238
    881 сообщений
    В общем, фактически мы имеем некое ПЗУ, на адресную шину которого мы подаем входные данные, а на выходе ответ. Только в отличие от ПЗУ реализация гораздо более компактная.
    Нашел описание в зарубежной литературе Sum Of Product (SOP)
  9. #959
    Воронеж
    11 сообщений
    сигналы на выходе регистров подобных ИР22 появляются раньше, чем у таких как ИР23 и за это время линии, которые стоят за регистрами могут успевать зарядиться, что, возможно, не будет успевать с регистрами как ИР23.
  10. #960
    2,238
    881 сообщений
    Дело не только в этом. Латч прозрачен для сигналов в течении активного уровня тактируемого сигнала, флип - нет. Лично я не представляю, как заменить одно на другое просто так. Надо переписывать и перепроверять всю логику. А в случае с процессором, который весьма сложен - это чревато подводными камнями отхода от совместимости. Тесты выявляют ошибки очень условно. Ошибки тактирования, или всякие ошибки, на которые тесты не рассчитаны, они не выявят.
    Кстати, еще вопрос @Vslav'у, почему в FPGA сложно реализовать латчи? Ведь это простейшая пара 2И-НЕ, или 2ИЛИ-НЕ.
    Или же в FPGA таких элементов нет, а есть только флипы?
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
