Страница 98 из 174 ПерваяПервая ... 949596979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #971
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Мы, похоже, забыли про первоначальный вопрос. Почему нет латчей. И моё объяснение - потому что основа - ЛЭ, а на самостоятельно существующие И, ИЛИ, НЕ, триггеры. И только то, что просто синтезируется (не важно по какой причине) из ЛЭ - то и будет просто синтезируемым. Всё остальное (исходя из структуры ЛЭ) синтезироваться будет сложно. Я не прав в объяснении?
    И - нет там самостоятельных триггеров. Они укрыты в инфраструктуре ЛЭ - в том числе той, которая нужная для подключения к линиям роутинга.
  2. #972
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    ЛЭ - это ящик, есть входы и выходы "подключаемые к роутингу". Ящик можно сконфигурировать так что получится независимая комбинаторная функция и независимый FF со своими отдельными входами-выходами, можно использовать по-отдельности.
    Латч в FPGA на имитации логических элементов собрать на самом деле можно, иногда оно даже работать будет, но гарантиии повторяемости и переносимости - никакой, средств анализа нет никаких. Влететь запросто - проект пересобрал и работать перестало. Можно долго и нудно прибивать констрейнами, но опять таки - без гарантии.
  3. #973
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Что я и говорил с самого начала. Есть только ЛЭ - и как ты их сконфигуришь - так и будут работать.
    Ну и учитывая, что из за синхронности проще предсказать, сколько сигнал идёт через фф, чем через латч (и просчитать синтез на предмет временных констрейнтов)
    И? Типа я сказал что то другое?
    Это я хорошо выучил на PDP-2011 проекте от автора. Две строчки местами поменял (даже не связанные!! между собой) - и пушистый зверёк. Я хренову тучу времени убил на то, что бы всё это дело синхронизировать. Результат - у меня практически всегда запускается на 100 МГц, а когда первоначально трогал авторский - часто и на 25 не запускалось
  4. #974
    Воронеж
    11 сообщений
    Латч прозрачен для сигналов в течении активного уровня тактируемого сигнала
    Именно поэтому сигналы на его выходах появляются - раньше (регистр еще не зафиксировал данные, а они уже появляются на выходе). В некоторых случаях это может ограничивать максимальную частоту работы микросхемы. Так же если заменять одно на другое (ИР22 на ИР23), то придется ставить инвертор тактового сигнала.
    Последний раз редактировалось ra3qdp; 27.08.2020 в 21:35.
  5. #975
    2,238
    881 сообщений
    Интересно спросить @Ynicky, что он думает про латчи, т.к. он делал 1515 для FPGA, а в 1515 полно латчей.
  6. #976
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    В своих разработках я стараюсь их избегать. И здесь я сначала пытался заменить их на флипфлопы, но потом решил описать как есть, промоделировать, убедиться что все работает правильно, а затем только попытаюсь их заменить, хотя бы где можно.
    На сегодня подсоединил 8ми разрядную DRAM(DS5-DS12), сделанную из внутренней синхронной памяти ПЛИС. Остальную 16ти разрядную DRAM(DS13-DS28) подсоединил через SDRAM контроллер к внешней памяти. Преобразовал видеовыход на HDMI. Отдельно вроде все работает. Но при моделировании всего УКНЦ вылезают глюки. Пока с ними разбираюсь.
    nzeemin(28.08.2020)
  7. #976
  8. #977
    2,238
    881 сообщений
    Как преобразовал? Про HDMI поподробнее, плиз.
    Ведь для этого мало того, что нужен какой-нибудь внешний TDA19988, так еще и данные для HDMI подготовить. В каком разрешении HDMI?
    Если будешь заменять, опубликуй, какой элемент и на какой ты заменяешь, чтобы можно было проверить, корректно это или нет.
    А нет ПЛИС, в которой уже на борту 192Кб?
    Для @Vslav:
    Интересно, что у входного триггера /EVNT сигнал INIT имеет меньший приоритет, чем активный /EVNT в сочетании с /PLI_REQ.
    Иными словами, если /EVNT = 0 (активен), и PLI_REQ = 0, то на выходе триггера все равно будет активный EVNT, даже, если INIT активен.
    INIT сработает тогда, когда /EVNT станет равным 1 или PLI_REQ = 1.
  9. #978
    г. Киев, Украина
    51
    26 сообщений
    SRAM у FPGA в спецификациях дается в Kbit-ах, обычно блоки 9Kbit или 18Kbit (с возможностью адресации как 2 отдельных блока).
    Если посмотреть на Xylinx Spartan или Artix, то нужно кол-во SRAM (2000 Kbit и выше) -- это старшие модели в серии, имеющие 50, 75, 100K Logic Cells.
    Есть дешевые борды у китайцев, например вот это. Це вопроса под $100:
    https://www.aliexpress.com/item/4000...6fe57fb2pEkpfm
    Vslav щупал китайский Anlogic с 64MB 16bit SDRAM в корпусе FPGA, что так же интересно. Цена вопроса за борду - ~ $20.
    но 16bit SDRAM, а для УКНЦ надо 24 bit SDRAM
  10. #979
    2,238
    881 сообщений
    Для УКНЦ надо три банка по 64Kx8 бит.
  11. #980
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Предельно мягко и тактично: ты сам то понял, что сказал?...
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
