Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Оживление Robotron 1715M
    По умолчанию Оживление Robotron 1715M
    Добрый вечер! Имеется компьютер Robotron 1715M. Ранее, после покупки, он работал прекрасно и довелось испытать программы на прилагавшихся дискетах. Спустя некоторое время, у него возникла некая неполадка. При включении перестали поочередно загораться индикаторы на дисководах и загружаться дискеты. В итоге, не разобравшись в проблеме, я его убрал в долгий ящик. Сейчас же, снова возник интерес к этому компьютеру, и к уникальному ПО к нему. Я его вытащил, подключил все кроме дисководов, и запустил. Начал раскручиваться вентилятор у блока питания, начал исходить писк от монитора (в порядке вещей), на материнке зажглись сначала 2 из 3 светодиодов (средний и нижний), а затем и верхний. При одном подключенном дисководе (родном) похожая картина (у второго из-за многочисленного подключения разъема питания последний отломался), на самом дисководе при поднятом рычажке постоянно горит индикатор при включенном питании компьютера, при вставленной дискете и опущенном рычажке ничего не загорается на дисководе. Собираюсь поставить дисковод МС 5311, но подробное описание перемычек для настройки отсутствует.
    Прошу помощи в ремонте, так как документации мало, и та - на немецком, в котором я не силен.
    Сам компьютер
    Материнка и диоды
    (Параллельно тема идет и на phantom-sannata)
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Имею такой же комп, когда то пользовался им по назначению, потом надолго забросил.
    Проблема аналогичная, не грузится.
    Дисководы сумел проверить на Микрошевском контроллере дисководов, оба рабочие.
    Дальше пока не продвинулся.
    Подпишусь на тему.
    Тоже перестали попеременно загораться индикаторы на каждом дисководе?
    Вам случайно не известно назначение перемычек на дисководах?
    Может ли быть проблема в микросхеме контроллера дисководов Zilog Z0765A08PSC?
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Да, перестали мигать и дергаться попеременно дисководы.
    С перемычками не разбирался, т.к. дисководы с Микрошей заработали сразу, без всяких переключений перемычек и т.п..
    Глубже я не копал, нужно разбираться.
    Сейчас Роботрон зимует на даче.
    Можно ли как-нибудь проверить компьютер, не прибегая к дискам, чтобы понять, работает ли все остальное?
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Проверил на разъеме дисковода наличие сигналов осциллографом. Практически везде "1".
    На контроллере z0765a08psc выходных сигналов так же не наблюдается, хотя на ЦП (U880) сигналы присутствуют.
    Попробую заменить контроллер.
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    За прошедшее время проверил узел сброса, выяснилось, что неисправна кнопка reset, заменил, дальше по цепочке сигнал не проходит через А15 (К155АГ1), возможно поэтому комп не стартует, контроллер FDD пока не буду менять, добьюсь работы узла сброса, там будет видно..
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Мой Robotron снова в строю!
    Вычислили дохлую микросхему логики (А39) из за которой данные одновременно читались из ПЗУ и ОЗУ.
    Под ней вдобавок оказалась перебита дорожка на плате. Возможно она послужила первопричиной выхода из строя микросхемы.
    Прочитал свои сохранившиеся дискеты. Могу выложить скриншоты.
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    BYTEMAN(19.08.2019)
    Как выяснилось, что reset не работает?
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Проверяли сигналы по схеме, осциллографом
  1. Оживление Квант 4С
    от Hunta в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 601
    Последнее: 24.04.2024, 23:24
  2. Оживление МС1201.02
    от DATAsoft в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 18
    Последнее: 08.12.2018, 22:13
  3. оживление C64
    от Fluffy Dragon в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 50
    Последнее: 10.05.2017, 18:58
  4. Графопостроитель Robotron
    от Andrey_Ak в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.01.2010, 12:02
  5. Robotron 1715/1715M
    от nyuk в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 21.11.2007, 15:52
