Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Enterprise 128 голая плата, хотелось бы сделать клавиатуру...
    Украина, г. Сумы
    По умолчанию Enterprise 128 голая плата, хотелось бы сделать клавиатуру...
    Когда-то давно купил плату на аукционе, только вот сейчас отремонтировал.
    Но есть проблема, нет корпуса и клавиатуры. Существует ли готовое решение для подключения обычной клавиатуры PS/2?
    Есть конечно, мысль, передалать какую-нибудь старую, не пленочную. Либо сделать новую, но много проводов не хотелось бы к ней вести.
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А можешь сделать качественные фото платы с обоих сторон?
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Все, что смог смартфоном. Не получилось вставить с большим разрешением.
    нашел старые фотки платки:
    https://www.dropbox.com/s/dub54awu27...E%206.zip?dl=0
    Этот пользователь поблагодарил anasana за это полезное сообщение:
    Mick(17.10.2019)
    Украина, г. Сумы
ID:	70319   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 14.10.2019 в 20:35.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Roger Wilco, я сделал прототип контроллера для Корвета. Думаю, для Энтерпрайза переделать несложно.
    Украина, г. Сумы
    Xrust, если бы я что-то понимал в микроконтроллерах... Только на уровне считать/прошить.
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Roger Wilco, а там и требуется такой уровень. Всё можно на ардуине и макетной плате сделать. Но если найдутся желающие, можно заказать и печатки в производство.
    Украина, г. Сумы
    Я уже посмотрел. Да, в принципе, почти все понятно. По таблице только хочу разобраться. Это коды клавиш? Глупости пишу. Смещения для адреса?
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    Roger Wilco, индекс массива соответствует сканкоду клавиатуры, элементы массива соответствуют коду матрицы.
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Roger Wilco, если не подходит вариант с микроконтроллером от Корвета, то есть вариант подороже, но попроще: у венгров нарыть корпус от неработающей машины (насколько я знаю есть такие, так как если помер один из спецчипов (Ник/Дейв), то замены им нет). Ну и скорее всего ещё новую плёнку для клавиатуры купить.
    Насчёт внешнего контроллера для ПС-пополамной клавы (про который упоминал corsar) - не помню, чтоб его доделывали до логического конца (с доступными схемами или готовой платы для продажи).
    Всё-таки будет не лишним зарегистрироваться на enterpriseforever.com и поспрашивать советов у местных. Комьюнити достаточно живое.
  1. А где Enterprise 128?
    от newart в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 25.04.2013, 14:07
  2. Enterprise 128
    от KillaOR в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.08.2010, 12:21
  3. Голая плата Пентагон 128
    от Sentenced в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 11.06.2010, 02:19
  4. Enterprise 128
    Последнее: 14.05.2009, 09:13
  5. Продаю Enterprise 128
    Последнее: 05.02.2009, 00:04
